Stoelverwarming toch voorbereid?
Geplaatst: 07.06.2009 - 15:12
door VolvoKramer
Vraagje. Tijdens het poetsen van mijn auto kwam ik er achter dat onder het centenbakje in de middenconsole 2 stekkers zitten die volgens mij dienen voor de stoelverwarming-schakelaars, die er nu niet inzitten. De speurtocht volgend zie ik bij beide voorstoelen 2 kabels de stoelen in verdwijnen. Voor de passagiersstoel is dit een oranje kabel die er in gaat en voor de bestuurdersstoel een zwarte. Tevens lopen er onder in de stoel draden die in de lengte richting lopen. Van die draden verwacht ik dat dit te maken heeft met de versteviging van de stoelen maar wie weet het echte antwoord?
Hoe kan ik zien of er mogelijk toch verwarmingselementen in die stoelen zitten en waar dienen die oranje en zwarte kabel dan voor? Zijn die dan voor het WHIPS-systeems of werkt dat WHIPS systeem analoog?
Hoop dat iemand het antwoord kan geven.
Geplaatst: 10.06.2009 - 21:25
door Blue Thunder
Ik las in je onderschrift dat je een Comfort Europa Exclusive rijdt?
Heb dezelfde uitvoering en dat houdt volgens mij in dat je ook leren bekleding hebt. En daar hoort standaard stoelverwarming bij......
Raar dat die knoppen dat niet naast het centenbakje zitten. Maar die stekkers zijn zeker voor de verwarming en van je stoel weet ik niet zeker. Anders moet je op de sloop ofzo een schakelaar halen dan weet je het zeker :wink:
Heb je ook achterbank verwarming of niet? Hoort ook bij exclusive uitvoering.
Geplaatst: 10.06.2009 - 21:27
door bart simpson
of achterbankverwarming of geïntegreerde kinderzitjes
(als de V70 in de avatar de V70 is waar het over gaat is het alleen geen exclusive)
Geplaatst: 22.09.2009 - 21:53
door VolvoKramer
Hoi Bart en Blue Thunder, ik zag de reacties en ook die met de kleine lettertjes.
Ik denk dat hier een van de rare verschillen op komt bij import auto's.
Deze zgn exclusive staat wel op de papieren maar de auto is een originele Luxemburg auto. En wellicht dat die uitvoering toch anders is/was dan in NL? Kan dat kloppen?
Ik ga toch eens een schakelaartje uitproberen en kijken wat er gebeurt. Of kan ik het niet doen door even met een draadje contact te maken?
Geplaatst: 23.09.2009 - 09:06
door bart simpson
een europa exclusive zou koplampwissers behoren hebben
Geplaatst: 07.10.2009 - 09:48
door thuuR
Fel oranje kabels zijn van het airbagsysteem! Let daar mee op.
Gr :!:
