AIRCO REINIGEN waar zit de luchtinlaat?
Geplaatst: 10.06.2009 - 13:17
door wvm
Ik heb onlangs het interieurfilter vervangen en met een middeltje wat in de auto moest staan et de airco vol aan geprobeert de onaangename geur te verminderen...dat is wel een beetje gelukt maar nu heb ik nog een schuimspray gekocht die ik op de condensator moet spuiten.
Ik dacht hem te zien zitten onder het interieurfilter...maar is dat ook echt zo? Wie heeft tips.
Geplaatst: 10.06.2009 - 14:09
door wvm
[bcolor=#000000]Ik lees net dat ik toch echt de lucht inlaat van de airco moet hebben , maar waar zit deze?[/bcolor]
Geplaatst: 10.06.2009 - 17:52
door Blade
Condensator heeft met electronica te maken... Ik denk dat je een Condensor bedoelt. Condensor zit onder de motorkap voor de radiateur (koelwater/KVS), maar ik denk dat je het middeltje op de verdamper moet spuiten ! En die zit onderin het dashboard. Kom je niet zo 1 2 3 bij.
Als je effe op t forum zoekt op verdamper, zul je wel een paar topics tegenkomen over hoe je er goed bij komt.
Je luchtinlaat zit overigens onder de paravan, daar waar t interieur-filter zit (pollenfilter)
Blijft erg lastig hoor die geur weg krijgen, zeker als het al een poosje zo stinkt.
Geplaatst: 10.06.2009 - 19:45
door wvm
op de spuitbus staat toch echt via de lucht inlaat op de condensor aanbrengen het is een soort schuim volgens mij die daar dan alle bacterien dood.
Ik heb geprobeert iets daarover te vinden maar nog niks.
Geplaatst: 10.06.2009 - 20:31
door Renkel
Is dit wat, extra info
Geplaatst: 10.06.2009 - 21:21
door Blue Thunder
Zou ook zomaar kunnen dat je het moet inspuiten in de uitblaasmonden in interieur.... Tenminste als je middel van Forte ofzo is. Krijg je spuitbus met lange slang die je door je blaasmonden tot aan de verdamper krijgt...
En zoals al aangehaald zit de condensor nog voor de radiator. En daar ontstaat niet de smerige lucht. Die komt echt uit je verdamper. Condensator doet niks anders dan het koelmiddel van de aircopomp koelen. Staat los van de lucht die je in de auto krijgt....
En wat natuurlijk ook helpt is de airco 1 tot 5 min van tevoren uitzetten. :D
Succes ermee
Geplaatst: 11.06.2009 - 12:43
door Blade
Als t echt schuim is word t lastig. Maar je kan t interieur-filter verwijderen, en dan de aanjager vol laten blazen, en proberen het schuim via t intrieurfilter-luchtinlaatgang te spuiten.
Geplaatst: 19.06.2009 - 14:55
door v40pokemon
Poika schreef:Als t echt schuim is word t lastig. Maar je kan t interieur-filter verwijderen, en dan de aanjager vol laten blazen, en proberen het schuim via t intrieurfilter-luchtinlaatgang te spuiten.
Ik zou er dan nog eerder voor kiezen om de aanjager te verwijderen en dan pas in te spuiten..
