LPG probleem
Geplaatst: 21.07.2009 - 20:24
door ArjenM
Ik heb een 440 1.8 uit 1995 (B18U) met een Vilalle AMS LPG systeem met een type f verdamper.
Het probleem dat ik heb is dat het gassysteem er een paar keer abrupt mee is gestopt en helemaal geen kick meer gaf. Eerste 2 keer deed hij het na 5 minuten weer, keer 3 duurde 3 dagen en de laatste keer 1 dag voordat hij het weer deed. Uit het niets loopt hij dan weer helemaal prima op LPG.
Ben er 2 keer mee naar de gasboer geweest maar die heeft niets kunnen vinden. Het probleem is dat de gasboer pas kan storingzoeken op het moment dat hij het niet doet. De storing kan ik niet opwekken en als hij het niet doet, is de kans aanwezig dat hij het weer wel doet eer ik bij de gasboer ben.
Vandaar dat ik de vraag hier neerleg in de hoop dat iemand hier het weet/herkent.
Geplaatst: 21.07.2009 - 21:26
door Fat Rat
Toevallig ergens een beetje slordig weggebouwde zekeringen en of relais onder de motorkap zitten die bij het gassysteem horen?
Mijn Vialle LPi heeft namelijk ook soms zomaar last van uitval omdat er ergens onder de motorkap een paar lullig weggebouwde(open houder met steekzekeringen) zekeringetjes zitten.
Geplaatst: 22.07.2009 - 11:57
door ArjenM
De relais zitten voor zover ik weet allemaal in de computer. Zitten 2 zekeringen in, waar van ik er 1 nog niet hebt gevonden. Die ga ik dus eens opzoeken.
Geplaatst: 02.08.2009 - 14:03
door ArjenM
Eindelijk ging hij kapot en bleef hij kapot tot dat ik bij de gasboer was. :P
Was de spoel op de verdamper. Kan nu met een gerust hart verder rijden.
