Knipperlicht naar rechts gaat niet goed uit.
Geplaatst: 10.05.2009 - 11:09
door stefmen
Ik heb pas een S40 gekocht, en toen ik er gister flink wat mee gereden heb viel me een dingetje op wat ik irritant vond.
Wanneer ik mijn richtingaanwijzer naar rechts aanzet en de bocht heb gemaakt gaat deze niet automatisch terug. Het knipperlicht blijft dus aanstaan. Hij doet het wel, maar dan moet je zo ver doorsturen dat het niet echt prettig te noemen is. Is dit een bekend probleem (snelle zoekactie heeft niks opgeleverd), of is dit ergens makkelijk mee te verhelpen/in te stellen?
Bedankt!
Geplaatst: 10.05.2009 - 11:31
door Eric-S80
Hallo Stefmen,
dit is helaas een veelvoorkomend defect. Je kunt ermee leren leven of de hele richtingaanwijzer vervangen. Hiervoor moet het stuur eraf. Je kunt het ook met contactspray proberen. Dit heeft bij mij goed gewerkt.
S6
Geplaatst: 10.05.2009 - 19:46
door stefmen
Bedankt voor je reactie. Hier was ik helaas al bang voor. Er is wel mee te leven ;-) Even uit nieuwsgierigheid: waar moet ik de contactspray in spuiten dan?
Geplaatst: 10.05.2009 - 22:51
door fjrene
waar je hendeltje de stuurkolom in gaat,gewoon naar binnen spuiten.
Geplaatst: 10.05.2009 - 22:55
door Okke
Contactspray :?:
Ik ben geen fan van contactspray, maar ik snap ook niet waarom je dat voor dit euvel (mechanisch?) zou gebruiken. Leg eens uit...
Geplaatst: 13.09.2009 - 23:40
door stefmen
Nog meer mensen waar het probleem verholpen is door contactspray erin te spuiten?
Geplaatst: 14.09.2009 - 05:49
door Renkel
Nee, stuur recht laten zetten en het is verholpen.
Geplaatst: 14.09.2009 - 14:53
door Ramon&Ramon
er kan een plastic heveltje afgebroken zijn in de schakelaar en het stuur hoeft er niet af om de schakelaar te demonteren.
Als je het stuur wel demonteerd,kijk uit voor de airbagschakelaar,blokkeer deze alvorens je het stuur eraf trekt,anders gaat hij namelijk stuk.
Geplaatst: 14.09.2009 - 17:16
door laheije
Renkel schreef:Nee, stuur recht laten zetten en het is verholpen.
Ik vrees dat dat niet helpt, heb het zelf ook gedaan maar het euvel blijft bestaan en er is geen handeltje afgebroken.
Bij mij deed eerst de (normale) handel het niet en nu ik cc heb doet hij het nog steeds niet. Heeeel af en toe doet hij het wel maar dat is sporadisch. Misschien met contaktspray eens proberen.
Huub
