Temp & Lpg?
Bart Giesen
In hoeverre kan de buitentemperatuur invloed hebben op het vermogen / loop van de motor?
Het volgende;
* 's avonds / 's winters / bij lage temperaturen -> niks aan de hand.
* vooral bij file rijden / druk stdsverkeer -> auto houd zwaar in, sputterd en proest. Ga ik weer een stukje onafgebroken (lees, niet remmen, optrekken etc) rijden, is het probleem weg.
M.a.w. ik heb het idee dat als de temperatuur stijgt onder de kap, de auto balle loopt.
-De wijzer op het dashboard staat netjes.
-De fan slaat wel aan als die lang stationair loopt
-Op benzine is het probleem meteen weg
Is het de temperatuur? Of krijgt die te weinig gas / lucht.
Betreft een S40, 1.8 G3 Vialle uit '97
