brommend geluid bij sturen
Geplaatst: 26.11.2005 - 21:04
door dirk w
Regelmatig hoor ik een zware brom tijdens het sturen uit een parkeerplaats. Ook is dit licht voelbaar aan het stuur. Vloeistofniveau in de stuurservo/pomp is goed. Wie kan mij een idee geven hoe ik dit defect kan verhelpen?
Geplaatst: 26.11.2005 - 21:12
door menjo
Dat is denk ik de pomp van de stuurbekrachtiging, volgens mij is het wel normaal dat je die hoort bij maximale stuuruitslag.
Geplaatst: 29.11.2005 - 15:53
door Frumpy
Er kan er ook lucht in je systeem zitten. Je zou het even kunnen proberen om te ontluchten.
Hoe moet je ook al weer ontluchten?
Volgens mij was het als volgt:
Motor starten
Dop van het olie-reservoir van de stuurbekrachting helemaal losdraaien.
Stuur een aantal malen (een keer of 3 naar links en rechts was geloof ik wel voldoende?) van het ene uiterste naar het andere uiterste draaien.
Ik hoop dat er techneuten zijn die het voor alle zekerheid nog even kunnen bevestigen. Want er is niets zo lullig als dat misschien die hydraulische olie alle kanten opspuit.
