service vereist melding verwijderen
Geplaatst: 04.07.2009 - 18:19
door Fabys
hallo
ik heb deze namiddag zelf mijn olie ververst.
hoe kan ik de melding van mijn boordcomputer nu verwijderen?
(*** service vereist (***= het woord weet ik niet meer juist :lol: )
Geplaatst: 04.07.2009 - 18:36
door Paul
En dat was het enige wat er gebeurd moest worden?
Geplaatst: 04.07.2009 - 19:19
door Fabys
ja, na 1 jaar (heb maar +-14000 kilometer mee gereden)
ik denk dat ik mijn oliefilter moet vervangen, als ik er nog 6000 kilometer mee rijd.
(olie verversen zal ik om de gemiddeld om de +- 10000 kilometer doen, vanaf nu)
het onderhoud daarvoor hadden ze de oliefilter en pollenfiler (of iets dergelijks) vervangen..
is dit ok? wat ik hierboven zeg?
Geplaatst: 04.07.2009 - 20:30
door denkweb
Was *** niet MotorManagement, ETM, ABS of iets dergelijks?
Geplaatst: 04.07.2009 - 20:31
door Fabys
denkweb schreef:Was *** niet ETM, ABS of iets dergelijks?
Geplaatst: 04.07.2009 - 20:36
door denkweb
ofwel: wat stond er voor Service Vereist? Dit kan van belang zijn.
Bij onderhoudsinterval gaat normaliter toch alleen een lampje branden (2 minuten na het starten) naar mijn weten. Dit lijkt meer op een foutmelding met een andere oorzaak.
Geplaatst: 04.07.2009 - 21:21
door Oceanracer
Dagtellerknopje indrukken en inhouden, auto op contact zetten, wachten tot BC gaat piepen en knopje loslaten. Of zo iets. :-)
En anders even de zoekfunctie van het forum gebruiken.
Geplaatst: 04.07.2009 - 21:33
door Fabys
het is "tijd voor reg. service"
Geplaatst: 04.07.2009 - 22:44
door Gast
Servicelampje resetten
Aanwijzing: Het lampje kan ook worden gereset met behulp van VADIS-voertuigcommunicatie.
Servicelampje resetten, modeljaren -2001
Het servicelampje laat de bestuurder weten dat het tijd is voor een onderhoudsbeurt voor de auto.
Het lampje blijft gedurende 120 seconden branden wanneer het contact wordt ingeschakeld.
Opmerking! Indien het lampje knippert, kan dit zijn omdat één van de onderhoudsparameters niet geprogrammeerd is.
Ga als volgt te werk om het servicelampje te resetten:
-Contactstand I
-Druk de resetknop voor de dagteller in en houdt deze ingedrukt
-Contactstand II
-Het servicelampje begint met knipperen wanneer de reset-knop voor de dagteller 10 seconden is ingedrukt
-Laat de reset-knop voor de dagteller binnen 5 seconden los.
Het instrument geeft een akoestisch signaal wanneer het resetten gelukt is.
Opmerking! Indien de reset-knop van de dagteller niet binnen 5 seconden wordt losgelaten, is het controlelampje niet gereset.
Het controlelampje houdt dan wel op met knipperen.
Servicelampje resetten, modeljaren 2002-
Het tekstbericht wordt 120 seconden getoond elke keer dat het contact wordt ingeschakeld.
-Contactstand I
-Contactstand II.
Opmerking! Draai de sleutel in stand II binnen 2 seconden.
-Houd de resetknop voor de dagteller ingedrukt tot de oorspronkelijke waarde weer is ingesteld.
Opmerking! Bij alle voertuigen vanaf het 2003 modeljaar gaat er een algemene gele lamp branden wanneer de resetknop moet worden losgelaten.
-Laat de reset-knop voor de dagteller binnen 4 seconden los. Het instrument geeft een akoestisch signaal wanneer het resetten gelukt is
-Als de dagteller al opnieuw is ingesteld, moet de reset-knop minimaal 10 seconden en maximaal 14 seconden ingedrukt worden gehouden.
Opmerking! Indien de reset-knop van de dagteller niet binnen 4 seconden wordt losgelaten, is het servicelampje niet gereset.
Geplaatst: 05.07.2009 - 19:25
door Fabys
thx Alex V70
is gelukt
Geplaatst: 12.07.2009 - 14:39
door pukkie
bedankt alex,het werkt ook voor de s60 bouwjaar 2004.
