Centrale vergendeling
Geplaatst: 02.06.2009 - 19:36
door D.M
Goedenavond,
Na een tijdje te zijn vreemdgeweest (1jaar VW passat) heb ik toch weer een volvo gekocht. Het is ditmaal een S40 van 2006 geworden.
Nu stond de auto gister en vandaag op de oprit in de zon en het vreemde is dat als deze dan word geopend gaat het RV portier niet mee deze blijft dan dicht, na 10 min te hebben gereden werkt het weer normaal.
Is er mogelijk iemand die dit ook heeft gehad en waar lag het dan aan? Het slot of de kabelboom?
Bedankt, gr. Dennis
Geplaatst: 02.06.2009 - 19:46
door ArthurPeters
Heb je wel ingesteld in de radio/computer dat alle deuren open moeten gaan als je op de afstandsbediening drukt? Anders gaat alleen je portier aan de bestuurderszijde open.
Succes
Geplaatst: 02.06.2009 - 20:17
door remmm
hehe, dat zou inderdaad kunnen, alleen dan zou hij volgens mij dicht moeten blijven tenzij je op het knopje hebt gedrukt om alles te openen. Kan je hem wel gelijk openen van binnen?
Geplaatst: 02.06.2009 - 21:41
door D.M
Goedenavond,
Als hij niet open wil is hij ook niet binnenuit te openen, zowel via de handle als via de schakelaar gebeurt er niets.
De instellingen van de auto heb ik al geprobeerd dat maakt geen verschil.
Gr. Dennis
Geplaatst: 02.06.2009 - 21:53
door kawaman
ik heb iets vergelijkbaars gehad met het linkerachterportier.
Als de auto in de volle zon stond, deed deze niet mee met de rest.
zodra de auto was afgekoeld(schaduw of 's ochtends) werkte alles weer normaal.
ik ben er mee naar de dealer geweest en deze heeft de bediening vervangen(garantie)
Gr Erik
Geplaatst: 02.06.2009 - 21:58
door D.M
Met de bediening bedoel je het kabelboompje of het slot zelf?
Gr. Dennis
Geplaatst: 03.06.2009 - 23:00
door Bakboord1
Werkt je spiegel- en raambediening voor dit portier in deze gevallen nog wel? Zoniet dan is het je connector in de A-stijl. Dit is een veel voorkomend probleem waar al behoorlijk wat over is geschreven.
Geplaatst: 04.06.2009 - 11:22
door asta
Zoals Bakboord1 beschrijft lijkt dit eenzelfde geval, heb dit ook gehad.
Even langs de dealer dus.
Geplaatst: 04.06.2009 - 13:35
door BG_V50
idem dito,
en daarmee hangt samen dat de BC een temperatuur laat zien van ver beneden het nulpunt.
Daar heeft Volvo een service buletin rond, wordt normaliter gratis vervangen, is inderdaad een connector linksvoor.
Wat soms lukt; als de deuren rechts dicht zijn, je linkerdeur openen en eens goed wringen met die zwarte kabel, bij mij sprong dan soms de deur open...
Geplaatst: 11.08.2009 - 15:35
door D.M
Goedemiddag,
Ik ben eruit het probleem werd veroorzaakt door het portierslot.
Op het slot zat ook een wijziging te weten een stalen hittschild om waarschijnlijk de hitte buiten het slot te houden.
Na het slot gemonteerd te hebben werkt hij weer zoals het hoort.
Wel een rotklus om te vervangen.
Gr. Dennis
