weer olie lekkage om gek van te worden!!
bart1111111112
na olie lekkage :( de keerring achter het vliegwiel vervangen.
meteen rubber keerring er ingezet i.p.v. die van vilt.
nu 4000km gereden weer lek! :evil: .(misschien vilt toch beter?)
die rubber keerring moet toch wel langer dan 4000km mee gaan,of is er iets met de montage mis gegaan.
wie weet raad,ik en mijn oprijpad (en vrouw) worden hier een beetje gek van.
vin940
Een keering plaatsen is opzich wel een klusje waar je voorzichtig mee moet gaan. Hoe heb je de keering eruit gehaald? is de keering niet beschadigt met terug plaatsen? En is het geen oude olie die nog in je bak naar buiten lekt.
Een dag niet gereden in een Volvo, is niet geleefd.
VOLVO 940 2.3 TURBO B230FK 2315CC 99KW
__________________________________________________
bart1111111112
de keerring was nieuw net als het keerring huis(setje bij nordicar),en is in de plaats gekomen van het viltje.
ik heb het nog niet uit elkaar gehaald,maar volgens mijn is het motor olie wat hij lekt.
jos245
imitatiespul van slechte kwaliteit misschien?
Msuidgeest
Mijn ervaring is dat het plaatsen van keerringen een secuur werkje is.
Het past op een manier en alleen maar recht erin.
whitehorsekart
Is er geen sprake van overdruk door een verstopte carterventilatie? Dan valt er niets af te dichten want de overdruk zal altijd de olie naar buiten persen.
Normaal is een keerring echt wel dicht, tenzij de krukas heel erg is ingesleten.
dave145
bij het plaatsen van een keering moet je heel voorzichtig doen en de as die er door draaid moet GOED glad en schoon zijn , een kleine on effen heid kan al lekkage geven. Heb je de keering wel in de goede richting er in gezet ???
gr dave
Jordos
Ik ben het eens met whitehorsekart, als er hoge druk is komt de olie er altijd wel ergens uit. Haal eens de dop van je kleppendeksel wanneer de motor draait, blaast hij daar erg uit dan heb je hoge carterdruk.
Volvo 164 1970, 4-bak, Benz + LPG
Volvo 340 1986, 4-bak, Benz
bart1111111112
de carterventilatie is open zowel de olievuldop als de ventilatie aan de zijkant.
ik rij wel met een turbo dus dat kan wel een hogere carterdruk veroorzaken maar dat moet nog geen probleem zijn?
als ik de dop er afdraai blaast hij wel wat,maar dat is volgens mij normaal.
de keerring zit ook gewoon goed om geplaats :wink:.
Jordos
Voorzover ik weet is blazen uit de olievuldop een teken van compressieverlies. Compressiedruk dat het carter in lekt.
Maar het kan dus zijn dat dat normaal is bij turbo, of jouw model Volvo, dat weet ik niet.
whitehorsekart
Als de turbo overdruk in het carter veroorzaakt, zouden minimaal de zuigerveren slecht moeten zijn. Ik zou eerst eens compressie meten voordat je het verder zoekt. (en eventueel daarna een lektest)
bart1111111112
als de cartervenilatie open is zou er weinig druk opbouw kunnen zijn denk ik.
mijn vorige b20 blaaste ook wat uit de cartervenilatie maar lekte niet.
whitehorsekart, een compressie test ken ik wel,maar wat is een lektest?
morgen maar weer verder kijken.
whitehorsekart
Een lektest is ook een compressiemeting, maar dan doe je eerst wat motorolie in de cilinder die je wilt meten. Dat kan via het bougiegat.
Als je dan de twee waarden (zonder en met olie) van een cilinder vergelijkt, kun je zien of het eventuele compressieverlies via de zuiger of via de kleppen optreedt. Als de compressie veel hoger is met olie, dan mag je aannnemen dat je compresie verliest via de zuigerwand.
JaapP
Zoek maar eens bij de V44 club naar: "oliekering krukas"
142 1974 rood B20A
