volt/oliedruk meter
Geplaatst: 08.07.2009 - 11:19
door regin1971
Ik kan een volt/oliedrukmeter overnemen voor mijn Volvo 440 td.
Liggen de kabels om deze aan te sluiten al achter het dashboard? Of moet dit nog compleet aangesloten worden?
Alvast bedankt voor de hulp!
Geplaatst: 08.07.2009 - 11:26
door SchoutenCC
Dat is afhankelijk van je bouwjaar; en die heb je nu net bij je td niet staan
In principe kun je van het volgende uitgaan: voor '93 heb je die stekker wel (iig op de luxere uitvoeringen) en na '93 niet. 1993 moet je hier eigenlijk lezen als ligt je grill los op de bumper en is deze rechthoekig (oude type) of is je grill afgerond en geintegreerd in je motorkap (nieuwe type).
Als je het nieuwe type hebt kun je natuurlijk wel een stekker maken door af te tappen van de radio (aarde en geschakelde stroom) en het klokje (verlichtingsdimmer). Voor de oliedruk heb je trouwens nog een aparte sensor nodig. Hiervoor moet je dan dus 1 draad trekken van je dashboard naar je motorruimte. Deze draad combineer je met de draad van je huidige oliedrukschakelaar om de stekker te maken voor je nieuwe oliedrukzender.
door Auk
Daar is al zo veel over geschreven, gebruik de zoekfunctie.
Dit topic bijvoorbeeld
