Het stuur van mijn 940 trilt hevig in een bocht naar links.
Geplaatst: 18.06.2009 - 00:07
door LOEK VOLVO
Ik ben nog steeds de gelukkige eigenaar van een Volvo 940 Estate automaat die aangedreven wordt door een B230FK motor op gas/benzine.
Al enige tijd heb ik last dat mijn stuur af en toe hevig trilt in een bocht naar links. In een bocht naar rechts is er niets aan de hand.
Dit is plotseling begonnen en omdat ik dacht dat het in rubbers van de ophanging zat heb ik alle rubbers gecontroleerd maar geen hevig versleten rubbers gevonden.
Bij de APK keuring heb ik gevraagd hier extra aandacht aan te schenken omdat ik dacht dat het nog wel eens in de stuurinrichting kon zitten maar hebben daar toen ook geen oorzaak gevonden.
Vervolgens heb ik de auto ook al twee keer laten uitlijnen bij twee verschillende bedrijven maar daar hebben ze ook geen afwijkingen gevonden.
Ook heb ik er al vier andere wielen van een andere Volvo onder gehad maar het stuur bleef trillen.
Wie o wie kan mij vertellen wat er toch met mijn 940 aan de hand kan zijn.
Geplaatst: 29.06.2009 - 12:25
door v700r
Geen bocht naar links meer nemen
Geplaatst: 29.06.2009 - 13:24
door Endless Quest
Zó, maar die is toch effe grappig. Al eens een carriére als stand-up comedian overwogen? Je trekt vast volle zalen! :D
Tsja, als je de uitgevoerde controles allemaal vertrouwd, dan wordt het een lastig verhaal. Maar hoe zeker ben je van de uitgevoerde controles? Zijn ze door een specialist gedaan, of door een fastfitter oid?
Geplaatst: 29.06.2009 - 22:32
door MaGNeT
Vloeistofniveau van je stuurbekrachtiging?
Of oude vloeistof?
Snaar naar stuurbekrachtigingspomp die niet strak genoeg staat?
Re: Het stuur van mijn 940 trilt hevig in een bocht naar lin
Geplaatst: 03.07.2009 - 18:07
door Jacow
LOEK VOLVO schreef:Ik ben nog steeds de gelukkige eigenaar van een Volvo 940 Estate automaat die aangedreven wordt door een B230FK motor op gas/benzine.
Waarschijnlijk een lek stuurhuis, je kunt dan Ford olie(weet het type niet) bij de Brezan halen en bij je stuurbekrachtigingsvloeistof gooien tot dat het peil weer ok is.
Of stuurhuis vervangen en dat is niet echt goedkoop.
groet,
Jacow
Geplaatst: 10.07.2009 - 11:00
door v700r
Endless Quest schreef: Al eens een carriére als stand-up comedian overwogen? J
Sit-down ook goed?
Geplaatst: 10.07.2009 - 23:03
door Endless Quest
Sit-down ook goed?
Don`t quit your day-job ;)
Geplaatst: 13.07.2009 - 16:50
door v700r
Klopt
Geplaatst: 09.01.2010 - 19:43
door Klaasjan
Loek is dit probleem opgelost en zo ja hoe??
Geplaatst: 30.03.2010 - 09:54
door v700r
Ik denk dat Loek rechtsaf is gegaan. LOE-HOEK!!!!!!
