Pagina 1 van 2
Nieuw plekje TomTom XL
Geplaatst: 28.06.2009 - 21:34
door T4Freak
Nou ik heb misschien een idee gevonden.
Al die ellendige houders van het raam en uit de ventilatie roosters, kabeltjes enz ik kon er niet meer tegen.
Zondagje rommelen met een dremeltje, lijmpistooltje, soldeerboutje.
en een beetje geduld.
Zie hier het resultaat.
PS je moet wel ff lef hebben om je TomTom volledig te demonteren.
Geplaatst: 28.06.2009 - 21:54
door RoelsT5
Hmmm nice !
Alleen vraag ik mij steeds af of die plek wel handig is, als je midden in een (onbekende-)stad bent en steeds omhoog moet kijken voor de tomtom.. kan het mis hebben hoor :)
Hoe dan ook, netjes gedaan, heb je nog foto's van het bouwen zelf?
Roel.
Geplaatst: 28.06.2009 - 21:55
door xc-men
hele mooie oplossing, heb je goed ontvangst van de GPS signal.?
Geplaatst: 28.06.2009 - 22:22
door T4Freak
Ik rij nu al zo lang met de tom tom dat ik de signalen :roll: inmiddels wel weet en ach ja als ik mis :?: rijd herberekend ze snel genoeg.
Ik rij Volvo das lekker rijden.
En betreft het ontvangst ik heb vol ontvangst :P
Ik heb nog wel wat fototjes van de achterzijde.
Alle onderdelen officieel Tom Tom.
Speaker, backupbatterij, lader.
Geplaatst: 28.06.2009 - 22:25
door Rob Bakker
Is toch dezelfde plek als de eerdere simpelere navigatie van de S40 / V50?
Zou het zelf niet zomaar durven...
Geplaatst: 28.06.2009 - 22:32
door RoelsT5
Owja, en welke type TomTom is dit?
En zie ik daar de USB kabel lopen om evt. kaarten te updaten?
Ziet er erg interessant uit om na te bouwen :-)
Geplaatst: 28.06.2009 - 22:35
door RoelsT5
Eh ja, de XL dus :-D
Geplaatst: 28.06.2009 - 22:45
door T4Freak
Precies de XL en bij sommige modellen bleek op deze plek inderdaad een simpele navi te zitten.
Het usb stekkertje is voor de voeding het zwarte pennetje bovenin (boven de helpmij toets) is om de Tom Tom aan en uit te zetten.
Tevens is het erg gemakkelijk het paneeltje kan makkelijk gedemonteerd worden en met de stekker ontkoppelt worden waarna hij via de pc te updaten is.
En ja er was wat lef voor nodig maar de Tom Tom is net als oudere nokia telefoons bij openschroeven vallen de onderdelen er bijna vanzelf uit.
Bij mij was de batterij leeg en na opladen 20 min te gebruiken.
Na contact te hebben gehad of deze te vervangen was kreeg ik een antwoord dat kan buiten de garantie 150 euro.
Even rekenen dan kan ik net zo goed een nieuwe kopen.
Geplaatst: 28.06.2009 - 22:49
door RoelsT5
Ok en voeding haal je dus onder ergens weg ?
Ziet er inderdaad best te doen uit, een nieuwe XL is er vanaf E199,- zie ik.
Denk dat je mij in ieder geval over hebt :-D
Roel.
Geplaatst: 28.06.2009 - 23:04
door T4Freak
Foto 292 achterzijde daar zie je een zwarte en rode draad onder de groene stekker verbinding uit komen 12V dit is de voeding om de batterij op spanning te houden de originele lader uit elkaar gehaald en in de unit gelijmd met de bekabeling alle kabels netjes ingekort en getest is afgezekerd van zichzelf met 2 amp en in de zekeringkast van volvo met 3 amp.
Pas op niet alles is 12 volt in de volvo ben 6 en 0.5 volt ook tegengekomen.
Als iemad wil kan ik evt maten doorgeven alles past precies alleen de tmc antenne die als optie is had ik ook, maar daar zou een haakse stekker op moeten anders past deze niet.
En ik heb een rechte :(
Geplaatst: 29.06.2009 - 00:21
door Thamar
Mooi gedaan!
Voor die usb-stekkers, kijk eventjes bij Conrad.nl vind je wel wat ;)
Geplaatst: 29.06.2009 - 18:20
door T4Freak
Die usb-stekker was zozeer niet het probleem.
Deze was al haaks het gaat om die tmc antenne daar zit een soort koptelefoonstekker aan maar met een mantel eromheen???
Maar nu moet ik eerlijk zeggen ik gebruik die tmc antenne niet.
Geplaatst: 29.06.2009 - 22:09
door RoelsT5
Nu ik wat aan het rondkijken ben ben ik toch benieuwd naar het exacte type TomTom XL :)
Volgensmij zijn er toch nog wat verschillen in de XL types en dan vrees ik ook in afmetingen enzo..
Geplaatst: 29.06.2009 - 22:25
door Bart
Lef, maar erg mooi gedaan!
Geplaatst: 30.06.2009 - 20:13
door T4Freak
Zie hier het model.
Het gaat om één van de eerdere modellen van de XL versie.
Ik denk dat de andere modellen ook wel moet lukken tevens zijn ze niet verzegeld tegen openschroeven.
Geplaatst: 30.06.2009 - 20:18
door T4Freak
Tevens bedankt voor de complimenten.
Als iemand evt hulp nodig heeft of zou willen dat ik eens kijk, stuur maar een persoonlijk mailtje.
Geplaatst: 30.06.2009 - 20:41
door RoelsT5
Ik heb inmiddels de TomTom XL IQ Routes Europe besteld; daar gaat het vast ook mee lukken, vind de nieuwe modellen wat mooier qua kaarten enzo.
Ik ga er deze week/weekend mee aan de slag, zal een foto-reportage maken ook.
nogmaals dank voor de inspiratie !
Roel.
Geplaatst: 30.06.2009 - 23:03
door T4Freak
Graag gedaan Roel,
Daar hebben we het Forum voor ideetjes te delen en elkaar inspiratie te geven.
Succes en ik kijk uit naar de foto's
Geplaatst: 09.07.2009 - 01:02
door RoelsT5
Ik ben ook aan het project begonnen, zie : http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=548877
Geplaatst: 09.07.2009 - 11:16
door Battlecruiser
Petje af voor de techniek, maar.....
ik blijf toch twijfels houden bij de ergonomie. Volgens mij krijg je een stijve nek van zo'n TomTom-plekje...
