welke ipod op originele volvo adapter S60 / v70 type
Geplaatst: 26.07.2009 - 20:17
door quattroman
Wie heeft ervaring...? Ik heb een originele Volvo adapter gekocht.
Vraag is zou ik hier de nieuwste classic 120gb aan kunnen hangen?
maar zou die dan ook werken?
gr, Q
Geplaatst: 26.07.2009 - 21:36
door BartS
Zo te zien is het de adapter van een aantal jaren terug. De i-pod Classic met 80 Gig draait daar op weet ik uit ervaring, dus de kans is groot dat de 120 Gig daar ook op draait.
Geplaatst: 29.07.2009 - 23:30
door Rogier64
Kwestie van proberen, als het werkt, dan in elk geval niet de firmware updaten via iTunes.
Geplaatst: 31.03.2010 - 08:44
door DannyB
Rogier64 schreef:Kwestie van proberen, als het werkt, dan in elk geval niet de firmware updaten via iTunes.
Waarom niet?
Re: welke iPod op originele volvo adapter S60 / v70 type
Geplaatst: 31.03.2010 - 08:46
door DannyB
quattroman schreef:Wie heeft ervaring...? Ik heb een originele Volvo adapter gekocht.
gr, Q
En Quattroman, werkt de 120Gig op de Volvo adapter?
Gr. Danny
Geplaatst: 02.04.2010 - 23:15
door DannyB
Ik heb de originele IPod adapter van Volvo inmiddels geinstalleerd in combinatie met een Classic 120Gb.
De installatie is in combinatie met een RTI systeem een fluitje van een cent. De handleiding is overigens op de Volvo site te downloaden.
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/
Het werkt, maar niet optimaal! Zeker niet als je meer dan 6000 nummers op je IPod hebt staan.
Ik heb inmiddels alles opgesplitst in 9 speellijsten, en dat werkt redelijk.
De geluidskwaliteit is zeer goed te noemen! De nummers staan bij mij voornamelijk in lossless kwaliteit op de IPod.
Voor de € 70,00 die ik betaald heb is het een prima oplossing
Volvo XC70 2003
IPod Adapter 8640100
Voedingskabel
Wisselaarkabel
Mvg Danny
Geplaatst: 02.04.2010 - 23:23
door DannyB
Hier nog een beschrijving om de Ipod bediening toch te kunnen gebruiken wanneer deze op de Volvo IPod adapter is aangesloten. Met dank aan The Viking. Ik heb het zelf nog niet getest!
However I have realized a work around hack / crack that works at least on my 5th Generation video Ipod on how to take control of your Ipod back from Volvo.
1. Turn off your Ipod by pressing and holding the "play" button for three seconds until the screen turns off.
2. Turn the ignition and start your Volvo.
3. Put your Volvo radio (in my car a HU-650) on any source but NOT the "CD Changer", i.e. FM or AM.
4. Connect your Ipod while quickly pressing "menu" twice - must be very quickly, even quicker that double clicking a computer mouse button.
5. Turn the radio to "CD Changer" and off you go.
With a little luck you should now have taken back the control of your Ipod from Volvo. Display back on. Full control of the menu and the Ipod navigation wheel.
There is only two downsides:
1. You can not pause on the Ipod.
2. You can not fast forward on the steering wheel buttons nor radio buttons.
But you have access to ALL your play lists AND your Podcasts.
Geplaatst: 04.04.2010 - 22:24
door v40jlt4
Krijg een beetje het idee dat als je dit heeeeel graag wilt je de ipod net zo goed via de aux kunt aansluiten. Alle voordelen (en dat zijn er niet veel bij de standaard Volvo ipod interface, eigenlijk alleen de bediening via stuur plus hu) zijn via deze truuk verdwenen :-)
Blijf het grootste probleem vinden dat je geen info op het display ziet met de standaard Volvo ipod interface (tenminste, die ik heb!)
Geplaatst: 04.04.2010 - 22:47
door sbv
Moet je wel een aux ingang hebben.
Ik heb zelf een originele Ipod adapter, helaas geen weergave van nummer etc, maar wel stuurwielbediening en dat is eigenlijk voor mij het meest prettige.
In de S70 heb ik een ander soort adapter zitten, daar zit helaas geen stuurwielbediening op(kent een S70 simpelweg niet)
