Pagina 1 van 2
Hu-803 inbouwen, welke speaker set-up?
Geplaatst: 07.05.2009 - 00:32
door jeroen cc70
In onze XC70 Mj 2003 zit een knullig after-market radio-CD speler. Ik wil nu een HU-803 kopen met de extra 4x50 of 75W eindversterker.
Wat moet ik dan aan speakers upgraden (High-performance) ? Heb even op de volvo site gekeken en dan kom ik dit tegen:
Operatienummer:
Radio HU-803 39348
Versterker PA-200 39561
Luidspreker voorportieren 39577
Luidspreker hoge tonen voorportieren 39565
Luidspreker achterportieren 39578
Luidspreker D-stijl 39503
Vragen:
1. waar is de centre speaker voor in het dashboard gebleven? Hoort die bij een HU-803/XC-70 MJ 2003?
2. Zijn de D-stijl speakers nodig, of optioneel? Aan te raden? Liggen de kabels er al?
3. Ik overweeg ook nog een orig. subwoofer (39540) in de kofferbak te monteren. Maakt dit evt. 1. en/of 2, overbodig?
4. Kun je evt. ook alleen HU-803 met sub aansluiten en vervolgens de standaard speakers EXW handhaven? Of is dit niet aan te raden?
Ik ben benieuwd naar jullie advies! Alvast bedankt.
Geplaatst: 07.05.2009 - 13:49
door Rob Bakker
eventueel andere optie ipv een HU803 (Blue Power)
topic op het forum over het apparaat
misschien zijn aftermarket speakers ook iets beter / goedkoper als de originele speakers :)
(ben wel benieuwd naar Foto's trouwens.... )
Geplaatst: 07.05.2009 - 13:56
door M@rcel
Rob Bakker schreef:misschien zijn aftermarket speakers ook iets beter / goedkoper als de originele speakers
Het vergroot in ieder geval je keuzevrijheid. Maar hoe maak je ze passend (bevestiging+aansluiting)? Met zgn. pasringen, maar waar haal je die voor een V70 (of in mijn geval S80).
Geplaatst: 09.05.2009 - 23:17
door jeroen cc70
Liever orig. radio ivm. bedieningsgemak, looks, en diefstalgevoeligheid.
Speakers kun je inderdaad ook bij bijv. Correct in Rotterdam halen, die kunnen ze ook nog inbouwen. Maar tweedehands bij de hier vast wel bekende firma's kosten die speakers volgens mij ook niet de hele wereld.
Nog iemand antwoord op mijn bovenstaande vragen 1,2 en 3?
Foto's van de auto volgen zsm, sorry! komt eraan... krijg de auto zaterdag a.s.
Geplaatst: 10.05.2009 - 08:36
door bart simpson
let erop dat de conussen niet te diep zijn, je zal de eerste niet zijn die een ruit vernield op een speaker
Geplaatst: 10.05.2009 - 10:07
door Oceanracer
1. Deze speaker is noodzakelijk voor de surround-sound-optie die op de HU803 aanwezig is.
2. Nodig niet, wel fraaier voor een breder stereo-beeld. Draden ligger er altijd!
3. De sub is een welkome aanvulling, maar heeft niets met vraag 1 & 2 te maken. De sub geeft een warme diepe bas, zonder te overheersen. Op de sub zit een regelknop om de intensiviteit naar eigen voorkeur aan te passen, los van de bass-regeling op de radio. Overigens kan de sub altijd worden aangesloten, ongeacht de aanwezigheid van achterspeakers en het type radio.
4. Ook dit is dus geen probleem en je zou hier eens mee kunnen beginnen. Wie weet vind je het geluid dan ook al stukken beter.
Voor het kleine prijsverschil zou ik trouwens voor de P300 gaan en niet voor de P200.
Geplaatst: 10.05.2009 - 22:33
door jeroen cc70
Kijk, daar kan ik wat mee, dank je racer!
Nog een paar vraagjes/opmerkingen:
1. Heb in 2001 en 2002 in Zweden gewoond en toen een paar maanden een S60 gereden met surround sound. Moet zeggen dat ik er niet kapot van was en hem nooit op " surround" had staan. Dus als het alleen daar voor is, dan laat ik hem lekker achterwege. Ik dacht voor meer bas, net als bij Audi en BMW.
2. Ok, dat lijkt me dan wel wat. Hoor je er op de bestuurdersstoel nog wel wat van terug, of alleen op de achterbank?
3. Klinkt goed. Kan dit alleen met een orig. volvo sub, of zijn er ook andere merken die in het reserve wiel passen en zo aangesloten kunnen worden?
4. Kan ik doen, dan wel oppassen met volume/bass neem ik aan? zeker als ik een P300 aansluit?
P300 ga ik zeker doen als ik eraan kan komen.
Geplaatst: 11.05.2009 - 10:17
door Oceanracer
1. Ik vind zelf ook de geluidsweergave tijdens de surround-modus ook niet mooi. Maar dat is natuurlijk persoonlijk. Maar hij is dus inderdaad niet voor extra bass o.i.d.
2. Voorin hoor je dat zeker! Op de achterbank vind ik ze overheersen. Maar daar zit ik toch nooit. :D
3. Ik heb alleen ervaring met de originele sub. Je moet er trouwens wel je bagage inlegbak voor inleveren, want die past niet meer.
4. Ja, je moet de boel niet opblazen, natuurlijk! ;)
Geplaatst: 11.05.2009 - 13:18
door jeroen cc70
2. Mooi! Heb ze al aangeschaft, samen met een HU-803, stuurbediening en een P200 of P300, konden bij Rima niet zien wat het was, want dezelfde nummers? Dus als ik mazzel heb is het een 300, als ik pech heb een 200. Of weten jullie waar ik kan zien of het een 200 of 300 is?
3. Ik ga eerst eens kijken hoe het klinkt met 4x High Performance speakers in de deuren, die heb ik er maar meteen bijkocht, kost niet de hele wereld. Neem aan dat je dan ook al aardig wat laag hebt.
4. niet meer van toepassing, zie boven.
Eerst even klussen, maar ben benieuwd naar het resultaat!
Geplaatst: 11.05.2009 - 13:23
door M@rcel
Welk nummer staat er op de PA?
Geplaatst: 11.05.2009 - 14:46
door jeroen cc70
Onder de barcode, blauwe sticker: 8673135, verder nog twee nummers, 03W37 en 10347 (onder elkaar)
Geplaatst: 11.05.2009 - 14:52
door Welles
En dat heb je natuurlijk zelf ook meteen geGoogled?
't Is een PA200 dus.
PA200: 8673135
PA300: 8666630
Geplaatst: 11.05.2009 - 15:09
door jeroen cc70
Tss... da's wel een beetje dom om niet even zelf op Google na te kijken inderdaad....thanks!
Wel raar dat Rima dan zegt dat ze hetzelfde nummer hebben...zal eens kijken of ik hem nog kan ruilen bij rima voor een PA300, moet er toch nog langs.
Dank je!
Geplaatst: 11.05.2009 - 15:14
door jeroen cc70
In een ander draadje hier (op XC forum), hebben ze het wel over evt. problemen met bouwjaar en software. Mijn auto is van 11/2002 (KJ 2003 neem ik dan aan...), maar heb net op de HU-803 gekeken en daar staat ergens als code 0011, dus ik neem aan een radio uit nov. 2000. Geeft dit problemen? Volgens rima zou het zo moeten werken omdat het een gebruikte is en dus al ingelezen. Lees echter nu dat dat niet altijd zo is. HU-803 zou evt. geprogrammeerd moeten worden, net als PA200?
Iemand hier een idee? Is het evt. een goed idee om te kijken of ze bij Rima nog een 803 uit 2002 hebben? Correspondeerd het HU nummer altijd met de maand wanneer de auto gebouwd is? Of kan daar verschil in zitten?
Alvast bedankt!
Geplaatst: 11.05.2009 - 16:33
door Hans
WAt je kunt doen is even bij de dealer voor advies langsgaan. Destijds kon de dealer in hun accesoiregids zien welke reeksen serienummers er bij welke bouwjaren hoorden. Maw; welke radio doet het in welke auto.
Het is dus nog niet gezegd dat de door jou aangeschafte radio het niet gaat doen hoor. Spelen zal ie heus wel. Alleen wat ik in het andere topic al zei: De nachtverlichting (en de dimfunctie) zal het samen met de advance options niet gaan doen. Daar heb je software voor nodig.
Weet je, die HU803 heb je er zo in zitten. 10 minuten werk. Daarna kijk je even of alles werkt. Zo niet ga je naar de dealer voor software. Let op: na mijn HU803 + PA300 inbouw was ik €65,- armer voor de software. Het is niet goedkoop dus.
Beschouw het als een goede antidiefstal maatregel.
Maar het verhaal van Autorima dat het een gebruikte is en DUS al ingelezen is klinkklare onzin. Je kunt geluk hebben. Maar ook niet, zoals ik met mijn eerste V70. De door Autorima geleverde HU603 zou het ook doen. En als je 'm heel letterlijk neemt is dat zo... hij doet het, maar niet optimaal.
Je zou oon nog contact op kunnen nemen met www.volvos.nl
Hij is ook forumlid en kan je veel advies geven. Wie weet kan hij 'm indien het nodig blijkt ruilen voor een matchend exemplaar.
Geplaatst: 11.05.2009 - 18:27
door Paul
Anders moet je even contact opnemen met Bob van Volvotech.eu
Geplaatst: 11.05.2009 - 18:45
door Oceanracer
En dat ze bij Autorima niet kunnen zien of het een P200 of P300 is, is natuurlijk klinkklare onzin! ;)
Geplaatst: 11.05.2009 - 20:44
door jeroen cc70
:painting: Dat dacht ik ook al.... zal wel geen PA300 meer hebben gehad... mag niet klagen heb een mooi prijsje betaald voor setje HU-803+PA200+cupholder+D-stijl speakers+stuurbediening radio. HP speakers haal ik deze week nog op, zal eens kijken, misschien hebben ze nog een PA300 en kan ik nog ruilen, anders zal ik het met een PA200 moeten doen, ook geen straf lijkt me. Vraag me af wanneer je meer dan 4x50W uitstuurt in je auto....
We gaan de boel eerst maar eens inbouwen zoals Hans zegt en kijken of de radio werkt. Vanaf daar zien we wel weer.... iemand nog iets te zeggen over een MJ 2000 radio in een 11/2002 XC70 zetten? Anders kan ik misschien eens kijken of ze toevallig nog een HU-803 uit 2002 hebben liggen.
Geplaatst: 11.05.2009 - 23:29
door VolvoTech
Heb je een blauwe of gele sticker?
Blauw=200 (artikelnummer 9472301)
Geel=300
HU gewoon proberen, je hebt kans dat eea gelijk werkt.
Zo niet, laten aanmelden in je auto, hoop dat dat lukt met 2 jaar leeftijdsverschil...
Grt
Bob
Geplaatst: 12.05.2009 - 16:47
door jeroen cc70
We gaan kijken of Rima nog een HU heeft die dichter in de buurt komt qua leeftijd. Ik neem aan dat 11/2002 MJ 2003 is, dus dat een HU uit 2003 niet teveel problemen zou mogen geven?
