C30-S40-V50 en wegvallen FM zenders
Geplaatst: 30.04.2009 - 22:12
door Paul
Klein dingetje wat anders is in mijn nieuwe C30. Dat als je bijvoorbeeld Q-Music aan het luisteren bent en ergens in zo'n grens geval zit dan hij van 100.7 fm naar 100.4 zou gaan, gebeurd dat niet echt en gaat de radio storen. Druk je dan vervolgens zelf op de voorkeurszender (in dit geval 6) dan pakt hij gelijk de goede frequentie en is de radio weer goed.
Dit is ook bij BNR nieuwsradio enzo. Zender valt soort van bijna weg en je drukt weer op de voorkeurszender en hij is er weer.
Had dit niet in mijn oude auto, enig idee wat ik aan moet zetten in de radio?
Geplaatst: 01.05.2009 - 07:47
door asta
AF activeren/deactiveren
– Druk op MENU en daarna op ENTER.
– Ga naar Geav. radio-instellingen en druk
op ENTER.
– Ga naar AF en druk op ENTER.
Geplaatst: 01.05.2009 - 08:51
door egidius
is bij mij ook geactiveerd ...
luister dikwijls naar topradio
en knal op de afrit van de pinte weet ik dat het signaal slecht wordt
maar de radio zal niet zelf opnieuw afstellen... pas na een tijdje
Geplaatst: 01.05.2009 - 09:27
door Paul
Vreemd he, ik snap het werkelijk niet alsof die antenne wat minder is geworden ofzo. Zijn niet zulke erge dingen dit, dus komt wel goed.
Geplaatst: 10.05.2009 - 21:24
door Paul
Wat een grap, deze kerel hier zat vanmiddag even achterin zijn eigen auto.
Niet voor mijn radio, maar om mijn sunblind beter te proberen te bevestigen... (overigens niet gelukt). Maar wat zag ik.... plugje van de antenne op de ruit zat los. Dit is een soort van knoop-aansluiting dus erop geklikt en ik denk dat de radio het nu beter moet doen.
Geplaatst: 10.05.2009 - 22:34
door Frederik Welvaert
dat dingetje doet inderdaad heel veel aan je ontvangst (logisch :p)
Onlangs mijn FM modulator ingebouwd en daarvoor had ik zelf een adapter gemaakt die op die "knoopjes" wordt geklikt. Er zat echter eentje niet goed vast. Bij snelheden onder de 50 en op goede wegen geen probleem, sneller en over hobbelige wegen heel veel ruis.
Goed vastgeklikt -> opgelost :D
Geplaatst: 11.05.2009 - 06:29
door lancer
Weer een puntje dat is gemist in de audit....
Geplaatst: 11.05.2009 - 08:07
door Paul
Nee, ik denk dat hij los is gegaan bij het aanduwen van die sunblind. Dat hebben we heel snel gedaan en vast mis gegaan daar.
