airco valt uit zonder aanwijsbare reden
Geplaatst: 04.05.2009 - 04:41
door J
afgelopen week is de airco van mijn V (2.0T uit '01) een paar keer uit zichzelf uitgeschakeld (airco lampje brandde niet groen maar rood achtig), de enige manier om hem weer in te schakelen is de blower knop van automaat naar 0 en dan naar 1 te draaien.
heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen, en belangrijker, hoe ik dit kan verhelpen?
Geplaatst: 04.05.2009 - 07:47
door vin940
Is jou systeem wel eens gecontroleerd, er moet eigenlijk jaarlijks wel naar gekeken worden. Eerste symptoom lijkt op te weinig vulling in je systeem. Waar door je airco druksensor jou systeem dus uitzet. Kan uiteraard ook een slecht contact ergens zijn.
Geplaatst: 04.05.2009 - 21:17
door J
mijn systeem is vorig jaar nog nagelopen en bijgevuld, maar er is ene kijkglas oid waar je zelf kan kijken of er voldoende vulling zit?
Geplaatst: 04.05.2009 - 21:28
door marwess
onderhoud van een airco is zeker belangrijk uiteindelijk betaal je een keer een je besparing.
wat het bij jou kan zijn is je speling op je koppeling te groot is dan schakelt de airco ook uit en gaat deze later weer aan als het een beetje afgekoeld is,maar de vulling in deze fase is ook belangrijk.
stuur maar een persoonlijke mail als je hulp nodig heb bij het vullen en afstellen van de koppeling
mvrgr
martin
Geplaatst: 05.05.2009 - 17:03
door Franswa
Heb ik ook gehad met mijn V40, ECC viel regelmatig uit en reageerde ook niet op de aan/uit knop. Is toen een nieuwe Ecc control unit ingezet, was wel prijzig, ik meen toen iets va €500 !!!
