Versnellingsbak -> moer 5e los? Nee -> bak kapot!
Geplaatst: 18.07.2009 - 22:13
door V401.8
Vandaag begon de bak erg raar te doen.
Schakelen gaat goet, op de motor afremmen ook in alle versnellingen.
Echter bij een beetje gas geven (zodra er kracht gegeven wordt) verspringt de pook (vooral in de 3e versnelling) met een schok en klinkt er een hard gierend geluid (lijkt op het ongesynchroniseerde geluid van de achteruit versnelling). Hij rijdt dus nog wel.
Rijden met heel weinig gas geven gaat op zich goed.
Maandag maar even laten kijken of de (beruchte) moer van de bak losgelopen is...
Geplaatst: 19.07.2009 - 20:05
door schaefer
exact hetzelfde gehad. 100 km verder sloegen beide voorwielen vast en was de bak compleet aan gort. Toen een gereviseerde bak geplaatst. In principe gaat als die moer los is gekomen er niets raar gieren. Dan kun je verwachten dat je de vijfde versnelling niet meer kunt gebruiken, dat bij gasgeven die versnelling eruit vliegt.
Hoop 't beste voor je maar zie weinig hoop!
suc6
Geplaatst: 19.07.2009 - 21:49
door V401.8
Dus wat ik heb zijn geen symptomen van een losgelopen moer?
Geplaatst: 19.07.2009 - 23:49
door schaefer
na mijn idee niet nee. Kan uiteraard altijd met techniek
Check de moer iig ff, drie schroefjes losdraaien.
suc6
Geplaatst: 21.07.2009 - 20:07
door V401.8
schaefer schreef:exact hetzelfde gehad. 100 km verder sloegen beide voorwielen vast en was de bak compleet aan gort. Toen een gereviseerde bak geplaatst. In principe gaat als die moer los is gekomen er niets raar gieren. Dan kun je verwachten dat je de vijfde versnelling niet meer kunt gebruiken, dat bij gasgeven die versnelling eruit vliegt.
suc6
Helaas had je gelijk. De lagers liggen eruit. Bak is echt stuk.
Er komt een splinternieuwe bak en koppeling in.
Nog andere zaken die ik moet checken/vervangen in dit kader?
Geplaatst: 22.07.2009 - 11:56
door schaefer
Nee de bak + koppeling vervangen is in principe goed.
Laat je nog ff weten wat alles kost en doe je 't zelf of laat je 't doen?
suc6.
Geplaatst: 22.07.2009 - 22:21
door V401.8
schaefer schreef:Nee de bak + koppeling vervangen is in principe goed.
suc6.
Ik laat het doen.
Zitten er nog gelagerde delen op de aandrijfassen
die in de bak/differentieel gaan (die gecheckt moeten worden)?
Ik had zoiets gehoord (over tripods)...
Geplaatst: 23.07.2009 - 18:33
door schaefer
normaal gesproken niet. suc6
Geplaatst: 23.07.2009 - 23:21
door MDA
Neem meteen de krukaskeering mee. Als de koppeling er af ligt is dat in 2 tellen gedaan. Als ie ooit gaat lekken daar moet namelijk de bak er weer af...
