Radio HU 1205 geblokkeerd (OFF)
Geplaatst: 19.07.2009 - 22:21
door jaapvanharen
Volvo radio HU-1205 wil niet deblokkeren met de officiële code
Wie weet de oplossing voor het volgende:
's Avonds de auto weggezet, en toen speelde de radio gewoon. Net als altijd ging-ie uit met het contact.
Volgende ochtend staat na starten van de auto de radio uit (compleet zwart scherm). Na druk op aan-knop moet een code ingevoerd worden. Tuurlijk heb ik die code niet paraat en probeer wat. Drie keer fout, dus blokkade.
De dag daarop de radio volgens het boekje behandeld: contact in stand I, radio aan. Na twee uur kan een code worden ingevoerd. Tot drie keer toe wordt de oficële bij de radio behorende code geweigerd en springt de radio weer in OFF.
Op advies van dealer (even) stroom van de radio gehaald, daarna weer twee uur wachten. Weer code invoeren, weer OFF.
Dan de radio een klein etmaal uit de auto gehaald, helemaal los dus van alle draden. Daarna montage en mag weer code ingevoerd worden, maar weer pakt-ie de juiste code niet.
Help!
Groet,
Jaap
Geplaatst: 19.07.2009 - 22:26
door Goelette
hele stomme vraag misschien, maar weet je helemaal zeker dat je de goede code hebt? Niet ooit een andere radio ingekomen ofzo?
Geplaatst: 19.07.2009 - 23:36
door Baseman
De radio moet net zo lang onder spanning blijven staan, tot het display weer CODE aangeeft.
Ik weet ook van de 2 uur wachten, maar dat blijkt in de praktijk een " ongeveer 2 uur" te zijn.
Bij de meeste duurt het bijna 2 uur en 3 kwartier (9999/(60*60))
Geduld dus, als het goed is, en vergeet je verlichting niet uit te zetten....
Geplaatst: 20.07.2009 - 06:54
door Hans
Als ik het zo lees heeft ie dat ook gedaan. Het kan niet anders dan dat er een verkeerde code bij zit.
Trek de radio er maar eens uit. schrijf het serienummer op wat op de stikker achterop staat. Als jou dealer de auto geleverd heeft orgineel met HU1205 heeft ie de code voor je. Anders kan ie 'm opvragen. Laatste kostte mij een jaar of vijf geleden €13,00
Succes!
Geplaatst: 20.07.2009 - 08:23
door jaapvanharen
Heren,
Dank voor jullie reacties.
Idd heeft de radio netjes een tijd zonder spanning gestaan. 2x zelfs, met de laatst keer bijna een dag.
Net de radio er 's uitgehaald en het serienr vergeleken met de originele bijgeleverde VOLVO Radio Pass. En de suggestie komt uit: de serienrs verschillen. Dank voor de tip.
Ik ga hiermee mijn geachte dealer is confronteren.
Wordt vervolgd.
Dank en groet tot dusver,
Jaap
Geplaatst: 20.07.2009 - 09:16
door Baseman
Hans schreef:Laatste kostte mij een jaar of vijf geleden €13,00
Ik vraag ze regelmatig op, prijs komt excl btw nog steeds aandig in de buurt, euro og 15 inclusief dacht ik.
Geplaatst: 22.07.2009 - 10:36
door jaapvanharen
Inmddels heeft de dealer de code opgevraagd.
Saillant detail: de dealer heeft geen idee hoe lang het gaat duren voordat-ie de code in z'n bezit heeft ....
Hoe lang duurt dat normaal gesproken?
Geplaatst: 22.07.2009 - 13:00
door Baseman
Dat heeft ie wel, maar is gewoon te lam om het na te vragen of het blaadje door de fax to gooien.
Als ik een code opvraag, heb ik binnen een uur de mail van de magazijnman met de code erop.
Dat is reeds 7 keer zo gebeurd, kwestie van een beetje moeite doen lijkt me.
Jammer dat de klant blijkbaar niet overal koning is.
Geplaatst: 22.07.2009 - 14:25
door Hans
Ik had 'm ook de volgende morgen om negen uur aan de telefoon met de code.
Bel 'm anders tegen vijf uur of ie al iets weet.
Geplaatst: 24.07.2009 - 07:34
door jaapvanharen
Het kost dan misschien een uurtje werk, maar tussen moment dat ik de code aanvroeg en het moment dat ikvan de dealer de code ontving zat toch wel mooi 73,5 uur.
Wel is het zo dat de code de radio weer heeft ontsloten, dat dan weer wel.
Dank voor de ondersteuning.
Groet,
Jaap
Geplaatst: 19.12.2010 - 11:49
door negenzestig
Ik zit ook met dat code probleem met een radio cr-905. Wel een kaartje met nummer maar dat is kennelijk niet goed. Hoe haal ik nu die radio eruit bij mijn Volvo 960 ?
Geplaatst: 19.12.2010 - 11:57
door Baseman
Ik kan het je met alle plezier uitleggen, maar denk dat je aan dit item meer hebt en scheelt mij weer typen....
http://www.volvo700vereniging.nl/node/15540
Een oplossing voor de code heb ik ook wel voor je trouwens, maar dan graag per prive-bericht.
