cruise control
Geplaatst: 01.06.2009 - 00:12
door Botjo
daar was ik weer ,van de week vergete mee te posten bij m'n vorige topic,
heb namelijk ook een klein probleem met m'n cruise control , als ik m wil gebruiken dan doet ie het de ene keer wel en de andere weer niet of pasbij 100 of dan weer bij 130 of bij 80 km/uur ,
is er iemand of zijn er mensen die weten hoe zo'n ding in mekaar zit , is het slijtage of en kwestie van zekering ofzo?
wie weet raad :shock:
oja de volvo is een 960 2.5l 24 klepper uit '95
Geplaatst: 01.06.2009 - 10:00
door John480/740turbo
Niet met de voet op de koppeling rusten? ::lol:
Geplaatst: 02.06.2009 - 19:25
door Botjo
niet zo grappig he............................................ neenee dat is het niet het lijkt wel of ie soms geen contact maakt
relais
Geplaatst: 02.06.2009 - 20:38
heb je een cc relais of de ouderwetse? Ik zou even alle contact punten nalopen/kijken of alle connectors goed aansluiten.
Geplaatst: 03.06.2009 - 20:55
door Mathy
Hallo Botjo
Heb je als ie niet aan wil, al eens geprobeerd of ie het wel doet als je met de voet iets het koppelings- (als je die hebt) of rempedaal optilt?
groetjes
Mathy
Geplaatst: 20.12.2009 - 00:38
door Botjo
Mathy schreef:Hallo Botjo
groetjes
Mathy
mijn reactie is eruuuuuuuuuuuuuuuuuug laat maar ga het is even probere bedankt voor de info
Geplaatst: 25.12.2009 - 00:58
door Botjo
groetjes
Mathy
heb het van de week inderdaad eens even geprobeerd en ja hoor hij deed het , moet morge naar mn zwagert in arnhem en ga het dan is proberen op de lange afstand
Geplaatst: 25.12.2009 - 12:34
door arjan_de_jong
Dan zijn dus 1 van de schakelaars die eronder zitten niet helemaal lekker. Even met de kop eronder om te kijken of je die net iets anders kan monteren.
Geplaatst: 03.01.2010 - 13:27
door SanderGLT
Heb het ook heel af en toe, bij mij zit het dan in het koppelingspedaal dat soms net niet helemaal ver genoeg terug komt en dus de sensor ietsjes blijft indrukken. Even het pedaal een beetje omhoog tillen en het werkt weer. De sensoren zijn wat af te stellen kwa afstand tot het pedaal volgens mij, hiermee is het op te lossen.
Geplaatst: 30.01.2010 - 19:13
door Botjo
ok dan , allemaal bedankt voor jullie reactie ik weet nu het probleem en zodra het weer het toelaat ga ik is op de kop om te kijken of ik er wat aan kan doen
