Schuifkantel dak, origineel XC70 mj2003 klappert af en toe
Geplaatst: 14.05.2009 - 18:20
door PeerTronic
Zag net bij een andere topic de vraag over het plaatsen van een schuif/kantel dak en toen dacht ik, laat ik mijn probleem hier eens voorleggen.
Zoals gezegd, ik heb een schuifkantel dak, origineel af fabriek in mijn XC70. Echter, zo nu en dan begint dat te rammelen bij slechte wegen. Da's irritatant zo boven je hoofd. Het is niet altijd en vaak verdwijnt het als je het dak open en sluit. Ik heb het helemaal geopend en van dichtbij bekeken maar zie geen overmatige slijtage of andere mankementen. Standaard probleem? Iets anders versleten? Ergens wat extra smeren?
Ben benieuwd of iemand het herkent en een oplossing heeft.
Geplaatst: 24.05.2009 - 10:49
door PeerTronic
Niemand? Ben ik dan de enige met dit probleem? Niemand anders een schuifkanteldak van Volvo gerepareerd of voorzien van smering?
Graag jullie reacties!
Geplaatst: 24.05.2009 - 11:10
door Max
Sorry Peter, ik heb geen schuifkantel dak.
Heb je het probleem al besproken met de dealer?
Geplaatst: 24.05.2009 - 11:17
door PeerTronic
@Reimerink:
Nee nog niet, zal dat doen als ik het zelf niet kan oplossen. Het is maar een kleine ergernis en treedt af en toe op.
Heb net even "gegoogled" en op diverse engelse Volvo fora gezocht op "sunroof rattles Volvo". Dan blijkt er ineens dat dit een veel voorkomend probleem is, ook bij andere merken. Heb inmiddels een aantal interessante leads en ga eens op mijn gemak bekijken of dat ik het "simpel" kan oplossen. In ieder geval bedankt voor je antwoord.
Was in eerste instantie niet uit op een model met schuifkantel dak, maar ik moet zeggen dat ik er wel heel blij mee ben met die mooie dagen. Zelfs met kouder weer is het extra licht in de dichte stand erg aangenaam en ruimtelijk. Aan te raden dus zelfs voor de forse meerprijs!
Geplaatst: 24.05.2009 - 11:31
door Thamar
Op de clio ook ZEER veel last van gehad, tot inregenen toe. Daarom moet ik NOOIT nog een open dak hebben.
Het reutelen van het dak begon al kort nadat m'n ma die had, ik merkte dit vooral, zij hoorde het niet omdat ze rechts doof is. Dealer heeft er wel naar gekeken, vet in de railingen gespoten enzovoorts. Dit hielp wel redelijk, maar op slechte wegen was de reutel er toch weer. Bij andere klanten had hij het ook, dit is doorgegeven naar Renault maar werd beetje als normaal bestempeld...
Bij mij was dat dak dus altijd dicht.
Soit, daar zat het probleem hem vooral in de dichting tussen het dakframe en het koetswerk die na amper 5-6 al deels opgelost was. En renault vond dit blijkbaar normale slijtage, right... Nieuwe dichting, €90 + ettelijke uren werk.
Dan maar zelf gedaan, was vrij straight forward. Dakje eruit met frame en al, goed uurtje werk. Dichting eraf gepakt en terug afgedicht met degelijke silicone van würth. Dak er weer op, goed aangedraaid. Perfect waterdicht, geen reuteltjes kraakjes of piepjes meer als het openstaat. Enige nadeel, rij niet sneller dan 140 want dan heb je enorm last van de wind. Heb het dak dan iets losser gezet, minder last van de wind en heel heel af en toe een reutel.
Dit is wel een dakje dat er eigenlijk op lag, niet één dat er mooi inschuift maar erover schuift. Zal ook wel een deel van het probleem gezeten hebben.
Ik denk het enige dat je kan proberen is er vet inspuiten, de dichtingen eens mooi afwrijven met een doekje en sopje zodat alle vuil er zeker af is. Best dan eens voeden met wat nivea ofzo dat ze mooi soepel is.
En eventueel dakbekleding beetje losmaken en de boutjes aandraaien.
Geplaatst: 24.05.2009 - 11:48
door PeerTronic
@Thamar
He bedankt! Ik denk dat de kwalitieit van het mechanisme en het afdichten weer een typisch voorbeeld is van Volvo for life kwalitieit! ;-)
Ik heb dan ook nergens op geen enkel forum kritiek gezien op de sunroofs. Behalve dan de typische slijtage problemen en in landen met extreme koude of hitte de afdichting. De meeste problemen laten zich verhelpen zonder al te veel kosten.
Windgeruis: geen probleem
Afdichting: geen probleem
rammel: minimaal, maar irritant als je erop let.
Zoals gezegd, veel info gevonden op www.volvoforum.com, tot zelfs een volledige demontage handleiding met foto's! Ik ga er wel uitkomen denk ik.
Als ik een keer wat tijd en zin heb ga ik eens aan de slag. Het is niet al te moeilijk alleen wat werk met goed nadenken.
http://picasaweb.google.com/sb.ninja/Vo ... roofRepair#
