groene stekker op toekomstige plek rti scherm
Geplaatst: 15.06.2009 - 19:11
door bertvdboon
hallo,
ik had het in mijn gedachten om een rti scherm in mijn dash te monteren ('99 s80 zondercenterspeaker) nu heb ik ff het roostertje eruit gewipt en vond ik een groene stekker. lijkt knap veel op de stekkers die achter in de telefoonunit zitten. weet iemand waar deze voor is? miss een aansluiting voor een rti? ik heb in de kofferbak geen losse aansluitkabels liggen.
bij voorbaat dank
bert
Geplaatst: 15.06.2009 - 19:16
door aertssenhjc
lijkt idd een kabel voor je RTI. die voor de centerspeaker is grijs. Het kan ook nog voor je licht sensor zijn. ( dat ding bij je ruit. maar dan zonder die rode led)
Geplaatst: 15.06.2009 - 19:34
door bertvdboon
kan allemaal, ik kan daar ook geen grijze vinden voor de centerspeaker (die zit er normaal toch standaard in?) dit groene kabeltje lag netjes opgevouwen in een stukje schuim en dat zat dan weer aan de knop van de alarmlichten. (knipperlichten dus) en die lichtsensor zit die er standaard in? ik heb toch geen rti en waar dat rode ledje zit is voor het alarm.
Edit:
en als het voor een rti zou zijn, waar gaat het kabeltje heen dan? omdat ik in de kofferbak ook geen ander eind van die kabel kan vinden dus zal het ook niet zijn voor een rti wisselaar?..
Geplaatst: 17.06.2009 - 16:21
door aertssenhjc
je hebt 2 opties daarvoor. eentje met lichtsesor (zoder rode LED. of , zoals jij hebt, eentje die als je het alarm inschakeld, gaat knipperen. ik zou zeggen haal dat ding met die rode LED er even uit, en kijk of die stekker die je hebt gevonden, overeenkomt met die in je alarm LED.
Het kan ook nog dat het de voeding van je RTI is. en dat deze vanuit je fusebox loopt.
als dit alles niet waar blijkt te zijn.....weet ik het ook niet meer. als jij er toch achterkomt?,,, laat het even weten a.u.b.
Geplaatst: 17.06.2009 - 16:37
door bertvdboon
ja ik zal dat eens even bekijken vanavond. de reden waarom ik dit vraag is omdat ik een origineel compleet rti systeem heb weten te bemachtigen. nu is het wel makkelijk als ik weer waar die stekker dan voor is. nu eens ff opzoek na een handleiding om die rti in te bouwen.
Geplaatst: 17.06.2009 - 18:55
door aertssenhjc
Weet je zeker dat dit gaat passen m.b.t. chassisnr?
Geplaatst: 17.06.2009 - 19:47
door bertvdboon
gaat passen met chassisnr? ik meende dat als het bouwjaar matcht het dan goed zou zijn..
Geplaatst: 02.07.2009 - 17:22
door bertvdboon
nou een tri schermpje heb ik gekocht. de rest van het systeem was niet meer te redden. de groene stekker die ik daar heb is niet voor de rti. die is blauw en kleiner. dan rest enkel nog de lichtsensor. iemand een idee of je die er zo uit kunt wippen? ik kreeg er gisteren weinig beweging in namelijk.. en als je de radio eruit hebt zit het ventilatiekanaal in de weg.
Geplaatst: 02.07.2009 - 18:12
door aertssenhjc
Plastic paletje erin steken. en eruit wippen. PAS OP!!! beschadig je dashboard niet hé'
Geplaatst: 16.07.2009 - 00:20
door VolvoTech
Is die stekker niet van je gevarenlicht?
(is inderdaad niet de spannings-stekker van je RTI).
Geplaatst: 16.07.2009 - 18:20
door bertvdboon
niet van gevarenlicht nee. die is ook grijs en maar 2 aderig. die groene heeft 5 aders..
Geplaatst: 18.07.2009 - 13:54
door VolvoTech
i'm lost...
