Antenneversterker?????
Geplaatst: 15.05.2009 - 21:20
door Hapee
Ik ga m'n HU-603, vaste Volvo telefoon en Tomtom vervangen door een Kenwood DNX-5220BT. De Volvo-liefhebber zal me voor gek verklaren, de muziekliefhebber heeft wellicht wat meer begrip. Nu heb ik gehoord dat er een antenneversterker ("fantoomadapter?") gemonteerd zou moeten worden. Weet één van jullie of dat klopt? Sommige auto's hebben 'm nodig (in mijn vorige Passat zat er één), maar moet dat bij een Volvo V70 ook?
Geplaatst: 15.05.2009 - 21:28
door VolvoTech
- Heb je stuurwiel bediening? Dan niet vergeten daar interface voor te kopen
Je Kenwood heeft zogenaamde "euro" stekkers voor de Antenne.
Je hebt dus een verloop nodig van Volvo naar Euro-norm.
Daarnaast heb je in je Volvo en op je 603 waarschijnlijk een dubbele antenne aangesloten (diversity).
Dit controleer je door even te zien of er 2 antenne draden in je antenne stekker zitten.
Als dat zo is, kun je het eenvoudigste achterin de diversity unit ontkoppelen zodat slechts 1 antenne gaat werken....
Groet!
Geplaatst: 15.05.2009 - 21:42
door Hapee
VolvoTech, Dat lijkt Overtoom wel! Snelle actie en helder! Kort wat antwoorden en ook (weer) een vraag.
Nee, ik heb geen stuurwielbediening dus interface is niet nodig. Die dubbele draad controleren in de antennestekker lukt me ook wel. Maar nu de hamvraag: waar vind ik de diversity unit en hoe ontkoppel ik 'm (stroom eraf?)?
Uit je antwoord maak ik verder op dat de antenneversterker niet nodig is. Klopt dat?
Geplaatst: 15.05.2009 - 21:49
door VolvoTech
Antenneversterker zit er tussen, geheel rechts achterin als ik het niet mis heb.
Daar kun je ook 1 antenne afkoppelen.
Geplaatst: 17.05.2009 - 00:15
door Hapee
VolvoTech,
Dank weer voor de tip. Ga waarschijnlijk ergens komende week aan de gang om de Kenwood in te bouwen. Moet nog wat "touwtjes" hebben (ISO-stekker, iPod-kabel, antenneverloopstekker, etc.). Ook nog een vraag. Ik zou het liefste de microfoon van de Volvo-telefoon (aan de hoofdsteun) gebruiken op de Kenwood. Kan dat en werkt dat of heeft Volvo ook zo zijn eigen microfoons?
Geplaatst: 17.05.2009 - 08:05
door Gast
Waarom koop je deze dan niet?
http://www.volvotech.nl/product_info.ph ... cts_id/162
Past ook nog eens mooi in je dashbord en de prijs is lager als voor de Kenwood.
Ik wist het wel. :P
Geplaatst: 17.05.2009 - 11:14
door VolvoTech
@Hapee, je kunt uit de telefoon de draadjes halen waar de microfoon en speaker op zitten. (weet uit mijn hoofd niet welke, maar heb het eerder gedaan).
Hier zet je dan een passend stekkertje aan en hopsakee!
Geplaatst: 17.05.2009 - 11:50
door Hapee
@AlexV70
Uit puur conservatieve overwegingen. Ik heb zeer goede (audio) ervaringen met Kenwood en Garmin leek mij de meest betrouwbare leverancier m.b.t. de navigatie-software (en updates)
@Volvotech
Wederom bedankt!
Geplaatst: 05.06.2009 - 21:20
door Hapee
VolvoTech,
Update: microfoon van hoofdsteun werkt op de Kenwood. De microfoondraadjes zitten op de onderste twee pinnen van de multistekker in de telefoonunit (zwart en wit). Daarboven zitten de speakerdraadjes. Het was wel even priegelen. Ik heb overigens voor de zekerheid toch maar zo'n "fantoomdinges" gemonteerd en verder niets aan de diversity unit gedaan. Radio-ontvangst is uitstekend. Nogmaals dank voor de tips :thumbleft:
Geplaatst: 05.06.2009 - 21:48
door VolvoTech
Daar is het forum voor he ;-)
Zien we je op de Volvo meeting?
Geplaatst: 05.06.2009 - 22:30
door Hapee
Jazeker wel. Is zo'n beetje bij mij in de achtertuin. Zie je de 28e!
Geplaatst: 05.06.2009 - 23:01
door FrankS60
VolvoTech schreef:- Heb je stuurwiel bediening? Dan niet vergeten daar interface voor te kopen
Groet!
Zijn er interfaces voor te krijgen dan? Ik heb 5.1 Dolby DTS met touchscreen DVD van JVC in de S60 en heb nu geen stuurbediening meer. Mis het niet eigenlijk maar als het kan werken is dat wel leuker.
Geplaatst: 05.06.2009 - 23:12
door VolvoTech
Je hebt wel de stuurwiel bediening?
Even achter op je unit kijken of daar een mini-jack ingang op zit (of iets anders) wat voor remote-in gebruikt kan worden.
Geplaatst: 05.06.2009 - 23:54
door FrankS60
Ja die zit erop, inderdaad 2,5mm jackplug uit mn hoofd. Vroeg me meer af hoe je van die canbus oid naar jackplug gaat. Zouden van die interfaces voor zijn maar heb ze voor mijn Volvo nog niet kunnen vinden.
Geplaatst: 06.06.2009 - 00:02
door Hapee
Even kijken op http://www.dietzshop.biz/. Zijn specialist op canbus interfaces.
Geplaatst: 06.06.2009 - 20:38
door VolvoTech
Ha,
Is geen probleem dan, je hebt 2 units nodig (auto-canvertaler en canvertaler-radio specifiek).
Is programmeerbaar, dus je kunt zelf functies aan je toetsen geven...
Groet!
