PA-200, PA-300: Wat is het verschil?
Geplaatst: 04.05.2009 - 12:26
door M@rcel
Ik ben bezig om mijn wagen langzamerhand op te waarderen naar Premium Audio. Nu zie ik dat het verschil tussen de PA-200 en de PA-300 het vermogen is (4*50W vs 4*75W). Is dit het enige verschil? Of zijn er duidelijke kwaliteitsverschillen te horen? Is 4*50W voldoende voor de Premium Speakers?
Geplaatst: 04.05.2009 - 14:10
door Hans
Dat is idd het enige verschil. Volgens mij hoort de PA-300 bij de premium speakers. Maar met een PA-200 klinkt het ook gewoon erg goed.
Geplaatst: 04.05.2009 - 17:19
door geestschrijver
100
Geplaatst: 04.05.2009 - 17:22
door M@rcel
geestschrijver schreef:100
Geplaatst: 04.05.2009 - 17:33
door geestschrijver
Het verschil tussen PA-200 en PA-300 vroeg je toch?
Geplaatst: 04.05.2009 - 17:45
door M@rcel
:BIG:
Geplaatst: 04.05.2009 - 23:10
door Johan
De specs van de PA-300 zijn beter vwb kanaalscheiding, vervorming en freq. bereik. Daarom is de geluidskwaliteit icm de premium luidsprekers ook zo'n groot verschil. Ik had nml in mijn vorige model high performance en nu premium. Aanrader!
Geplaatst: 04.05.2009 - 23:13
door M@rcel
Dank je wel. Kun je mij vertellen waar je deze informatie vandaan hebt?
Geplaatst: 05.05.2009 - 08:39
door WXT
Hoe kun je aan de versterker in de auto zien of het een pa-200 of pa-300 is?
Geplaatst: 05.05.2009 - 19:14
door aertssenhjc
De blauwe sticker. Als het 9472301 is, is het PA-200. een andere code is de PA300.
Geplaatst: 26.05.2009 - 09:46
door Sailor
Ik kan nu via marktplaats een PA-200 kopen. Weet iemand of ik nog langs de dealer moet voor software (= extra kosten) of is het plug en play? Heb een HU-650.
Ook graag advies over hoe ik de HU eruit krijg om de kabel aan te sluiten. Bij mijn vorige V70 moest ik het pen houdertje verwijderen onder de climate control. Deze penhouder zit niet meer op de MY2006. Dus ik vraag me af of de werkwijze anders is geworden?
Geplaatst: 26.05.2009 - 10:20
door Hans
De versterker moet wel van software voorzien worden.
Om je radio eruit te krijgen ga je als volgt tekeer;
Bekerhouder eruit halen. nu kun je het alu rond je versnellingshendel omhoogtrekken.
O ja, contact uit en accupool los!! (daarna een minuutje wachten)
Als het paneel rond je versnellingshendel los is kun je twee torkxen losdraaien waarna het hele middengedeelte ineens loskomt.
Let op, je maakt erg snel krassen. Slim is om het leer en alu even af te plakken met tape oid.
Succes.
o ja hier de inbouwhandleiding ;-)
Geplaatst: 26.05.2009 - 10:28
door aertssenhjc
Deze is van 00->04 maar het principe is hetzelfde...
Geplaatst: 26.05.2009 - 14:38
door Sailor
Thanks! Precies wat ik nodig had. Nu maar hopen dat ik de software niet nodig heb, begreep dat het in 50% van de gevallen niet hoeft. Ga zeker alles afdekken, bedankt voor de tip... ik haat krassen!
We beginnen aardig compleet te geraken. Nu nog een andere HU (Bluepower of HU-8xx, ben er nog niet uit). Maar eerst de financiën weer op orde krijgen :-)
Geplaatst: 26.05.2009 - 22:22
door Sailor
Nou vanavond aan het inbouwen geweest. Viel niet tegen en in 2 uurtjes zaten de tweeters voor de voordeuren en de PA200 erin. Het lastigste was eigenlijk om de kabelboom bij de radio te krijgen, daar is niet veel ruimte voor en de stekkers zijn behoorlijk groot.
Ook kreeg ik de versterker niet vast met de twee bijhorende schroeven. Het schroefdraad van allebei de moertjes (die op het chasis gelast zijn) zijn allebei gaar. Krijg er met geen mogelijkheid een schroef in gedraaid. De versterker uiteindelijk maar los laten liggen, moet ik later nog eens naar kijken bij goed daglicht.
Na alles weer dicht gemaakt te hebben... het moment suprême: de stroomkabel weer op de minpool en.... Voila het werkt. En dat zonder software uploaden, heb ik ook eens een keer mazzel :-) Bedankt nog voor de tips!
Oh ja... wat een geluid nu zeg. Echt power en het blijft goed zuiver op hoge volumes.
Geplaatst: 26.05.2009 - 22:32
door M@rcel
Sailor schreef:Krijg er met geen mogelijkheid een schroef in gedraaid.
Herkenbaar! Ik ben het gewoon blijven proberen met de voorste. Op een gegeven moment lukte het en heb ik dit boutje gebruikt voor de achterste (waar je moeilijker bij kunt).
Geplaatst: 26.05.2009 - 23:19
door jeroen cc70
Tip: Zet ook tweeters in de D-stijlen, dat is echt 10 min. werk, kost niet zoveel en geeft een heel mooi ruimtelijk geluid. Heb ook de PA 200 nog los liggen onder de voorstoel, moet nog een keer zoeken naar een fatsoenlijke montage.
Geplaatst: 26.05.2009 - 23:58
door Johan
M@rcel schreef:Dank je wel. Kun je mij vertellen waar je deze informatie vandaan hebt?
Beetje een zoekplaatje http://vccs.volvocars.se/accessories/ca ... 249527.htm
Geplaatst: 27.05.2009 - 09:03
door Sailor
@jeroen cc70: bedankt voor de tip, maar de D stijl tweeters zater er al standaard in bij mij. Idd mooie toevoeging. Heeft iemand ervaring met de originele subwoofer van Volvo? Is dat de moeite waard of is het alleen zo'n 'boom-boom' effect?
