Volvo bleutooth icm Blackberry 8900 Curve
Geplaatst: 20.06.2009 - 21:16
door Muxy
Hallo allemaal,
Vanaf afgelopen vrijdag ben ik in het bezit van mijn nieuwe V70 met ingebouwde Bleutooth carkit. Ik gebruik het icm met een Blackberry 8900 curve. Bellen is verder geen probleem, maar als ik via het menu een nummer wil opvragen, komt het nummer 2 x onder elkaar op het display te staan, zonder naamsvermelding. Als je dus zoekt naar iemand met de beginletters a, krijg je wel alle nummers, maar geen naamsvermelding. En dan maar raden wie er achter welk nummer zit...
Is dit een bekend probleem ?, maar beter nog, wie weet een oplossing ?
Alvast bedankt voor jullie input !!
Groetjes,
Erik
Geplaatst: 09.07.2009 - 22:54
door louis1980
Hoi Erik, Ik heb hetzelfde probleem met een Blackberry 8900 curve, in combinatie met de ingebouwde bluetooth carkit van een V50 (MY 2009). Heb jij (of iemand anders) inmiddels al een oplossing?
Alvast bedankt,
Louis
Geplaatst: 10.07.2009 - 00:40
door Muxy
Nee, ik heb helaas niets vernomen.
Ik probeer het volgende week bij volvo NL
Groet, Erik
Geplaatst: 10.07.2009 - 07:33
door liquid_force
bij mijn Blackberry 8800 werkt het wel prima ...
Geplaatst: 10.07.2009 - 08:28
door bookkeeper
Zover ik weet is het wachten op de volgende update van de bluetooth versie. Mijn BB9000 Bold geeft hetzelfde probleem. Dit is ook te lezen op de website van volvo onder het kopje bluetooth...
Geplaatst: 22.07.2009 - 21:33
door ferretje
De Storm heeft dezelfde problematiek
Geplaatst: 22.07.2009 - 21:39
door Muxy
Volgens volvo weer een nieuwe software update in week 46.
Maar geen info welke modellen er in de update zitten.
Geplaatst: 22.07.2009 - 21:43
door pasc@l
Tip: telefoonboek niet synchroniseren. Monteer een lader-houder en bel vanuit je toestel.
Bellen gaat vaak goed, de problemen beginnen vaak met synchroniseren van adresboeken en dergelijke.
Ik werk zelf al jaren zo en eigenlijk nooit problemen gehad.
Bijkomend voordeel is dat je alles bedient via je telefoon en je dus niet hoeft te wennen aan de menu structuur van een carkit.
Geplaatst: 22.07.2009 - 23:02
door bookkeeper
pasc@l schreef:Tip: telefoonboek niet synchroniseren. Monteer een lader-houder en bel vanuit je toestel.
idd ik heb ook een houder dus ik zie op de telefoon wie belt en via sneltoetsen kan ik makkelijk bellen..
Geplaatst: 23.07.2009 - 18:43
door ferretje
Betaal je dan € 350 voor, een Parrotje van €90 werkt beter.
Waarom moet volvo dat nou weer per se zelf ontwikkelen....
Als ze de hard en software voor die carkits gewoon bij Parrot kochten dan hadden we dit hele topic niet.
Over die update van week 46? was er niet vorig jaar in week 46 een update?
Geplaatst: 07.09.2009 - 19:53
door louis1980
Bij mij is het probleem opgelost! Heb afgelopen weekend nieuwe device-software geïnstalleerd op de 8900 Curve, het gaat om een nog niet officieel gereleasde versie van de device-software. Ik zie nu weer namen op het display in mijn V50, zoekt stukken makkelijk moet ik zeggen
Geplaatst: 07.09.2009 - 19:59
door Muxy
OK, maar wie heeft deze software geleverd ?
alvast bedankt !
(gaat dit ook om een model 2010 ?)
Geplaatst: 07.09.2009 - 20:31
door louis1980
Muxy schreef:OK, maar wie heeft deze software geleverd ?
alvast bedankt !
Ik heb een V50, MY09. de software is gewoon van RIM (Research in Motion, fabrikant van blackberry). De versie van het OS die er bij mij nu op staat is 5.0.0.130. Ik had hiervoor OS 4.6.
deze link geeft je misschien nog wat meer info:
http://supportforums.blackberry.com/rim ... ad.id=9945
Let op: het is dus geen officiele release van het nieuwe OS! Als je het niet vertrouwt of aandurft kun je beter wachten op de officiële release van OS 5.
Succes!
Geplaatst: 16.10.2009 - 17:19
door Igoriaan
M'n pa heeft sinds vandaag een MY10 V70 en hij heeft een BlackBerry 9000 Bold. Ik krijg het maar niet voor elkaar om ze op wat voor manier ook te paren. Dus ook niet bellen via de telefoon, hij zegt gewoon dat er geen verbinding mogelijk is. Zijn er al oplossingen?
Geplaatst: 16.10.2009 - 23:26
door bookkeeper
mijn BB bold OSv4.6.0.126 werkt prima met de bluetooth van Volvo, even zorgen dat de BB zich zelf zichtbaar/detecteerbaar maakt en nadat de verbinding is gemaakt aangeven dat de verbindng automatisch gemaakt wordt door aan te geven dat de verbinding vertrouwd is... Instructies vo paring staan ook op de volvo website...
Geplaatst: 19.10.2009 - 23:44
door Igoriaan
Ik ben naar de dealer gegaan en nu werkt het. De truc was dat de auto op detecteerbaar moest staan en met de BB zoeken, net andersom dus.
Geplaatst: 20.10.2009 - 07:36
door bookkeeper
ah... goed om te horen dat het werkt...
