Wanneer komt de Iphone (laad) kabel voor de Iphone3G
Geplaatst: 16.07.2009 - 13:35
door Wouterp
Vraagje voor Bob maar zo kunnen de anderen ook lezen wanneer de kabel er is.
Hallo Bob, ik hou de site nu al een maand in de gaten maar ik zie de kabel nog steeds niet te koop. Klopt dat?
Groeten
PS: is er al nieuws wanneer de Bluepower V2 komt?
Geplaatst: 16.07.2009 - 17:38
door VolvoTech
Nee, dat klopt niet hoor...
iG3 kabel beschikbaar.
Zo ook voor Bluepower V2...
Zie thread voor de Bluepower, daar in geupdate.
Online staan de lever statussen, meeste gewoon bestelbaar nu.
Groet,
Geplaatst: 16.07.2009 - 23:39
door Wouterp
VolvoTech schreef:Nee, dat klopt niet hoor...
Groet,
Goed om te weten maar dit staat staat namelijk bij de beschrijving; bij de IMIV (RTI):
Requirements :
- DVD-RTI unit in the trunk of Car.
- The wish to view Video on the RTI screen.
(if no video playback required, please select the iPOD set
- any HU (not 1205)
- for iPod video, any iPod BUT the Touch, iPhone and latest classic can be used!
- does not charge (but plays ok) the iPhone G3 and latest Nano!
Geplaatst: 16.07.2009 - 23:42
door VolvoTech
Klopt, en vervolgens kun je onderin een upgrade bijbestellen!
(= kabel upgrade)
Groets,
Geplaatst: 16.07.2009 - 23:51
door Wouterp
VolvoTech schreef:Klopt, en vervolgens kun je onderin een upgrade bijbestellen!
(= kabel upgrade)
Groets,
Super ! Duidelijk.
Geplaatst: 16.07.2009 - 23:56
door VolvoTech
Heb nav je bericht de text aangepast zodat duidelijk is dat je onderin de upgrade kunt organiseren!
Dank,
Groet!
Geplaatst: 04.08.2009 - 17:18
door Aernout
Ik heb een Iphone 3G en ik heb vorige week de nieuwe kabel geïnstalleerd en de software ge-upgrade (ik liep nog wat achter). Het laden is nu ok, echter ik krijg nog steeds een melding dat de accessoire niet geschikt is voor de Iphone.
Weet iemand hoe dit op te lossen (Volvotech bijvoorbeeld)?
BTW: ik heb een HU-603
Geplaatst: 04.08.2009 - 23:09
door VolvoTech
Ha,
Dat is niet op te lossen vrees ik.
(zelfs niet als je een originele Apple composite video kabel aan de dockpoort hangt).
Geplaatst: 11.08.2009 - 09:48
door Trp
Ik heb een parrot MKI9100 en had in het begin hetzelfde probleem met de melding: 'dit accessoire is niet geschikt voor de Iphone,wilt u overschakkelen naar vliegtuigmodus ? ' Later is doormiddel van een firmware update het probleem verholpen .Het moet dus mogelijk zijn zou ik denken.
Geplaatst: 14.10.2009 - 15:22
door MartijnEV
ipv de iMIV kabel voor de 3G kan je ook een van de Carcomm CMIC-10x iPhone houders gebruiken. Deze hebben een directe 12V voedingsmogelijkheid waarmee de iPhone 3G opgeladen kan worden via de houder.
Geplaatst: 11.11.2009 - 10:36
door anthonyb
En hoe sluit je de iMIV dan aan als de dockconnector al gebruikt wordt door de Carcomm houder?
Geplaatst: 11.11.2009 - 16:14
door MartijnEV
Aan de Carcomm houder zit een kabel met een rond stekkertje. Hieraan kun je een (bij de Carcomm houder meegeleverd) adaptertje koppelen dat aan het uiteinde een dock connector heeft. Daarop kan je dan de iMiv kabel aansluiten. Zo heb ik het gedaan en het werkt perfect.
Geplaatst: 20.11.2010 - 18:39
door Sander_S60
@MartijnXC70
Welk type Carcomm houder heb jij precies?
Heb net even gekeken op hun site maar bij de pass-trough cradle zat volgens mij geen 12v mogelijkheid.
Ik heb een Ipod Touch 3G en die laadt niet op met de iMiv kabel, omdat ik ook naar een goeie houder voor in
de auto op zoek ben lijkt me zo'n Carcomm houder wel een mooie oplossing.
Geplaatst: 20.11.2010 - 20:53
door MartijnEV
Ik heb de CMIC 101.
Die Carcomm houders zijn echt top. Ik zie dat je het vorige model S60 hebt; dan kan je de Carcomm houder met een origineel Volvo adapterblokje heel mooi rechts naast het instrumentencluster, rechts van het stuur plaatsen. Dan heb je het iPod/iPhone scherm en touchscreen altijd in het zicht en binnen handbereik. Zo heb ik het ook in m'n XC70. Emailen in de file, flitserinfo onderweg, BNR Autoshow opstarten in iTunes... Super!
Vreemd dat je iPod niet laadt via de iMiv kabel. Misschien kan je ipv de pass through versie de Active versie gebruiken, die heeft een eigen 12V voeding. Maar ik weet niet of de iMiv dan nog goed op de cradle doorkomt... Misschien even bellen met Carcomm?
Geplaatst: 23.01.2011 - 17:48
door Marelli
met een scosche tussenstekker is het probleem opgelost!
via de apple store voor ca. €20 (excl btw & verz).
zoek op SCOSCHE PASSPORT CHARGING ADAPTER
Met dank aan Bob
Geplaatst: 31.01.2011 - 02:38
door BlackcurrantV70
En in de States is die Scosche adaptor nog goedkoper, 19,99USD namelijk.
Heb er net eentje gekocht voor de iPod nano in de C70
