Diesel pfffriieeet pffriiieiet
Geplaatst: 28.06.2009 - 14:54
door remmm
Mijn vriendin reed net weg met mijn 1.6 Diesel en nu hoorde ik eigenlijk heel duidelijk een raar fluittoontje, het klinkt een beetje als ppffffriieet pffriieet. Gewoon toen ze vanuit stilstand van de parkeerplek wegreed. Ik hoor het zelf ook wel als ik in de auto zit maar niet zo duidelijk als wanneer je buiten staat. Het klinkt eigenlijk wel heel gaar...
Weet iemand wat dit kan zijn? Is het van de turbo.... ik heb pas 27.000km op de teller staan.
Geplaatst: 28.06.2009 - 20:46
door Sander_S40
Zonder het geluid te horen kunnen we er niet zo heel veel mee, maar een kapotte turbo bij 27.000km zou normaal gesproken niet mogen. Blijft het geluid de hele rit of verdwijnt het na korte tijd? V-snaar?
Geplaatst: 28.06.2009 - 21:08
door remmm
Ik zal morgen eens checken. Volgens mij is het voornamelijk wegrijden in de eerst versnelling en iets met de koppeling. Binnenkort de 30.000km check-up dus dan zal ik het ook even melden.... Het klinkt een beetje zoals ik het schrijf ;) een gaar schel pffrieeet-geluid... Maar daar heb je zo weinig aan. Wellicht is het wel een normaal geluid?
Geplaatst: 28.06.2009 - 21:11
door Frederik Welvaert
de mijne zegt ook ppfffrieeeet als ik em net na het wassen start... geluid komt een seconde of 2 na het starten maar dan is het direct weg...
Ie doet dat al sinds het begin dus ik maak me er weinig zorgen over, hoewel ik me wel afvraag hoe het komt dat ik dat telkens heb als ik em gewassen heb...
Geplaatst: 29.06.2009 - 15:55
door sequence
De EGR klep maakt ook zo'n geluid na het starten, dan gaat ie een keer helemaal open en dicht. Maar dat hoor je niet wanneer je na een paar minuten rijden weer stil gaat staan. Alleen na het starten.
Geplaatst: 29.06.2009 - 17:11
door DouweS40
De elektrische motor van de hydrolische stuurbekrachtinging kan ook een soort piepgeluid maken.
Dit is alleen aanwezig als het stuur niet bewogen wordt.
Dit heeft mijn S40 en schijnt een veel vaker en onschuldig iets te zijn, aldus de dealer.
Maar of dit geluid nou aan jouw omschrijving voldoet??
Geplaatst: 30.06.2009 - 10:54
door remmm
Nou ik heb echt geen idee wat het is. Het zal wel iets normaals zijn ik vind het alleen erg goedkoop klinken. Het is voornamelijk na het starten en dan met het laten opkomen van de koppeling en wegrijden dat het rare geluid zich voordoet. Ik dacht eerst alleen vanuit stilstand maar met de ramen open hoorde ik het ook toen ik naar zijn 2 ging. Echter alleen de 1e 5 minuten van het rijden daarna niet meer....
Geplaatst: 05.07.2009 - 13:46
door sanco
ppFreddy schreef:de mijne zegt ook ppfffrieeeet ...hoewel ik me wel afvraag hoe het komt dat ik dat telkens heb als ik em gewassen heb...
ik heb het al 5 jaar ppFreddy, en het is heel simpel. het was- of regenwater loopt van de motorkap via de naad naar binnen en drupt precies op de multiriem. deze slipt na het starten heel even door totdat het water weggeslingerd is (na 1 keer wat gasgeven / wegrijden). Ik dacht de eerste keer dat de riem te slap zou zitten (kort na afleveren), maar na controle bleek dit niet het geval. Ik weet na 5 jaar niet beter en het kan dus ook geen kwaad.
Overigens heb ik uit een oude kunststof verpakking (jerrycan) een plaatje gesneden en aan de wielkuip bekleding geschroefd als bescherming van de poulie en de riem tegen spatwater van de wielen. Ik vind namelijk dat de riem in originele staat nogal bloot ligt voor vuil en spatwater. (kijk maar eens als je je wiel rechtsvoor eens een keer hebt gedemonteerd).
