Tomtom inbouwen in ventilatierooster v50
Geplaatst: 14.05.2009 - 21:59
door remmm
Ik ben benieuwd of iemand ervaring heeft met het inbouwen van een TomTom in het ventilatierooster van een v50. Ik heb gisteren de unit even losgemaakt en mijn tomtom opengeschroefd en met wat hakken en zagen lijkt het mij een perfecte combinatie. Ik heb nog een oud model tomtom go 910, voordeel daarvan is dat er een 20gb Harddisk inzit, mp3's kan afspelen, met afstandsbediening en ook omgevormde films kan afspelen en bijna dezelfde afmeting heeft als het rooster. Ik ben van plan om alles aan te sluiten, dus op de radio met rds stroom erachter en USB aansluiting zodat ik met mijn laptop de updates muziek en films erop kan "uploaden"en dan zo strak mogelijk in het rooster te krijgen, ruimte erachter is voldoende in ieder geval
Dus ik ga van het weekend even knutselen. Als iemand nog tips heeft dan graag. Ik heb vandaag maar even een nieuw rooster besteld bij de dealer, voor het geval het helemaal fout gaat
Nieuw rooster kost gelukkig "maar " € 37,50 ex BTW Dus met een beetje pech gaat die er gewoon weer in.
Geplaatst: 14.05.2009 - 23:09
door Thamar
'k Ben benieuwd
Die 37.5, is dat voor heel dat plastieken spel?
Geplaatst: 15.05.2009 - 13:05
door remmm
Ja, ik ga het straks bij de dealer ophalen dus ik hoop dat het klopt. Ik dacht eerst even zeker weten dat ik het goede reserve-onderdeel heb voordat ik de zaag erin zet
Geplaatst: 16.05.2009 - 21:35
door DouweS40
Succes, ik ben benieuwd wat het wordt. Wel creatief bedacht moet ik zeggen en het klinkt helemaal niet zo verkeerd.
Dat ventilatierooster heb ik zelf toch bijna altijd dicht staan dus dat mis je dan ook niet zo als je daar een TT inbouwd.
Geplaatst: 19.05.2009 - 23:30
door remmm
Zo, eindelijk weer wat nieuws......
Het is eindelijk gelukt en een beetje naar wens. Het was toch veel passen en meten en hakken en zagen.
Het viel mij ook meer tegen dan van tevoren gedacht. Na de eerste keer passen, strak tegen het dashboard aan vond ik hem toch te schuin om er nog goed op te kunnnen kijken.
Nu iets rechter geplaatst en met een mooie zwarte band de rand weten te maken. Ik moet hem nog wel iets verbeten maar hij zit nu goed vast.
Ik ben benieuwd of jullie het wat vinden. Ik heb met mijn telefoon wat foto's gemaakt. Slechte kwaliteit maar het geeft een beetje een beeld hoe het eruit ziet.
en nog 1:
de laatste:
Het is op deze foto's niet goed te zien maar hij zit helemaal recht en sluit aan de onderkant helemaal strak aan en loopt dan en bewust een beetje rechtop anders kan je niet goed op het scherm kijken.
Nu maar hopen dat dieven er met hun fikken vanaf blijven
Geplaatst: 19.05.2009 - 23:33
door VolvoTech
Inventief is het zeker!
Geplaatst: 20.05.2009 - 07:05
door DouweS40
Ziet er mooi uit en het lijkt me erg functioneel.
Het is misschien even wennen want je verwacht daar geen navigatie maar het ziet er erg strak uit.
Netjes gedaan!
Geplaatst: 20.05.2009 - 07:18
door Rob Bakker
Ziet er op het eerste gezicht netjes uit!
Hoe is de rand aan de bovenkant afgewerkt?
En alle kabels langs het ventilatiekanaal getrokken?
Geplaatst: 20.05.2009 - 07:44
door bart simpson
je gebruikte je ventilatieroosters niet?
Geplaatst: 20.05.2009 - 08:27
door Exeres
Mooi gedaan.
Ik heb enkel nog 1 bedenking...Heb je dat 'ventilatievak' dan ook afgesloten zodat er geen lucht meer in kan? Want het lijkt me niet zo handig voor je TomTom dat hij warme lucht op z'n achterste geblazen krijgt. Hetzelfde voor koele lucht in de zomer van de airco? Of kan je dit nog allemaal regelen met de 'standaard' sluitklep voor een ventilatierooster?
Geplaatst: 20.05.2009 - 08:43
door Edgar
bart simpson schreef:je gebruikte je ventilatieroosters niet?
Ik zou ook niet zonder rooster kunnen. Maar het ziet er wel geinig uit
Geplaatst: 20.05.2009 - 09:36
door remmm
Het rooster gebruikte ik inderdaad niet, stond altijd de andere kant op. Ik moet ook even kijken of het bevalt. Het kanaal kan inderdaad nog afgesloten worden met de standaard sluitklep. dus er komt in principe weinig tot geen lucht op de TomTom. Als het heel warm is zou ik hem nog kunnen koelen met airco-lucht
Kabels heb ik nog niet aangesloten, in principe moeten deze langs de radio naar beneden lopen. Dat moet volgens mij geen probleem zijn.
De bovenkant heb ik afgwerkt met een soort van elastieke zwarte band. Ziet er op zich netjes uit en ik kan de aan/uit knop gewoon indrukken (als het echt bevalt dan kan ik ook nog de originele cover van de tomtom verzagen zodat het precies op maat is.
Ik vrees eigenlijk het meeste voor inbrekers. Er Staat immers nog gewoon TomTom op. De eerste beste debiel kan denken tsjakka... Satellieten vinden werkt de ene keer wel goed en de andere keer niet.
Dus wellicht zet ik van het weekend gewoon mijn nieuwe rooster erin en ga op mijn gemak nog eens wat andere dingen proberen....
Geplaatst: 20.05.2009 - 17:24
door Thamar
Qua satelieten, externe antenne op aansluiten, dan is dat probleem toch al van de baan.
Geplaatst: 20.05.2009 - 21:18
door remmm
Het werkt redelijk, vandaag had ik geen enkel probleem met de satelieten.
Kabels aan de achterkant zijn ook aangesloten, wel handig ik kan de mp3's op de HD nu afspelen via de aux-ingang, ook filmpjes via de boxen is wel grappig
Nog een paar foto's voor de liefhebbers
Geplaatst: 22.05.2009 - 01:01
door sma
Ziet er erg goed uit
Geplaatst: 22.05.2009 - 07:17
door Johan
sma schreef:Ziet er erg goed uit
Over smaak valt niet te twisten ...... maar ik zou zeggen koop een mooie houder bij brodit (
http://www.brodit.com/?lang=E) en laat het dashboard van uw Volvo gewoon intact.
Geplaatst: 22.05.2009 - 12:25
door Rob2u
Heeft misschien met de leeftijd te maken (van Volvopa en mijzelf....) maar ik ben er ook niet kapot van. De mooie symmetrie van het dashboard gaat zo toch wel verloren en ik onderschrijf de oplossing met een Brodithouder.
Maar ieder zijn smaak natuurlijk.
Geplaatst: 23.05.2009 - 16:47
door remmm
hehe, ieder zijn smaak inderdaad.... Over 3 jaar maar een Volvo met standaard navigatie aanschaffen.
Vandaag na een warme dag ben ik er ook niet echt helemaal kapot meer van. Zo'n extra ventilatiegat mis ik dan wel. Dus straks ga ik het weer normaal maken. Ik heb immers een nieuwe rooster gekocht voor het geval dat.
Dus Volvopa en Rob2u de symmetrie van mijn Volvo is straks weer normaal... en ik plak dat ding wel weer op mijn ruit als ik hem echt nodig heb of ik koop een Brodit....
