Scherm V50 klapt niet open
Geplaatst: 07.07.2009 - 22:29
door hanshoi
Vanmorgen zet ik mijn navigatie aan, wacht tot scherm omhoog komt, en blijf wachten!!
Scherm voorzichtig handmatig omhoog gezet (ging licht en maakte geen vreemd geluid) e had gewoon beeld.
Kam hem ook gewoon uitzetten en aanzetten (hoort dan motortje ook wel lopen) maar scherm klapt niet op of neer.
Iemand een idee wat er mis is??
Geplaatst: 08.07.2009 - 06:29
door lancer
Klinkt alsof er iets is afgebroken, of dat het aandrijfasje is losgekomen. Hopelijk is het met een druppeltje lijm te fixen.
Geplaatst: 08.07.2009 - 11:03
door asta
Hiervoor heb ik een replacement scherm gekregen.
Oude scherm gaat eruit en nieuwe (refurbished) gaat erin.
Geplaatst: 08.07.2009 - 22:52
door hanshoi
Vanavond scherm voorzichtig gedemonteerd en het tandwieltje wat op de as van het scherm zit bleek geknapt.
Morgen met secondelijm het tandwieltje vastplakken en alles weer monteren.
Valt achteraf dus mee.
Geplaatst: 28.07.2010 - 20:39
door _Billy_
Hoi Hans,
Ik heb precies dezelfde problemen sinds gisteren met mijn RTI in mijn S40. Replacementscherm kost incl montage een kleine 500 euro.... pffff....
Kan je mij helpen met hoe ik het scherm kan demonteren?
Ik hoor graag.
Dank je!
Geplaatst: 05.08.2010 - 16:58
door AeroT5
Montage (en dus ook demontage-) instructie kun je hier vinden...
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/
Geplaatst: 06.08.2010 - 08:38
door denjos
Mijn vader heeft ook het zelfde probleem sinds 2 weken.
navigatie scherm gaat niet meer open maar wel dicht
Geplaatst: 19.08.2014 - 18:11
door larssiento
Scherm gaat niet meer open maar wel dicht
Zijn dit de tandwieltjes of kan het ook wat anders zijn?
De link voor demontage werkt niet bij mijn dus ik vraag me af of iemand een oplossing voor mij heeft ?
Re: Scherm V50 klapt niet open
Geplaatst: 19.08.2014 - 19:16
door dbosker
larssiento schreef: Scherm gaat niet meer open maar wel dicht
Stel je eerst eens fatsoenlijk voor i.p.v. in te breken op iemand anders topic :'(
Geplaatst: 19.08.2014 - 19:20
door lint
Het wordt steeds erger. Het netjes voorstellen en dan pas een vraag stellen is vrijwel verdwenen, toch een omineus signaal al zeg ik het zelf.
Geplaatst: 19.08.2014 - 19:39
door ijsga
Tja, heeft volgens mij van alles te maken met de manier waarop tegenwoordig op het web (en met name binnen social media) wordt gecommuniceerd. Lijkt me zaak om ergens bij het nieuw registreren op het forum even een notitie te tonen (of bij de registratie mail) wat de gebruiken zijn hier op het forum (Ben?), dan is het voor iedereen duidelijk. En voor de mensen die dan nog met de deur in huis vallen, tja :)
Geplaatst: 19.08.2014 - 21:53
door Carlsson 900
Dit topic was al een tijdje in 'coma' sinds 06.08.2010 - 08:38 nr. 7 hierboven.
Eens met de commentaren van "dbosker", "lint" en "ijsga".
