centrale computer S80 D5 aut 2005
Geplaatst: 28.06.2009 - 08:57
door gijsenjerry
Na 2 keer elektronische storingen lijkt de diagnose een kapotte centrale computer te zijn in mijn S80 D5 aut 2005 200.000 km. Dat lijkt een dure grap te worden. Ik lees op dit forum daar eigenlijk niets over, komt het dan nooit voor? Wie heeft ervaringen hiermee?
Geplaatst: 01.07.2009 - 19:49
door bertvdboon
zo te zien weinig tot geen kapotte computers..
goede zaak voor ons, wel jammer dat je nu geen bevestiging kan vinden..
Geplaatst: 01.07.2009 - 21:10
door Gast
Wat zijn de storingen dan?
Geplaatst: 02.07.2009 - 11:08
door gijsenjerry
De eerste keer (4 weken geleden) na een korte stop bij terugkeer bij de auto werkte de centrale vergrendeling niet. Vervolgens bleek er geen dashboardfunties meer te werken, evenals de automaat. Ook in stand D bleef de auto in z'n vrij staan. Na loskoppelen van de accukabel functioneerde alles weer, behalve dat er een melding over de SRS airbag functie in de boordcomputer bleef staan. Deze melding is later door de Volvo dealer verwijdert.
De 2e keer viel de auto stil tijdens het rijden. Op de boordcomputer verscheen de melding dat er een storing in het ABS systeem was. Na een uur stilstand was de storing vanzelf over en functioneerde alles weer, behalve wederom de melding over de SRS Airbag.
Tja, bij uitlezing bij de Volvo dealer is er geen duidelijke oorzaak te vinden. Nu wordt er een algehele update van de centrale computer uitgevoerd.
Geplaatst: 02.07.2009 - 16:06
door edraket
Klink als een slechte massa, of een gecorrodeerd contact.
Geplaatst: 02.07.2009 - 17:51
door Gast
Dat klinkt als een opgeblazen airco-unit.
Geplaatst: 02.07.2009 - 19:33
door edraket
Verklaar je nader..
Geplaatst: 02.07.2009 - 19:47
door gijsenjerry
Die link had ik ook nog niet gelegd. De airco werkt overigens prima.
Geplaatst: 02.07.2009 - 23:48
door Gast
Ik heb hier al veel voorbij zien komen en kan mij nog iets herinneren dat het slot probleem in combinatie met SRS storing voortkwam uit de unit waar ook airco in is verwerkt.
Ik weet niet meer of de airco-unit toen ook niet meer werkte.
Geplaatst: 03.07.2009 - 14:06
door wim de jong
Ik had ook een tijdje terug allerlei rare meldingen: ABS storing, SRS storing, emissie fout, achterdeur open (terwijl deze echt dicht was). Elke keer was de fout weg, bij het losmaken van de min-accupool voor 1 minuut. Behalve de SRS fout, deze moest echt gereset worden.
Uiteindelijk bleek er een slechte/foute verbinding te zijn op de CAN bus achter de radio. Deze sloot af en toe de CAN bus kort.
Heb je laatst niet iets veranderd in je auto, wat ook aangesloten zit aan de CAN bus?
Geplaatst: 03.07.2009 - 16:45
door gijsenjerry
Bij mijn weten is niets veranderd, behalve dat de RTI het opgegeven heeft, en daar heb ik een nieuwe voor besteld. Zaterdag wordt die gemonteerd. Problemen met de DVD lezer schijnt een bekend euvel te zijn. Ik heb nog geprobeerd de unit te reinigen volgens de instructie die ik hiero gevonden had, maar helaas.
Viel je auto ook stil, of bleef het bij meldingen op de boordcomputer?
Geplaatst: 05.07.2009 - 12:46
door wim de jong
De auto viel niet stil.
Wel reed ik een keer terwijl het hele display weg viel: km-teller dood, toerenteller dood, alle meters op 0, en motor liep gewoon. Ik kon gewoon rijden, maar zag niets en BC ook dood. Alleen radio bleef het doen. Maar toch ff gestopt, contact uit, en na 1 minuutje weer starten, alles was weer normaal, maar alleen fout in SRS unit kwam weer op.
Was echt een probleem in de CAN bus en aansluitingen bij de radio, waar ik mee bezig ben geweest voor de stuurinterface.
Geplaatst: 06.07.2009 - 19:34
door gijsenjerry
Hmmm. klinkt wel als een soortgelijke storing. De oorzaak kan dan ook bij een ander aansluiting zitten. De radio is een HU601, dus geintergreerd.
Afgelopen zaterdag is er een nieuwe DVD lezer gemonteerd en een update uitgevoerd van de centrale computer. Hopelijk is het hiermee opgelost, in ieder geval rijdt ie een stuk beter! Ik ben er zelf verbaasd over, hoe soepel hij nu rijdt en schakelt.
Nou, we gaan het beleven...
