geen radio meer na uitbouwen carkit
Geplaatst: 01.05.2009 - 21:41
door Bakboord1
HELP, ik heb zojuist een carkit uit mijn auto gehaald en nu werkt de radio niet meer.
Heeft iemand van jullie ooit eerder meegemaakt dat de radio niet werkt? En zo ja hoe is dit opgelost.
Ik heb de accu al even losgehad maar dit lostte het probleem niet op.
Ik heb overigens geen foutmelding op de boordcomputer.
Geplaatst: 01.05.2009 - 21:59
door asta
Wellicht is het makkelijker te weten wat het niet meer doet.
- Geen spanning
- Schermpje doet nog wel wat?
- Overige elektronica werkt nog wel?
Heb je wellicht sluiting gemaakt, zekering gesprongen?
Geplaatst: 01.05.2009 - 22:20
door Bakboord1
Bedankt voor je antwoord.
Spanning heb ik niet doorgemeten. Ik ben daar niet zo handig in, helaas.
Het schermpje werkt nog wel.
Overige electronica werkt ook nog wel.
Ik heb nog geen zekeringen kunnen controleren omdat het inmiddels nogal donker is. Zal ik morgenochtend als eerste doen.
Geplaatst: 01.05.2009 - 22:29
door sequence
Tom, we spraken elkaar al ivm de afspraak. Wat voor carkit is het, zit er een mute functie op, met een kabel naar de radio achterin ? Wat heb je allemaal verwijderd ?
Geplaatst: 01.05.2009 - 22:41
door Bakboord1
Er zit geen mutefunctie op omdat hier een zogenaamde AEM-module voor tussenmoet die ca. 200 euro kost. Bij de inbouw heeft het inbouwbedrijf aangegeven dat ze de mutefunctie niet konden vinden/gebruiken. Aangezien de carkit zelfs al iets ouder is dan de auto van vier jaar heeft deze feitelijk geen waarde meer als ik 'm moet laten uitbouwen uit mijn auto en laten inbouwen in de auto van mijn vriendin. Vandaar dat ik zelf aan de slag ben gegaan. De carkit is een Sony-ericsson HCB-30.
Een reden van het uitvallen van de radio kan zijn dat de radio doorgelust zat via de carkit maar zal ik niet zelf kunnen achterhalen.
Aangezien ik niet helemaal in het dashboard kon om de kabel te demonteren heb ik deze afgeknipt. In de kabel zitten slechts een rode en zwarte draad hoewel de voeding reeds vanaf mijn cigaretten aansteker is gehaald. De kabel die ik heb doorgeknipt takte verder onder het dash af zodat deze zover ik kan vermoeden niet is verbonden met een stekker.
Geplaatst: 01.05.2009 - 22:51
door Bakboord1
Ik zal morgenochtend eerst de zekeringen controleren.
Aan de binnenkant van het zekeringen deksel kreeg ik in het donker de radio niet gevonden. Met heel veel geluk is het een zekering maar dat kan ik mij bijna niet voorstellen.
In het andere geval mag er morgen een inbouwcenter mij heel hard gaan uitlachen en het probleem verhelpen.
Maandag om 10 uur mag ik mijn nieuwe auto gaan ophalen en moet deze 100% oké worden ingeleverd. Ik heb dus niet zo heel veel tijd..
Geplaatst: 01.05.2009 - 22:52
door sequence
Dat is een lastig probleem dan...weet zo ook geen oplossing/
Even offtopic, krijg je een andere leaseauto dan ?
Geplaatst: 01.05.2009 - 22:57
door Bakboord1
Ja, vandaag heeft de kentekenregistratie van de nieuwe auto plaatsgevonden en maandag om 10 uur mag ik mijn V50 inleveren.
Geplaatst: 01.05.2009 - 23:05
door sequence
En wat krijg je terug als ik vragen mag ?
Geplaatst: 01.05.2009 - 23:15
door Bakboord1
haha, dat mag je vragen.
Ik vervang een V50 2.4 kinetic door een Insignia 1.6t business.
Deze is qua aanschafprijs en leaseprijs nagenoeg even duur als de V50 maar net een slagje groter dan de V50. Daarnaast heb ik met mijn v50 in het begin nogal wat problemen gehad en ben ik niet te spreken over hoe de dealer hier mee om is gegaan. Bij een volgende volvo zou ik dus graag naar een andere dealer gaan.
Een V70 is te duur voor mij dus doe ik nu een rondje niet mee met een volvo. Al heb ik lang getwijfeld om prive te gaan rijden en vijf jaar oude V70 te kopen, toch maar gekozen voor lease. Ik blijf de V70 een bijzonder mooie auto vinden net als de V50 overigens. Daarnaast vind ik het ook wel erg leuk dat er zo'n actief forum is van volvo. Ik denk dat ik mij wel kan verenigen met de gemiddelde volvorijder, ik vermoed meer dan bij opel.
Geplaatst: 01.05.2009 - 23:27
door sequence
Ok ik begrijp het, wel jammer dat je van de Volvo af bent dan maar zoals je al schrijft de volgende keer wellicht. In ieder geval suc6 met oplossen van het radio probleem en ik hoor morgen van je op welk tijdstip we af kunnen spreken.
Geplaatst: 02.05.2009 - 08:11
door asta
Je hebt helemaal geen verkeerde ruil gemaakt hoor, de insignia mag er zeker wel zijn!
Je zal alleen van een 2.4 5 cilinder naar een 1.6 (benzine/diesel) gaan en dat gaat pijn doen!
Als je radio wel stroom heeft dan vermoed ik niet dat de zekering eruit ligt, ik ben dab dat je toch iets te enthousiast aan het knippen geweest bent.
Kan je achterhalen waar die draden die je afgeknipt hebt heengaan op de carkit, ik bedoel staat er iets op de carkit waar deze voor zijn?
Geplaatst: 02.05.2009 - 10:07
door Paul
zonde zonde zonde
Geplaatst: 02.05.2009 - 10:39
door asta
@ Paul,
De radio of de Isignia ? :roll:
Geplaatst: 02.05.2009 - 11:03
door Paul
Geplaatst: 02.05.2009 - 13:10
door Frederik Welvaert
gaat de radio nog aan als je de powerknop een paar keer induwt?
Ik heb namelijk hetzelfde gehad, maar bij mij was de zekering van de radio gesprongen (waarschijnlijk ergens kortsluiting gemaakt)
Het display werkte nog, maar er verscheen gewoon niks in het scherm dat de maken had met de radio (dus klimaatcontrole enzo zag ik wel nog op het scherm) en uiteraard ook geen geluid.
Zekering 64 onder het handschoenkastje, 5A
Geplaatst: 02.05.2009 - 16:50
door Bakboord1
Nog bedankt voor alle reacties op zo'n korte tijd.
Het is inderdaad de zekering onder het handschoenenkastje.
Ik had nog wel de display, clima etc. Maar de radio wilde niet meer aan.
Ik was alleen bekend met de zekeringkast onder de motorkap en niet die onder het handschoenenkastje. Toch weer iets geleerd en gelukkig maar een heel klein probleem.
