aanschaf 123GT uit 68
Geplaatst: 15.07.2009 - 14:10
door Dreininga
Ik heb me zojuist aangemeld aangezien ik van plan ben een 123gt aan te schaffen. Echter, het zou mijn eerste Amazon worden en ben dus nog helemaal blue op dit vlak. Ik ben laatst even langs de wagen gelopen en zag tot mijn verbazing wel dat er een kortere schakelpook op zit, die tevens op een andere plaats zit, meer in de buurt van de zitting van de voorstoelen. Kan iemand mij vertellen wat dit is, of dit standaard is of een verbetering is?
Alvast bedankt!
Groet,
Dave
Geplaatst: 15.07.2009 - 20:39
door pieter007
waarschijnlijk zit er dan een andere versnellingsbak onder ..
normaal zit er op een echte gt een overdrive dacht ik .. maar dan wel met lange pook
misschien zit er een deksel op van een p1800 zodat je een korte pook hebt
of er hangt een andere bak onder , echte 5 versnellingen
of een m410 ? 4 bak met ook een overdrive (van een p1800E of 164)
Re: aanschaf 123GT uit 68
Geplaatst: 16.07.2009 - 07:31
door admiral
Dreininga schreef:Hallo,
Alvast bedankt!
Groet,
Dave
Als de auto verder goed is zou ik me niet druk maken om de plek van de pook en zeker niet als het 5 bak is die verder goed werkt. Een purist zegt 123 GT overdrive met lange pook maar ik zou het zelf niet echt een bezwaar vinden. Je kan natuurlijk ook op die manier wat van de prijs af weten te halen ivm de originaliteit.
Geplaatst: 16.07.2009 - 11:19
door oudevolvo
Op zich draait het bij de 123GT mijns inziens wel om de opties in combinatie met originaliteit.
Je kunt in iedere Amazon wel een GT-stuur, slaapbeslag, hoofdsteunen, toerenteller, overdrive, origineel brede velgen, mistlampen, emblemen en een snellere motor plaatsen, maar dan heb je nog steeds geen echte GT.
Waarschijnlijk is terugbouwen naar een originele overdrive met lange pook goed mogelijk.
Check wel even de aanwezigheid van ook de andere opties en even het chassis nummer.
Is het een echte GT of een Amazon met GT opties.
Dit alles maakt nogal uit voor de prijs.
Het is aan te bevelen om een Amazon kenner mee te nemen als je zelf geen erbaring hebt en hem gaat bekijken. Ik weet dat Niek de Boer (Oisterwijk) aankoop keuringen doet. Hij adverteert wel op Marktplaats en de V44 website met advertenties als "doe geen miskoop".
Succes met je aanschaf!
Groeten Lars
Geplaatst: 16.07.2009 - 12:26
door whitehorsekart
Helemaal me eens: een 123GT is alleen z'n geld waard als het een originele is. Anders kun je veel beter een goede "verbeterde" eerlijke amazon kopen.
Succes, en inderdaad: neem iemand mee die er verstand van heeft, want er is vaak een hoop geknoeid aan oude Volvo's!
Geplaatst: 16.07.2009 - 12:33
door whitehorsekart
Trouwens: voor een korte pook moet men ook het oude gat hebben gedicht en een nieuw gat hebben gemaakt in de transmissietunnel.
Geplaatst: 16.07.2009 - 17:17
door Dreininga
Dank allemaal voor de snelle reacties! Het typenummer zegt dat het om een echte GT gaat, of ze moeten daarmee hebben zitten klooien, maar daar ga ik nog even niet vanuit. Al met al lijkt het me wel een interessante aankoop waar zeker in de toekomst wel eea aan gedaan moet worden, maar daar is de prijs ook naar. Verder zal ik zeker iemand meenemen die er meer verstand van heeft dan ik!
GRoet
Dave
Geplaatst: 16.07.2009 - 18:34
door pieter007
heb je soms geen foto's ?
Geplaatst: 16.07.2009 - 21:26
door oudevolvo
Klinkt goed! Een echte GT is natuurlijk wel de mooiere uitvoeringen onder de Amazons.
Een foto (nu of na de aanschaf) is inderdaad leuk natuurlijk.
Groeten Lars
