brandstoffilter diesel vervangen
Geplaatst: 14.06.2009 - 11:05
door S40
Moet een brandstoffilter ontlucht worden als deze is vervangen?
Wil namelijk bij mijn S40 1.6 diesel het brandstoffiltervervangen, maar weet niet en hoe het onlucht moet worden.
Alle info is welkom.
Geplaatst: 14.06.2009 - 11:27
door sequence
Nee ontluchten is niet nodig, het komt soms voor dat de auto na vervangen eerst afslaat omdat het filter nog vol moet lopen. Even doorstarten is dan voldoende.
Hoe lang zit het filter er nu in ?
Geplaatst: 14.06.2009 - 11:30
door S40
Filter zit er 72500km in, en is volgens mij nog niet vervangen.
Geplaatst: 14.06.2009 - 11:33
door sequence
Interval is dacht ik 60.000 ? Dan mag het wel een keer, is ook een behoud voor de pomp.
Geplaatst: 14.06.2009 - 11:44
door S40
filter is vervangen, en bij doorstarten wil hij niet aanslaan.
Wat zou dan het probleem kunnen zijn?
Geplaatst: 14.06.2009 - 11:53
door edraket
Draai de ontluchtingsschroef even open. verder de auto een paar keer op contact zetten. Na 20 seconden stopt de brandstof pomp ermee tenzij je de auto doorstart zodat hij aanslaat.
Geplaatst: 14.06.2009 - 12:26
door sequence
Waar zit die ontluchtingsschroef dan? Ik dacht echt dat onluchten niet nodig is.
Geplaatst: 14.06.2009 - 13:19
door S40
Oké, brandstoffilter gevuld met diesel, contact op stand II, en doorgestart.
Loopt weer als een zonnetje, bedankt voor de info.
