Temperatuurregeling en rijden met opendak...
Geplaatst: 03.05.2009 - 12:41
door Frenk
Nergens kan ik in de handleiding vinden of er iets verandert aan de kachelstand bij het openen van het dak.
Ik zit maar wat te regelen aan die knopjes bij het openrijden maar weet eigenlijk niet of bvb de airco automatisch wordt stilgelegd enz...of gaan de luchtroosters anders aangestuurd worden?
Wie weet wat er met die instellingen gebeurt bij het openen van het dak?
Geplaatst: 04.05.2009 - 17:13
door Carel
IOn de engelstalige handleiding modeljaar 2010 staat hierover:
When the roof is open more air and heat/cold
is directed down in the passenger compartment,
and the output of the climate control is
limited if it is not possible to compensate for
the outside temperature
Geplaatst: 04.05.2009 - 17:59
door Frenk
Dat betekent dus dat de aircopomp wel blijft werken.
Dat is duidelijk...
Bedankt Carel!
Geplaatst: 23.05.2009 - 16:27
door ruuds70
Ik zet de airco altijd af als ik open rijdt.
Wel valt me op dat wanneer ik de kap dicht doe en deze helemaal dicht is de aanjager meteen stevig versnelt.
Er is dus zeker iets 'aanwezig' in de ECC dat detecteert of de kap open of dicht is.
Geplaatst: 23.05.2009 - 19:36
door Frenk
Dat is mij ook opgevallen.
Maar ook ik zet de AC af bij openrijden.
Geplaatst: 25.05.2009 - 09:02
door ruuds70
Gisteren overigens de airco wel aangehad, en enkel de voetruimte en blaasmonden in het dashboard open. Was gewoon te warm
Geplaatst: 25.05.2009 - 09:05
door liquid_force
idem hier ... maar toen ik bij het parkeren het dak dichtdeed begon de AC me toch een partij koude lucht te blazen ... we hebben heerlijk ff nog in de dichte wagen gezeten (buiten temp. hier gisteren 34 graden) om ff af te koelen
Geplaatst: 27.05.2009 - 15:00
door Frenk
Heb nu ook ontdekt dat de klimaatregeling zich "aanpast" aan het dakloos rijden.
En inderdaad dit weekend was wat frisse wind welkom
Geplaatst: 27.05.2009 - 20:53
door Firechief
Nog een paar weekjes en dan kan ik er ook over meepraten ...
Geplaatst: 27.05.2009 - 21:24
door Frenk
Nog een paar weken...amaai...
En het gaat opnieuw mooi weer worden...
Mijn deelneming Firechief
Geplaatst: 11.08.2009 - 21:11
door vOlOv
Daar hoeft een dak niet voor open, bij de S40 wordt de aanjager al beinvloedt door de ramen. Bij openen gaat die beduidend minder werken.
Vb:
- Parkeerplaats, bloedhete auto.
- Wegrijden met ramen open om door te luchten en airco op 20
- Airco blaast weinig lucht
- Bij ramen sluiten springt de aanjager direct automatisch op volle kracht
Dat de klimaatregeling op de stand van het dak is geprogrameerd in een C70 vindt ik danook niet verwonderlijk als volvo dit ook al doet obv van de stand van de ramen in een S40. Denk ook dat de C70 naast het dak op ramen is geprogrameerd bij bv gesloten dak.
