Waarschuwingslampjes ABS/Trac.contr.
Geplaatst: 17.06.2009 - 21:57
door flx
Bij mijn S70 van ,97 gaan plotseling de orange waarschuwings lampjes van de trac. control en de abs branden weet iemand wat daar de reden van is?
Geplaatst: 18.06.2009 - 09:47
door larspuntnl
Ik heb enige tijd geleden hetzelfde gehad en het bleek dat de ABS controller stuk was. Deze kunnen gerepareerd worden.
Kijk hier maar eens
http://www.absrepair.com/ (kan volgens mij veel goedkoper hoor) of google eens. Is ook al een boel over geschreven op het forum zowel V70 als 850.
Lars.
Geplaatst: 18.06.2009 - 18:54
door flx
Oke Lars bedankt voor de info, ik was ondertussen even langs de dealer gegaan om de foutcodes uit te laten lezen, deze gaf aan dat de rechter wielsensor defect was of niet goed registreerde.
Ik kreeg het advies mee om ze te demonteren en te reinigen, dit heb ik gedaan (links en rechts)en inderdaad de lampjes gingen uit, stukje rijden remmen rijden niks aan de hand, de snelweg op afslag er af en ja hoor daar waren ze weer, parkeerplaats opgezocht afgezet opnieuw gestart en tot nog toe bleven ze uit. misschien geluk gehad dat het niet de controller is. we wachten af.
in ieder geval nog bedankt, groeten Felix
Geplaatst: 19.06.2009 - 09:10
door larspuntnl
Dit lijkt toch echt op je controller hoor, vooral de melding wielsensor e.d.
Veel succes........
Lars.
Geplaatst: 19.06.2009 - 11:51
door flx
Lars Jongen je hebt helemaal gelijk het is de controller.
ik heb inmiddels iemand gevonden die hem kan repareren, eind volgende week als dat lukt ben ik goedkoper uit dan bij het adres van jou.
ik laat nog wel weten als alles weer naar behoren werkt.
gr. Felix
Geplaatst: 08.07.2009 - 21:57
door flx
Hallo, Lars
Het heeft even geduurd maar ik wilde zeker van mijn zaak zijn.
Ik heb de solderingen opnieuw laten vertinnen en het probleem is opgelost werkt weer als een nieuwe.
nogmaals bedankt voor jou inbreng.
Gr.Felix
reparatie ABS
Geplaatst: 10.07.2009 - 19:06
door Archipel
Heb vandaag mijn abs van onze Volvo V70 uit 1998 laten repareren voor € 125,00 inclusief BTW.
Volgens deze man is voor 99,99% van de problemen met de ABS opgelost als je de computer unit in de motor reviseert. Hij wist dat ik kwam en wist mijn model wat ik nodig had. Mijn zoon kon in de auto blijven zitten en na 15 minuten reed ik weer weg.
website.
www.absrepair.com
Hij voert ook reparties uit voor de plaatselijk Volvo dealer in Leiden
Geplaatst: 10.07.2009 - 20:34
door flx
Ok, allemaal bedankt voor jullie inbreng, ik heb hem inmiddels laten maken en hij werkt tot nu toe naar behoren , kosten 100,00 euries.
Gr. Flx
Re: reparatie ABS
Geplaatst: 11.07.2009 - 08:03
door hansS70
Archipel schreef:Heb vandaag mijn abs van onze Volvo V70 uit 1998 laten repareren voor € 125,00 inclusief BTW.
website.
www.absrepair.com
De prijzen op zijn site liggen een stuk hoger, of heeft hij wat anders gedaan?
Geplaatst: 11.07.2009 - 08:54
door Archipel
sorry, foutje bedankt. Het is
www.absrepair.nl
Geplaatst: 15.07.2009 - 00:11
door Q&A
Dank voor deze tip. Ik zat mee te lezen terwijl ik hetzelfde probleem had.
Is dus inmiddels (vanmiddag) gerepareed en naar volle tevredenheid. :thumbright:
Geplaatst: 15.07.2009 - 21:05
door raymond01
Ben je de V70R nog kwijt
Geplaatst: 21.07.2009 - 21:45
door flx
Hallo allemaal,
Als je in de buurt van noord limburg woont heb ik een goedkoop adresje voor het oplossen van dit probleem.
Gr. Flx
