autoradio eenvoudig te vervangen?
Geplaatst: 17.07.2009 - 23:13
door kajuiter
in mijn '93 super polar wil ik graag een andere autoradio. De huidige functioneert niet meer naar behoren. Is het aan te raden om als leek een radio zelf te vervangen? Is het daadwerkelijk slechts een kwestie van draadjes loshalen van de bestaande radio en weer aansluiten bij de nieuwe? Of hebben nieuwe radio's andere, eventueel extra, draden/aansluitingen nodig?
Ik zit te denken aan een radio met bluetooth (voor handsfree bellen) en een iPodaansluiting/connector om niet meer te hoeven zeulen met cd's.
Er zit trouwens al telefoonvoorbereiding in de auto (dat heeft die aardige vorige eigenaar in Italie er ooit in laten zetten), maar ik wil liever geen extra ding (carkit) op het dashboard. Is het wel zinvol en mogelijk die microfoontjes (er zitten er twee) te verbinden met de radio? Dus dat de microfoontjes in feite de interne microfoon van de radio overrulen. Is dit uberhaupt mogelijk? Dit zou dan ongetwijfeld door de garage gedaan moeten worden, ik vroeg met af of dit uberhaupt kan.
Alvast bedankt!
Geplaatst: 17.07.2009 - 23:33
door Stinky
Plaatsen van de radio is makkelijk. met beleid alle interieurdelen losmaken.
plaats je hem boven- of onderin? Volvo heeft een eigen soort bekabeling,
maar voor elk type radio zijn er verloopkabeltjes te vinden.
Geplaatst: 18.07.2009 - 09:18
door kajuiter
@stinky; thanx voor je antwoord.
De radio komt bovenin, daar zat ie al toen ik 'm kocht. Als ik het de vakhandel vraag dan weet die neem ik aan wel welk verloopkabeltje ik nodig heb?
Ik moet zeggen dat het mijn voorkeur heeft om z'n mooie originele radio onderin te plaatsen (en dan metertjes op de huidige plaats van de radio/dc-speler), maar volgens mij wordt het dan een heel gedoe om toch een iPodaansluiting erop aan te sluiten en een bluetoothmodule. Ik wil namelijk niet dingen bevestigen, boren of iets dergelijks in het dashboard, het moet zo clean mogelijk blijven. Of is het wel goed en netjes te doen om een originele radio met toch ergens een iPodaansluiting en een bluetoothmodule? Heeft iemand hier al ervaring mee?
Geplaatst: 18.07.2009 - 10:16
door VolvoTech
En als je er niet uitkomt, dan rijd je maar een keer langs!
(wel ff afspraak vooraf aub)
Bluetooth unit achter de radio en het schermpje monteren wij tegenwoordig in het handschoenenkastje...
Je kunt immers met je telefoon opnemen. Zien wie er belt is vaak van minder belang in de praktijk neem je toch altijd op.
Bellen van nummers kan met voicedial, of eventueel toch met je telefoon.
Wat wel handig kan zijn is een vaste laadkabel voor je telefoon, op een geschikt plekje, niet zo'n ding wat in de aansteker moet, maar gewoon wegwerken, en alleen de laadkabel uit laten komen.
iPod hangt van je radio af, maar montage achter de radio en kabeltje in beginsel ook mooi in het handschoenen vakje.
Geplaatst: 18.07.2009 - 10:55
door kajuiter
@volvotech; ik heb je een pm gestuurd.
Geplaatst: 19.07.2009 - 19:10
door pomoek
Ben geen specialist maar heb zelf mijn autoradio ingebouwd. Is in principe een eitje, je moet inderdaad wel over het juiste verloopstekkertje beschikken, maar dat is overal wel te krijgen. (Volvo-ISO aansluiting neem ik aan). Ik had eerst een autoradio met CD-speler en een losse parrot bluetoothmodule. Inderdaad met beleid je dashboard ontmantelen, en je vindt altijd wel een plaatsje voor je electronica. Ik had de mijne achter het dashboardkastje zitten en de opneemknop op zo'n loos plaatje tussen mijn schakelaars geplaatst. Zag er netjes uit tot ie eruit werd gejat. Daarna een radio met geïntegreerd bluetooth gekocht. werkte nog beter. Microfoon op stuurkolom geplaatst, kabeltje via tellerunit laten lopen, maar kan ongetwijfeld nog netter. Was ik net even te lui voor. Overigenss heeft mijn radio ook een microfoon in zijn frontje kwam ik achter toen ik het kabeltje er al doorheen had gefriemeld. Is overigens een eerste argument om 'm bovenin te plaatsen. Dan zou je -in principe- geen microfoonkabel hoeven te trekken. Daarnaast, al die meters zijn leuk, maar je kijkt m.i. vaker op je radio dan op je voltmeter. Ipod aansluiting heb ik niet, wel een AUX. Volgens mij kun overigens wel vergeten om een ipod en een mobiele telefoon aan te sluiten op een originele Volvo radio van vroeger. Dat gaat denk ik nooit lukken, geen telefoonmute volgens mij. In je dashboardkastje zit een dopje die je eruit kan wippen en waar je een kabel doorheen kan voeren. Ideaal! P.s.: Volgens mij is het sinds kort verboden om tijdens het rijden je telefoon vast te houden, dus is het in principe niet mogelijk om via je telefoon op te nemen.
Geplaatst: 19.07.2009 - 23:04
door Stinky
Nouwww..........
Geplaatst: 19.07.2009 - 23:33
door volvorider
pomoek schreef:...... Volgens mij kun overigens wel vergeten om een iPod en een mobiele telefoon aan te sluiten op een originele Volvo radio van vroeger. Dat gaat denk ik nooit lukken, geen telefoonmute volgens mij. In je dashboardkastje zit een dopje die je eruit kan wippen en waar je een kabel doorheen kan voeren. Ideaal! P.s.: Volgens mij is het sinds kort verboden om tijdens het rijden je telefoon vast te houden, dus is het in principe niet mogelijk om via je telefoon op te nemen.
Mijn vrouw heeft in onze 240 een IPod aansluiting en een Parrot ingebouwd bij originele Volvo radio CR 702. De mute gaat alleen over de voorboxen. Het is wel degelijk mogelijk!
Geplaatst: 19.07.2009 - 23:39
door VolvoTech
Wat voor radio heb je precies Kajuiter?
Geplaatst: 20.07.2009 - 19:44
door kajuiter
volvorider schreef:
Mijn vrouw heeft in onze 240 een iPod aansluiting en een Parrot ingebouwd bij originele Volvo radio CR 702. De mute gaat alleen over de voorboxen. Het is wel degelijk mogelijk!
Dat dit mogelijk is uberhaupt!
Dan heb je de CR 702 onderin zitten neem ik aan? En dan bovenaan metertjes? Hoe heeft ze dat gedaan? Waar zitten dan nu de parrot en iPodaansluiting? In het handschoenenkastje of in het zicht?
Enne, met mijn simpele 2.1 zal ik idd waarschijnlijk vaker naar de radio kijken dan naar de metertjes..... daar is met mijn motorkracht weinig eer aan te behalen..... Maar, het doel is om over enige tijd (als ik de centen ervoor heb) een turboblok erin te hangen! Waarom dan niet meteen een orginele turbo vragen jullie je wellicht af; nou, het schijnt dat de auto's van na ca. '90 veel minder last hebben van roest, ze toch wat beter in elkaar zitten. Vandaar de bewuste keuze voor een '93 Super Polar en geen '83 turbo.... al was de keuze best lastig.
Geplaatst: 20.07.2009 - 19:46
door kajuiter
@pomoek; dus nu mag je eigenlijk je telefoon helemaal niet meer aanraken tijdens het rijden... opnemen moet dan via de headset of carkit?
Geplaatst: 20.07.2009 - 20:25
door volvorider
De radio zit bovenin, de Ipod is het handschoenen kastje en de parrot zit wel in het zicht maar er is niets geboord.
Geplaatst: 20.07.2009 - 21:03
door pomoek
volvorider schreef:pomoek schreef:...... Volgens mij kun overigens wel vergeten om een iPod en een mobiele telefoon aan te sluiten op een originele Volvo radio van vroeger. Dat gaat denk ik nooit lukken, geen telefoonmute volgens mij. In je dashboardkastje zit een dopje die je eruit kan wippen en waar je een kabel doorheen kan voeren. Ideaal! P.s.: Volgens mij is het sinds kort verboden om tijdens het rijden je telefoon vast te houden, dus is het in principe niet mogelijk om via je telefoon op te nemen.
@ Volvo Rider: Respect voor je vrouw! Ik dacht dat dit niet mogelijk was omdat je dan een extra kabeltje aan je radio moest hebben om te muten als de telefoon overgaat. Ik ging er vanuit dat dit met de CR 702 niet mogelijk zou zijn, maar blijkbaar heb ik het mis.
En @ Kajuiter, precies, ik heb het even opgezocht:
http://www.politie.nl/Vraagbaak/watzijn ... ijden.aspx een telefoon vasthouden is dus gewoon een verkeersovertreding.
Geplaatst: 20.07.2009 - 21:19
door volvorider
In de stekker is pin nr 9 volgens mij voor de mute.
Geplaatst: 20.07.2009 - 21:49
door kajuiter
@pomoek; pfff, het wordt steeds strenger! Ik maak me dan dikwijls schuldig aan het overtreden van de wet vrees ik. Ik heb wel een headset, maar neem op via de telefoon. Zal dus toch zeker 's moeten kijken naar meer moderne oplossingen!
@volvorider; thanx voor de tip, ik zal m'n volvo garage (combigarage te Westerbroek) eens vragen of zij het voor mij kunnen regelen.....
