Pagina 1 van 2
LED verlichting interieur
Geplaatst: 22.07.2009 - 23:17
door bookkeeper
Mijn Solid Ice White V70 Limited Edition heb ik voorzien van ledverlichting..
Kentekenplaat achterkantje
Interieur voor
Interieur voor en instap
Interieur achter naar voor
Ik vind dat de leds het interieur helemaal afmaken.
In de koplampen heb ik Philips Blue vision met gewone w5w stadslichten in de zelfde kleur, bewust geen leds in de stadslichten omdat deze anders te veel afsteken bij de "gewone" dimlichten..
Hoe vinden jullie het??
Geplaatst: 23.07.2009 - 07:53
door Arnold
Prachtig gedaan, bookkeeper. Kun je een lijstje toevoegen met de specificaties van de lampjes. Ga ik vervolgens ook doen. Alvast dank!
Geplaatst: 23.07.2009 - 07:56
door Paul
Maar werkt het dimmende interieur er nu ook mee? Want kan LED dat?
En die kentekenverlichting, heb nog nooit zo'n verlicht nummerbord gezien. Zijn onze vriendjes in Leeuwarden vast blij mee
Geplaatst: 23.07.2009 - 08:06
door bookkeeper
@driverV70
ik zal het lijstje maken voor je... moet even alles opzoeken..
@Paul
Alles werkt prima, ook dimmend uit gaat prima...
Geplaatst: 23.07.2009 - 22:13
door EV70S
Mooi Bookkeeper! ziet er op de foto's prachtig uit. Kentekenverlichting echt zoveel feller of is dat de 'lange' sluitertijd die het erger doet lijken dan het is?
Valt mij mee dat het dimmen werkt met dergelijke LED verlichting.
Lijstje met types/nummers is handig!
Alvast bedankt :thumbright:
Geplaatst: 23.07.2009 - 22:32
door Hans oet Twent
Geeft het wijzigen van een oud lampje in een led geen storingen? Weerstand enz?
Geplaatst: 23.07.2009 - 22:49
door D5R-Design
Netjes Bookkeeper moet maar eens kijken of ik dit bij de mijn ook nog veranderd.
Gelukkig is het geen volksfiets Hans waar alles maar dan ook alles achter die vervloekte Can bus hangt.
Geplaatst: 23.07.2009 - 22:54
door Hans oet Twent
D5R-Design schreef:Gelukkig is het geen volksfiets Hans waar alles maar dan ook alles achter die vervloekte Can bus hangt.
Ik begripe um. Kiek moar eens wieder in de topics, dan begriep wa woarumme
Geplaatst: 23.07.2009 - 22:57
door D5R-Design
Ho Ho hans ik ben maar een import twent.
Geplaatst: 23.07.2009 - 23:01
door Hans oet Twent
D5R-Design schreef:Ho Ho hans ik ben maar een import twent.
Ha ha, jammer voor je. (geintje). Ik ga een V70 kopen en de Passie zakelijkrijden en dus niet meer bijtellen....... Groetn oet het meest westelijke puntje van Twente en dat is waar???
Geplaatst: 23.07.2009 - 23:07
door D5R-Design
toch niet de Hof??
Sorry bookkeeper voor de vervuiling in jou Led topic.
Geplaatst: 27.07.2009 - 11:44
door nossy
Ziet er inderdaad schitterend uit!
de leds geven blijkbaar een mooi wit licht, ik heb er nu binnenin ook leds inzitten maar die gaan meer naar de blauwe dan naar de witte kant op.
Ook graag even wat info ivm de ledjes die JIJ gebruikt hebt?
Geplaatst: 29.07.2009 - 13:58
door Arnold
:hotsun: Ben je al op vakantie, Bookkeeper? Zou je anders de spec's van de LED verlichting nog even kunnen doorgeven? Alvast dank!
Geplaatst: 09.08.2009 - 21:43
door bookkeeper
Instapverlichting 37mm pilot leds
http://www.nltuning.nl/virtuemart/led-v ... %28set%29/
kofferbak verlichting 42mm pilot leds
voorste instapverlichting (boven)
http://www.h-society.be/forum/viewtopic.php?f=4&t=2288
het gaat dan om de SuperBright LED White T-10 4 LED Focus/Spread
Stadslicht (LED) met steekfitting, gespreid / gericht licht, wit, 2 stuks 18.95
Voor de achterste instapverlichting (boven) heb ik bijna dezelfde als de voorste, ook autostyle maar dan slechts met 1 led erin...
De autostyle leds zijn iets goedkoper dan de Pilot leds...
(sorry voor de late post)
Voor de interieurverlichtingin de hemel moet je echt even gaan zitten, de w5w steeklampjes zitten in een fitting, deze moet je er voorzichtig uithalen, door de pootjes los te maken van de contacten aan de zijkant. De leds moet je op dezelfde manier terug plaatsen, dus pootjes ombuigen om erin te zetten en dan terug buigen tegen de contacten aan... als je de lampjes ziet zal je het waarschijnlijk beter begrijpen....
Succes...
Geplaatst: 09.08.2009 - 22:49
door Arnold
Hartelijk dank, bookkeeper. Ik ga er mee aan de slag.
Geplaatst: 09.08.2009 - 23:17
door bookkeeper
Succes ermee.. ik hoor het wel als je vragen hebt anders zie ik de foto's wel...
Geplaatst: 11.08.2009 - 20:53
door Msuidgeest
Het ziet er wel prachtig uit maar jammer dat je kenteken niet meer leesbaar is.
Daar kun je een boete voor krijgen ...
Geplaatst: 11.08.2009 - 21:30
door nossy
hey bookkeeper,
tnx voor de info.
Ik heb in de plafondverlichting ook al een led ziten maar deze straalt meer naar de blauwe kant dan wit.
Is dit bij jou zo wit als de Pilot leds van de nrplaat verlichting?
jammer dat er bij de V50 geen buislampjes zitten als voetverlichting.
Geplaatst: 11.08.2009 - 22:09
door bookkeeper
Hey Nossy,
yep alle leds zijn wit wit zoals de kentekenverlichting..
Geplaatst: 14.08.2009 - 15:26
door Arnold
Ik ben een autoshop langs gegaan voor de LED lampjes. Echter de verkoper raadde mij sterk af om LED te monteren omdat dit in één richting als een soort van puntverlichting op het dashboard schijnt. Wat is jou ervaring?
