Voorbanden Achterbanden
Voor kenners: de "Roffel"
Guestuser
Ik heb een C70 2.4T uit 1999 en heb de standaard banden maat 225 55 16 onder de auto zitten. Nu zijn de achterbanden versleten. Ik wil het liefst een zo hoog mogelijk comfort en de specialist raadt aan om naar 205 55 16 te gaan voor de voorbanden (die maat is ook veel gangbaarder) en de bredere 225 55 16 banden achter te monteren. Kan dit zomaar en is dat niet gevaarlijk en levert het inderdaad meer comfort op?
sjoerdb
van 225/55R16 naar 205/55R16 is een stuk kleiner met afrolomtrek( van 1990 naar 1930 mm, verschil van 6 cm per rotatie). daarbij zijn de hoogte van de wangen ook minder waardoor je wat stugger op de weg komt.
http://vccs.volvocars.se/accessories/cat/pdf/X70.pdf
op pagina 837 begint het verhaal van aluminium velgen voor de volvo c70. zoek daar je velg tussen en lees wat er bij staat. succes
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
sappie
mrhoen schreef:Ik heb een C70 2.4T uit 1999 en heb de standaard banden maat 225 55 16 onder de auto zitten. Nu zijn de achterbanden versleten. Ik wil het liefst een zo hoog mogelijk comfort en de specialist raadt aan om naar 205 55 16 te gaan voor de voorbanden (die maat is ook veel gangbaarder) en de bredere 225 55 16 banden achter te monteren. Kan dit zomaar en is dat niet gevaarlijk en levert het inderdaad meer comfort op?
ik had een setje gekocht via marktplaats met 2 banden 205/55 en 2 banden 205/50, na montage bleek tijdens het rijden het TRACS lampje te gaan branden, oorzaak volgens de dealer...een te groot verschil in omtrek, hierdoor 2 wielen die een andere afstand afleggen dan de andere en daardoor de TRACS in de war.
na montage was het euvel weg...dus let goed op welke maten je monteert...
09-'12: S80 (2002), 2.4 (170pk), 5-traps aut., dynamic, 140.500km bij aanschaf in sept 2012. Huidige stand: 162.000km.
03-'09 / 12-'11: S70 (2000), 2.4 (140 pk), 5-traps aut., europa exclusive, 142.000km bij aanschaf (verkocht).
Guestuser
Kijk dat is nou waardevolle informatie ! Bedankt.
sjoerdb
en bandenspecialist weet het niet altijd goed, ik heb wel eens gezien dat aluminium velgen met luchtsleutel vast gezet werden bij bandenspecialist. daarom kom ik nooit meer bij die zaak, ik doe het dan wel zelf met een momentsleutel.
vraag de dealer om informatie.
is het comfort je op dit moment niet naar het zin dat je zoekt naar andere banden? wellicht dat je comfort kan zoeken in bandenspanning, welk merk banden, veren en schokbrekers.
succes
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
RobbertC70
Ben benieuwd wat er gebeurd als ik er volgende maand 225-35-19 op leg van voor en 235-35-19 vanachter... (met 19x8.5J velgen rondom)
Momenteel is het nog 225-40-18 met 18x8J velgen rondom, wat nog meer dan genoeg comfort geeft trouwens (zelfs met een strakke schroefveren setting).
1998 C70 T-5 Automaat. MTE Performance. Black Gold!
this is the kind of car that gets more beautiful by the day
Volvolof
225/50x16 is een standaard maat voor de C70
205/55x16 kan ook en heeft een vrijwel gelijke omtrek
beide passen op de 7jX16 velgen
225/55x16 heeft eigenlijk een te hoge wang. Die moet je zeker niet combineren met 225/50 of 205/55
205/55 met 225/50 combineren kan wel, maar zou het niet doen, omdat het weggedrag kan veranderen.
Ik denk dat het verschil in comfort tussen 205/55 en 225/50 niet zo groot is
Als je voor extra comfort gaat, zou ik 215/55 kiezen. 225/55 is te groot
