Rara was da?
Geplaatst: 25.06.2009 - 20:17
door denkweb
Vanaf de ECU-box van mijn S80 uit 2000 loopt een buis richting de bodemplaat waarvan ik vermoedt dat deze koele lucht over de ECU hoort te geleiden. Vreemd genoeg heb ik bemerkt dat de inlaatopening op modellen vanaf 2004 is afgedopt en de buis ontbreekt. Bij mij verdwijnt de buis via wat tie-wraps loodrecht tot net onder de bodemplaat. Kan iemand mij vertellen (of een foto tonen) waar deze buis bij hen heen verdwijnt? Ik krijg het idee dat er een stukje mist ergens. Daarnaast vraag ik mij af hoeveel toegevoegde waarde deze buis heeft.
Een foto:
Geplaatst: 25.06.2009 - 20:23
door steven460
al vanaf 2001 is deze afgedopt afaik.
Me vorige s60 uit 2001 had deze al dicht en deze 2e ook.
Geplaatst: 25.06.2009 - 20:26
door denkweb
En vraag 2; in de koplamp zit een opening boven de lamp. Iemand die durft te vertellen of dit ter ventilatie dient of dat hier een ander achterliggend doel bij hoort?
Geplaatst: 26.06.2009 - 16:24
door runnuh
bedoel je deze box???
van bovenaf
die is bij mijn s80 (ook uit 2000) namelijk wel dicht en er zit geen slang aan
sorry voor wazige foto is met m'n telefoon genomen
gezien vanaf voorkant auto
Geplaatst: 26.06.2009 - 22:57
door denkweb
runnuh schreef:bedoel je deze box???
van bovenaf
Klopt helemaal. Mijn schoonvader rijdt een MY2004, die is gelijk aan de foto hierboven. Bij mij is echter de toegang wél open tot de box (net als op mijn 850 in het verleden)... zou dit echt enige toegevoegde waarde hebben?
Geplaatst: 26.06.2009 - 23:04
door runnuh
dan rest alleen de vraag waarom 2 verschillende manieren in het zelfde bouwjaar?? word er wel erg nieuwsgierig van..
vind die slang er trouwens wel een beetje geknutseld uitzien of ligt dat aan mij
Geplaatst: 26.06.2009 - 23:07
door denkweb
Ik vermoed dat deze op een luchthappertje in of onder de bodembeschermplaat uit hoorde te komen. Het eindstuk lijkt afgezaagd/gebroken te zijn. Dit is ook precies waarom ik mij afvraag welk nut deze dient. Bij de 850 verdween de buis in de grille en gaf koeling bij rijwind, maar het nut van een buis die recht omlaag leidt...?
Misschien voor als de box vol water staat, een soort overloop om te voorkomen dat de motorruimte volloopt
Geplaatst: 26.06.2009 - 23:12
door runnuh
heb je de slang al losgehaald van de box en gekeken of het er hetzelfde uitziet als bij mij
ik blijf nu nog steeds erg nieuwsgierig
Geplaatst: 27.06.2009 - 11:29
door denkweb
Open verbinding bij mij...
Heden wat plaatjes uit vadis gevist, waarbij de buis ook aanwezig lijkt te zijn. Uiteindelijk hoort deze ogenschijnlijk ergens halverwege de fan uit te komen waarna deze ergens aansluiting op vindt. Morgen bij daglicht maar eens kijken of er ergens een opening te vinden is waar dit in past...
