poreuze plekjes in de lak
Geplaatst: 07.05.2009 - 22:14
door Rene2322
Goedenavond,
ik erger me lichtelijk aan wat plekjes in mijn lak en ik vraag me af of iemand mij kan vertellen hoe ik dit kan wegwerken (zonder opnieuw te laten spuiten...)
Bijgevoegd een 3-tal foto's waarbij ik een poging heb gedaan om een plekje zo scherp mogelijk in beeld te krijgen. De witte omranding was benodigd om op de spiegelende lak de autofocus van de camera te laten werken (weet zo snel niet hoe ik handmatig focus)
Het gaat iig om plekjes van 1 tot 2 cm waarbij het lijkt of er allemaal kleine gaatjes in de blanke laklaag zitten.
Dus iemand een tip...?
bvd,
René
Geplaatst: 03.12.2009 - 22:25
door Renate
Merkem.Image ...bekende naam
Geplaatst: 04.12.2009 - 07:03
door Rene2322
Haha...
Ik, erg benieuwd, de inhoudelijke reactie checken...
... krijg je dit ... :P
Geplaatst: 04.12.2009 - 07:06
door Rob Bakker
Ziet er uit als iets dat het gevolg is van vogelpoep dat te lang heeft gezeten.
Geplaatst: 04.12.2009 - 10:15
door Rene2322
Nja, iedere seconde is al te lang. Weet niet wat vorige eigenaar ermee gedaan (en gelaten) heeft. Ikzelf weet niet hoe snel ik het eraf kan spoelen.
Maar dit zou erg goed kunnen idd. Het sneue hiervan is dat met mooi weer en een schone glimmende auto deze vlekken nogal opvallen.
Hoe zou ik dit wat kunnen maskeren. De boel laten spuiten gaat vermoedelijk teveel in de papieren lopen.
Geplaatst: 04.12.2009 - 20:11
door broker
Probeer deze plekken eens een paar keer achter elkaar met een kleurwas te behandelen. Als je dat regelmatig doet dan zullen die plekken een stuk minder opvallen. En anders eens ernaar laten kijken door gespecialiseerd autocosmetica-bedrijf. Die kunnen ook vaak wonderen verrichten zonder dat het een erg dure aangelegenheid wordt.
Groeten, Jan.
Geplaatst: 05.12.2009 - 23:32
door Bigdog
Als alles mislukt, is dit misschien nog een optie;
http://www.drvinyl.nl/spot_repair.html
Geplaatst: 05.12.2009 - 23:47
door Bigdog
Zeerwaarschijnlijk de oplossing, forumsponsor Prodetailing
Citaat van Bart Giesen:
Hij heeft ook een voegelpoep-schade voor me weggetoverd. Ik had er met alles op gezeten, van commandant tot aan kleurwax. Niks, bleef erg! Hij had het in 5min weg en voor niks ook! Service!
Succes
Geplaatst: 06.12.2009 - 08:19
door asta
Het hangt er helemaal vanaf hoe dik de lak is en hoe hard de lak is.
Als eerste zou je kunnen gaan polijsten, echter ik zie alleen een close up foto dus kan nog niet goed bepalen of dit haalbaar is (een globale foto helpt hierbij).
Als dat niet werkt en je lak is dik genoeg dan zou je kunnen wetsanden, dit is het schuren van de plek en hierna polijsten om het weer glimmend te maken zoals de rest van je lak.
Mooier is zelfs om je gehele deel te doen maar dan krijg je wel verschil met de overige delen van de auto.
Ik ben benieuwd wat Steve ervan vind?
Geplaatst: 06.12.2009 - 10:33
door hofmeijer
gewoon even vragen aan die man van pro detailing.
die kan magische dingen met auto's geloof ik.
zo had ik in mijn oude opel corsa kalk vlekken in de lak.
leg maar eens uit hoe dat kan dan.
succes.
Geplaatst: 06.12.2009 - 17:05
door Rene2322
Close-up foto's zijn van dak. Motorkap heeft ook wat van deze plekken. Als ik van 't voorjaar weer wat tijd heb (ben m'n woning aan het inrichten) ga ik, denk ik, de man van Proddetailing maar eens benaderen.
bedankt voor reacties,
René
Geplaatst: 07.12.2009 - 00:30
door Driven2Shine
De man van Prodetailing heet Steve :D
Je mag altijd even langskomen als je in de buurt bent (ook als je niet in de buurt bent trouwens ;)).
Ik kan er op de foto vrij weinig van maken om eerlijk te zijn.
Zoals Bart al zei (asta) is het een closeup foto en kun je niet goed zien of het diep is ingevreten of niet.
Daarnaast is het niet altijd mogelijk om het weg te krijgen omdat het soms te diep is uitgebeten.
Ik ben helaas geen tovenaar wat betreft met vogelpoep inbijt vlekken.
Geplaatst: 10.12.2009 - 17:02
door hofmeijer
dacht dat jij de man Steve was met magische handen?
al sje sommigen hoort die kunnen deuken eruit poetsen hahahahaha.
wil ik heel graag zien!!!
Geplaatst: 10.12.2009 - 21:42
door Renate
Rene, heb banden met Videojet :P , mischien zegt je dat iets.. succes met je plakjes in de lak...
Geplaatst: 16.12.2009 - 08:56
door Hans
Heb ik ook :-( Deze week de Xc weer eens in de parkeergarage gestald onder het huis ivm de vorst. Niet helemaal goed gekeken waar ik 'm neerzette en jawel.... dikke kalkdrup vlek op de moterkap :evil:
Meteen getracht weg te wassen maar het was al te laat. Heeft iemand een idee hoe ik deze vlek netjes van mijn Ocean Blue lak af ga krijgen?
@Steve: vlek zit aan de kant van de moterkap die jij NIET behandeld hebt :roll:
Geplaatst: 30.12.2009 - 21:09
door Frenk
Ik ken er de nougatbollen van, maar heb ook een vogelpoepvlek op de achterklep.
In de garage vertelde men mij dat ik wat geduld moest hebben en de achterklep een paar malen met "Mer" mocht behandelen.
De lak zou blijkbaar zeer elastisch zijn en na verloop van tijd zou de vlek kunnen verdwijnen (of op zijn minst minder zichtbaar worden).
Misschien kent er iemand iets van lakken want anders sta ik hier wel te k...
Graptje hé Pol :D
Geplaatst: 30.12.2009 - 22:38
door Rick H
Hey,
Zeer elastisch??? lak van Volvo is over het algemeen hard te noemen en zeker niet elastisch. Ik ben hobbymatig spuiter en gebruik professionele Lesonal producten en van deze producten is bekend dat ze de eerste jaar/jaren na het spuiten nog flexibel kunnen zijn.
Dit flexibele gedrag is waarneembaar als je bijv een deuk in je portier zou trappen(niet aan te raden), bij een relatief jonge auto zal de verf netjes meebuigen, pak je een wat oudere auto zeg 3 jaar of ouder dan is het flexibele er wel af en zal waar mogelijk de verf los laten en omhoog gaan staan.
Wat dit elastische gedrag met een vogelpoepvlek te maken moet hebben begrijp ik echter niet, lak 1 cm rechts van de vlek zal zeker niet gaan "zetten" op de beschadigde plek, mijn inziens is polijsten (het bovenste beschadigde gedeelte van de lak verwijderen) de enige goede oplossing.
grt
Rick
Geplaatst: 30.12.2009 - 23:20
door Frenk
Ik zei dan ook dat ik er niet veel van wist hé :wink:
Wanneer het beter weer wordt vlieg ik er eens op, en anders zal het inderdaad polijsten worden vrees ik.
