Kleur en helderheid van de koelvloeistof
Geplaatst: 19.06.2009 - 16:06
door Maxplus
Ik heb een vraag over de kleur en helderheid van de koelvloeistof van mijn Volvo. (D5 2002, 291.000 km)
Tijdens het nalopen van een aantal vloeistoffen, viel mij de kleur en helderheid van de koelvloeistof op. Deze is niet helder en heeft een bruin modderachtige kleur. Ziet er niet fris uit. Heeft koelvloeistof een houdbaarheidsdatum? En hoort deze niet helder rood of groen te zijn.
Auto koelt goed en verder een goede werking tegen bevriezen.
Laat me even weten of het ververst moet worden.
Met vriendelijke groet,
Hans
Geplaatst: 19.06.2009 - 16:31
door Ramon&Ramon
Een keer goed doorspoelen en opnieuw afvullen met Volvo vloeistof!
Geplaatst: 19.06.2009 - 16:33
door Ramon&Ramon
Dus geen andere merken of samenstellingen erbij doen of mengen,Volvo vloeistof kun je 1 op 1 mengen met water!
Beter is natuurlijk het er puur in te doen..
Geplaatst: 19.06.2009 - 16:36
door Gast
Volvo koelvloeistof? Is toch koelvloeistof die groen van kleur is?
Geplaatst: 20.06.2009 - 00:37
door Ramon&Ramon
Klopt..
Maar niet alle groene vloeistoffen zijn hezelfde!
Geplaatst: 20.06.2009 - 10:19
door janpie
Is dat veel werk alles leeg telaten lopen?
En hoe moet zoiets??
Geplaatst: 20.06.2009 - 11:46
door vincent65
Waarom moet er eigenlijk Volvokoelvloeistof in?
Ik gebruik gewoon halfords of welke andere dan ook.
Maar dat is dus blijkbaar mindere kwaliteit?
Geplaatst: 20.06.2009 - 11:54
door V70 T5 assen
Volvo vloeistof wordt ook ergens gemaakt en is feitelijk een ander merk.
Inprincipe altijd een goede kwaliteit gebruiken , geldt ook voor de olie .
Geplaatst: 20.06.2009 - 15:59
door janpie
Oke prima .Maar zit er ergens een aftapkraartje/dop/moer?
zodat je het kan verversen?
Geplaatst: 20.06.2009 - 16:57
door Wolfs XC
janpie schreef:Oke prima .Maar zit er ergens een aftapkraartje/dop/moer?
Denk als je de onderste slang bij de radiateur losmaakt het meeste er uit zal komen.
Mocht je toe zijn aan een nieuwe distributieriem waarbij tevens de waterpomp wordt vervangen (standaard bij de D5) dan wordt de vloeistof deels ook vervangen volgens mij.
Geplaatst: 20.06.2009 - 18:04
door janpie
Zal de motor dan ook leeg raken??
Die van mij heeft 187000 km gelopen
en is en 140 pk .Dus de distributieriem is al vervangen bij 160000
Maar als daar dan ook de waterpomp is vervangen dat weet ik niet .
heb de auto nu bijna een jaar .
zit er ook een km of een data aan verbonden voor vervaning van de vloeistof
Geplaatst: 20.06.2009 - 19:29
door Msuidgeest
De dealer zal dat weten maar ik heb zoiets van om de 5 jaar vervangen. Die 10 liter zijn de kosten niet.
Ik ben alleen verbaasd over je opmerking van bruine koelvloeistof. Dan moet er iets aan de hand zijn. Lekke koppakking (gehad)?
Geplaatst: 21.06.2009 - 12:54
door Maxplus
Heb contact gehad met Volvo Scholten en deze gaf aan dat de bruinige kleur van de koelvloeistof te maken had met de ouderdom en de hoge kilometerstand van de auto. Geen probleem vond hij, maar als ik het wilde vervangen geen probleem. Bruinige kleur komt dus van de ouderdom en de hoge kilometerstand. Ook kan het komen door verschillende kleuren koelvloeistof door elkaar heen te gebruiken, dit is bij mij het geval, groen en rose koelvloeistof zijn door elkaar heen gebruikt, met als gevolg een bruinige substantie.
Groet Hans
Geplaatst: 21.06.2009 - 13:36
door Gast
Links voor onder (gaatje in de beplating) een aftapplug (inbussleutel) in de radiateur.
Geplaatst: 21.06.2009 - 17:24
door janpie
Kijk daar heb ik wat aan .Ga daar ff naar kijken ..Bedankt
