Nokia E71 en Bluetooth
Geplaatst: 17.06.2009 - 22:13
door Frank09
Sinds maandag jl een grote glimlach, m'n C70 Tourer is afgeleverd.
Heel veel plezier, nu al, maar helaas ook het volgende: De telefoon wordt wel door de carkit herkend, alleen lukt het niet om het telefoonboek te synchroniseren. Het lijkt alsof na verbinding het telefoonboek gesynchronisserd wordt, maar vervolgens kun je niets vinden. ("Een ogenblik geduld aub..." tot in eeuwigheid.
Vervolgens geprobeerd de nummer over te zenden. Het lukt mij ook niet om het telefoonboek vanaf de telefoon in z'n geheel te zenden! Ik kan wel alles markeren, maar vervolgens is er geen optie om alles naar bluetooth te verzenden. Bij een enkel telefoonnummer is dat er wel. (maar om nu ca 250 nummers met de hand over te zetten...)
En vervolgens, na het opnieuw starten van de auto zijn de verzonden nummers weer weg. Dus, wie weet raad?
De pairing en connectie gaat dus wel goed, alleen het telefoonboek geeft problemen.
Geplaatst: 17.06.2009 - 22:15
door liquid_force
jammer he ... da's het probleem met Nokia Symbian gebaseerde telefoons ... ik heb exact het zelfde probleem. Nokia had een sync programmatje op hun website, maar die is nergens meer te downloaden ...
Geplaatst: 17.06.2009 - 22:16
door Fulaks
Nou Frank, join the club. Symbian doet het gewoon niet op de bleutooth carkit. Ik ben van ellende terug overgestapt naar een simpele Nokia 6300, terwijl ik mezelf toch net een blitse Samsung had aangeschaft (jaja, ik weet dat dat geen Symbian-toestel is). Niks dan last mee, maar de Nokia doet het als een zonnetje.
Ik weet het, dit is niet de oplossing die jij graag zou horen, maar volgens mij is het dit, of een degelijke Parrot laten plaatsen.
Geplaatst: 17.06.2009 - 22:19
door liquid_force
ook met Parrot werkt de Sync niet ...
Geplaatst: 17.06.2009 - 22:29
door Fulaks
Doffe ellende... en niet alleen bij Volvo hoor. Ik kocht m'n Samsung bij een gespecialiseerd auto-hifi/GPS bedrijf, ik heb ze bijna gedwongen om die foon om te ruilen, en daar zij men mij dat dit bij andere merken ook een probleem is.
Geplaatst: 17.06.2009 - 22:31
door Paul
Maar werkt het kopieren van een oude nokia naar het telefoonboek van de carkit en dat je daarna het syncen uitzet?
Geplaatst: 17.06.2009 - 23:08
door Fulaks
Kan je dat synchroniseren dan uitzetten ? Ik denk dat je automatisch synct als je de telefoon koppelt met de BT van de auto. Maar ik geef toe dat ik dat niet heb uitgeprobeerd of nagekeken...
Geplaatst: 17.06.2009 - 23:25
door jozic
Je kunt wel alles markeren hoor en in 1 keer verzenden. Alleen waar bijv. een fotootje bij zit slaat ie over. Eerst even je Bluetooth uit op je telefoon, dan weer aan (is de verbinding met je carkit verbroken) dan naar Contacten, alle markeren, dan verzenden, via bluetooth. Dan kies je voor My Car en gaat ie ze allemaal uploaden.
Geplaatst: 18.06.2009 - 15:28
door Frank09
jozic schreef:Je kunt wel alles markeren hoor en in 1 keer verzenden. Alleen waar bijv. een fotootje bij zit slaat ie over. Eerst even je Bluetooth uit op je telefoon, dan weer aan (is de verbinding met je carkit verbroken) dan naar Contacten, alle markeren, dan verzenden, via bluetooth. Dan kies je voor My Car en gaat ie ze allemaal uploaden.
Hoe doe je dat dan? Op mijn E71 kan ik alle contacten in het telefoonboek markeren. Druk vervolgens op verzenden, maar dan is nergens een optie om visitekaartjes te verzenden. Als ik 1 enkele persoon kies, dan kan dat wel. Selecteer visitekaartje, vervolgens BT, vervolgens My car en ok. Alleen is dat na het opnieuw starten van de auto weer weg.
Het lijkt nl ook alsof bij het starten er automatisch een sync proces wordt gestart (ondanks dat ik bij de instellingen op de auto het synchroniseren van het telefoonboek heb uitgezet).
Geplaatst: 18.06.2009 - 17:49
door jozic
Vandaag iemand gehad met een XC70 MY10 en een Nokia E71. De software van de telefoon was van 06-2008 en de auto had de nieuwste telefoonsoftware. Hierin synchroniseert het telefoonboek wel! Hoe oud is je telefoonsoftware? Toets *#0000# om dit te zien... En is je Volvo telefoonsoftware up-to-date? Anders even de nieuwste BPM-software laten laden bij je dealer...
Geplaatst: 19.06.2009 - 10:33
door Frank09
Telefoonsoftware is 100.07.76 van 08-06-2008, dus dat lijkt op wat jij noemt. Bluetooth software van de auto is 05.07_R. Is dat recent of is daar een nieuwere versie voor?
Misschie domme vraag maar voor mij als nieuwkomer bij Volvo en op het forum interessant: zit in de verschillende modellen (zoals hier in de XC70 en C70) dezelfde software?
Geplaatst: 20.06.2009 - 00:17
door Frank09
Vanavond heb ik de software van de Nokia E71 ge-upgrade naar 210.21.006 van 02-03-2009.
Ik kan nu in ieder geval het hele telefoonboek selecteren en inz'n geheel verzenden naar de autotelefoon. Echter, na stoppen en opnieuw straten van de auto zijn de gegevens niet benaderbaar en moet ik het opnieuw weer verzenden.
Dus: wie heeft er nog andere suggesties? Alvast dank!
Geplaatst: 21.06.2009 - 20:47
door jozic
Ik zou zeggen, gooi alles er nog een keer uit, uit de auto en uit de telefoon, opnieuw pairen en kijken of deze niet automatisch synchroniseert. Kijk of je nummers op je mobiel hebt en op je SIM of de auto hier misschien een keuze in maakt. XC70 is een ander platform dan de C70 dus ik denk dat er wel wat afwijkingen in kunnen zitten. Maar weet dat niet zeker. Als je een MY10 hebt heb je sowieso de nieuwste BPM-software dus daar zul je geen verbetering in vinden...
Geplaatst: 28.06.2009 - 22:49
door Frank09
@jozic: geprobeerd, maar helaas.
Alles uitgeschakeld, zowel in de auto als op de telefoon. Alles uitgezet en weer aangezet cq gestart zonder bluetooth. Alles weer uit. Vervolgens telefoon aan, bluetooth geactiveerd meet een nieuwe naam, vervolgens met auto gepaired maar helaas.
Het lijkt erop alsof dit een hik in de sw van de auto is. Met de meest simpele Parrot in de auto van mijn vrouw doet mijn telefoon het uitstekend. Kan ik dit op de een of andere manier bij Volvo in Zweden melden?
Geplaatst: 29.06.2009 - 10:17
door jozic
Wat bedoel je met "maar helaas..."? Kun je je klacht nog een keer omschrijven? Wat je ook kunt doen is vragen of je dealer nog een keer de meest recente BPM-software (telefoonsoftware) download. Als het probleem dan niet verholpen is kunnen ze een melding maken in Zweden maar ervaring leert dat als ze er al iets mee doen je minimaal 4 maanden verder bent. Heb je het ook nog met een ander E71 geprobeerd of heb je die niet in de buurt... Om uit te sluiten dat het aan je telefoon ligt. Je kunt het bij de dealer ook in de showroom even op een demo testen om te kijken of het aan de auto ligt. Sterkte. Ik ben vanaf vandaag vrij en eind van de week richting Zweden !! voor vakantie dan...
Geplaatst: 29.06.2009 - 22:20
door pasc@l
Veel telefoons en carkits hebben problemen met syncen.
De voice connectie draat gewoon goed zonder de sync.
Ik heb dit zelf opgelost door het telefoonboek vanuit mijn telefoonb te gebruiken en \heb hiervoor een lader-houder geinstalleerd.
Zo ben ik ook meteen het laadprobleem kwijt.
Overigen werk ik ook met een E71, maar in het verleden heb ik dit vaker meegemaakt met diverse andere toestellen.
Geplaatst: 29.06.2009 - 22:42
door Frank09
Het probleem is zoals pasc@l het omschrijft: de telefoon legt keurig een verbinding, telefoneren gaat prima. Alleen wordt het telefoonboek niet automatisch gesynchroniseerd (terwijl dat met een simpele Parrot dus wel goed gaat). Op het moment dat ik een nummer opzoek krijg ik iets van even geduld aub, maar dan wat langer dan "even" .
Kan het telf.boek wel handmatig syncen (alle contacten selecteren en via BT verzenden), maar na het stoppen en weer starten van de auto is het weer hetzelfde, dus opnieuw syncen.
Heb het nog niet met een andere E71 uitgeprobeerd, maar zal dat ook nog eens doen.
@pasc@l: vanwege het BT telefoon interface in de auto heb ik op aanraden van de dealer voor de aflevering de houder incl lader voor mijn telefoon in de middenarmsteun laten wegwerken. Je ziet dus bij mij de telefoon in het geheel niet meer. Wel fraai maar in dit geval niet zo handig... Het zou al erg handig zijn als ik niet telkens opnieuw het telefoonboek zou moeten verzenden.
@jozic: prettige vakantie en veel plezier in Zweden!
De software van de auto en BT is volgens de garage al van de meest recente versie, dus...
Geplaatst: 16.05.2010 - 21:18
door Frank09
Afgelopen week is de Bluetooth software samen met de software van de auto ge-update. Bluetooth versie is nu 05.08_R. Enne, je raadt het al, het adresboek werkt nu wel :D
Telefoon en bluetooth doen nu dus precies wat ze moeten doen!
Geplaatst: 16.05.2010 - 21:24
door Paul
Mooi dat het nu ook bij jou werkt!
Geplaatst: 22.05.2010 - 23:01
door Frank09
Het duurt effe, maar dan heb je ook wat. Moet er helemaal aan wennen dat ik een telefoonnummer niet meer op de telefoon hoef op te zoeken. :)
