niet aanslaan V70R awd / opgelost
Geplaatst: 25.06.2009 - 22:49
onze v70R AWD wil sinds vanavond plotseling niet meer aanslaan.
het lijkt erop dat die geen ontsteking meer heeft.
als je hetafdekplaatje die over de bobines en bougies zit eraf haalt loopt die weer normaal, en blijft ook lopen totdat je hem uitzet dan volgt het probleem opnieuw en kun je het met dezelfde handeling oplossen.
is dit een bekend probleem?
kan dit een krukaspositiesensor (bdp-sensor) of bobine zijn.
gaat om een v70R AWD automaat bwj1999
