[245] dag/kmteller loopt niet door
Geplaatst: 04.07.2009 - 22:38
door willemvanleeuwen
ik kwam er vandaag achter dat mijn dagteller niet meer doorloopt na 0.9 km. Ook de kmteller stopt er dan mee.
Als ik hem reset loopt hij door tot 0.9 en dan stopt hij weer.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Is het te repareren of raden jullie een nieuwe teller aan? (staat nu op 214k)
Hoor graag van jullie!
Geplaatst: 05.07.2009 - 00:30
door Stinky
lijkt mij dat een tandwiel niet meer 100% maar 90% is.
een nieuwe tellerbak kopen is het makkelijkst, die zie je vaak te koop staan.
Geplaatst: 05.07.2009 - 01:14
ik vind op internet inderdaad redelijk wat tellerhuizen met links een klokje.
Maar ik heb links de snelheidsmeter, in het midden een toerenteller en rechts een mooi temperatuur/benzine metertje zitten...
Kom ze nog niet veel tegen, degene die ik tegenkom hebben meer dan 300k gelopen, en dat vind ik net zonde...
Opzich vind ik het leuk om te sleutelen, dus misschien dat ik binnenkort het tellerhuis voorzichtig open maak om de tandwieltjes te controleren.
Geplaatst: 05.07.2009 - 10:20
door whitehorsekart
Ik kreeg van iemand ooit eens dit adres door:
http://www.casuutrecht.nl/home.htm
Ik heb ze zelf nog niet nodig gehad, maar missschien is het wat voor jou?
Geplaatst: 12.07.2009 - 12:16
door wouter van laer
... en de teller-tandwieltjes gaan meestal stuk als je de gewoonte hebt om al rijdend de dagteller op 000 te drukken! (vreemde volvo-constructie)!
Geplaatst: 12.07.2009 - 22:22
door Black Sapphire D5
bekend probleem van de 200 serie, welk bouwjaar is de auto?
Mechanische teller of elektronische teller?
Er zijn namelijk wel links te vinden waarop een reparitie wordt beschreven.
Geplaatst: 13.07.2009 - 01:16
de auto is uit 1979. Voor zover ik weet is het een mechanische teller (zie niets elektronisch)
Geplaatst: 06.10.2009 - 11:58
door Edje Service
Mijn vader heeft het zelfde probleem met z'n auto.
Na controle bleek inderdaad het tandwiel defect te zijn.
laats een ochtendje naar Elferink gerden om een nieuwe teller te hallen.
Daar stonden op dat moment maar twee 240's. En daar zat geen dashboard meer in...
Wel een klok van een 740 meegenomen. Van buiten zag er redelijk hetzelfde eruit, dus als het tandwiel hetzelfde zou zijn konden we die wel omzetten.
Ook die was kapot.
Toen kwam ik via via in contact met iemand die een sloper in z'n weiland had staan.
Ook daar bleek het tandwiel kapot van te zijn.
Nu heb ik wel een beetje zitten googlen naar die reparatie links die hierboven beschreven worden. Kom wel vanalles tegen, maar dat is allemaal in amerika.
Weet iemand of er in nederland ook van die tandwielen geleverd worden door iemand?
Geplaatst: 06.10.2009 - 12:18
Erich Technical Support
Frans Erich
Jan van Eijckhof 52
4907MA Oosterhout
ets1@telfort.nl
0162-457361
06-28208414
Geplaatst: 06.10.2009 - 13:09
door Edje Service
hartelijk dank voor de snelle reactie.
Ik heb mijn vader de gegevens door gebelt.
Dan kan hij een tandwiel bestellen
Geplaatst: 06.10.2009 - 14:40
door Rubicon
Nuttige info en guides als je 'm zelf wilt herstellen:
http://www.hyperocity.com/volvo240/volvoodometer.htm
http://volvo2.homestead.com/odometer.html
http://www.davebarton.com/240-odometer-repair.html
EDIT: hmm, ik lees net dat je Volvo van 1979 is. De handleidingen hebben het over 240's vanaf 1980 en 1981. Je ziet maar of je er wat mee kan!
