Domme vraag
Geplaatst: 28.05.2009 - 11:25
door Bart Giesen
Maar ik kan het niet vinden.
Gister heb ik de lampen van de ECC vervangen. Onder dit paneel, in de meeste linkse en meest rechtse hoek, zitten twee afdekknoppen. Naast het Infocenter.
Bij mijn fase 1, was de linker de knop waarmee ik in 1x de portieren alle kon vergrendelen.
Achter deze sierkapjes, zit een kabelboom. Wat kan hier worden geplaatst?
Geplaatst: 28.05.2009 - 11:36
door Qinx
huh.... ik heb wel die afdekknoppen, maar er zit geen kabelboom achter... nu ben ik óók benieuwd :-)
door Bart Giesen
lol haha, we hebben het wel over dezelfde?
Geplaatst: 28.05.2009 - 11:43
door Qinx
Ja, ik denk het wel tenminste...
Geplaatst: 28.05.2009 - 11:54
door Bart Giesen
Ja die! Zit bij beide een bos draad achter.
P.s., heb jij nog een foto voor me, van jou handsfree ding! Is dat een;
-Houder
-Houder met lader
-Houder met lader en handsfree?
Geplaatst: 28.05.2009 - 12:07
door Qinx
Het is een houder met lader, al is de lader niet meer dan een USB kabeltje dat los door de houder gaat. Hij verdwijnt in het hoekje achter de plaat die om de radio en ECC zit. Daar gaat in een gezekerde aansteker plug.
Handsfree haal ik via een Parrot MK6000 (bluetooth). Die heeft geen extern display (dat heeft mijn telefoon immers), en die kon ik daardoor perfect wegwerken, 100% uit het zicht en toch onder handbereik :-)
Geplaatst: 28.05.2009 - 12:32
door Bart Giesen
Oeh das netjes.
First things first;
Het linker kapje is om het alarm uit te schakelen, de rechter is voor het kinderslot.
Dus je hebt een cradle, waar je m in kan zetten. Deze laad zichzelf op, via een usb kabel (die gaat van USB naar sigaret?). Deze zit achter het dashboard?
En die parot is bluetooth? En die heb je weggewerkt onder dat vakje? Heb je daar meer pics van? Ziet er netjes uit!
Geplaatst: 28.05.2009 - 13:06
door Qinx
Ja. Het "probleem" van deze telefoon is dat SonyEricsson bedacht heeft dat de lader aansluiting aan de zijkant van de telefoon moet zitten. Daardoor is die niet geïntegreerd met de houder. Je schuift dus eerst de telefoon in de houder, en prikt daarna de usb kabel in de zijkant van de telefoon. Dit heb ik met name zo vanwege Tomtom, die ook mijn telefoon draait: met bluetooth kun je je telefoon natuurlijk net zo goed in je broekzak laten zitten...
De bedieningmodule van de parrot is zo gemaakt dat je zelf kunt kiezen of het kabeltje er aan de achterkant of aan de onderkant uit komt. Ik laat em nu uit de achterkant komen. Op de plek waar hij bij mij zit, zit bij sommige S/V40s vermoedelijk een 12V aansluiting, bij mij zit daar alleen een afdekkapje. Afdekkapje eraf, kabeltje er doorheen, en module vastgezet.
Zoals je ziet, heeft deze parrot ook een play, FWD en REW knopje: je kunt ook audio afspelen die vanaf een BT aparaat afkomt (A2DP). Bijvoorbeeld je telefoon ;-)
De parrot zelf zit achter/onder de autoradio. De microfoon zit tussen de binnenspiegel en de binnenverlichting in de auto.
Ik zal er zometeen nog wat meer foto's van maken, maar ja: alles is weggewerkt, je ziet echt niets anders dan de bediening (als de schuif open staat) en de houder :-)
Ik ben er zelf wel tevreden mee zo :-)
Als je specifiek ergens foto van wil hebben kan ik wel even wat panelen losschroeven en foto's maken :-)
Geplaatst: 28.05.2009 - 13:11
door Bart Giesen
Als je hebt;
-Foto van de mic
-Foto van cradle (zijkant zodat ik kan zien hoe jij die draden hebt lopen)
-Als je wilt, ff dat zijschot bij je voetencompartiment (rechts) loshalen (is 1 schroefje) en dan ff een foto van achter de radio etc.
-Foto van dat parrot ding.
Thanks!
Geplaatst: 28.05.2009 - 14:55
door Qinx
Komen ze dan hè?
Geplaatst: 01.06.2009 - 11:23
door S40 1.9D
Waarvoor dient die kobelboom achter die afdekplaatjes nu?
Ben wel benieuwd?
Geplaatst: 01.06.2009 - 15:03
door Okke
Bijvoorbeeld voor een Bifuel LPG schakelaar. En dan was er ook nog meen ik een schakelaar (family-line???) om de kindersloten achter electronisch in te schakelen. Correct me if I'm wrong...
Geplaatst: 01.06.2009 - 17:01
door Bart Giesen
Alarm uitschakelen en Kinderslot
Geplaatst: 02.06.2009 - 00:47
door sjoerdb
DSA zit toch ook daar ergens aangesloten, of is dat het 5de knopje van de bovenrij?
Geplaatst: 02.06.2009 - 00:58
door menjo
sjoerdb schreef:DSA zit toch ook daar ergens aangesloten, of is dat het 5de knopje van de bovenrij?
Zit inderdaad bij die rij erboven bij een phase 2 (phase 1 zat het ergens naast de versnellingspook).
Geplaatst: 02.06.2009 - 08:34
door Bart Giesen
Fase 1, tussen de beide knoppen t.b.v stoelverwarming.
