resetten melding "tijd voor reg. onderhoud'?
Geplaatst: 08.08.2009 - 18:06
door ineke
Ik heb mijn Volvo XC70 uit 2002 door een niet-Volvo garage laten keuren en wat onderhoud laten voeren. Nu blijft de melding "tijd voor reg. onderhoud" zichtbaar. Kan ik dit zelf resetten?
Of kan een niet-Volvo garage dat makkelijk doen?
groet,
ineke
Geplaatst: 08.08.2009 - 18:47
door Peterd54
Het is goed zelf te doen. Met de zoekfunctie kan je onder meer de volgende beschrijving vinden, die bij mijn XC succesvol werkte:
Servicelampje resetten, modeljaren -2001
Het servicelampje laat de bestuurder weten dat het tijd is voor een onderhoudsbeurt voor de auto.
Het lampje blijft gedurende 120 seconden branden wanneer het contact wordt ingeschakeld.
Opmerking! Indien het lampje knippert, kan dit zijn omdat één van de onderhoudsparameters niet geprogrammeerd is.
Ga als volgt te werk om het servicelampje te resetten:
-Contactstand I
-Druk de resetknop voor de dagteller in en houdt deze ingedrukt
-Contactstand II
-Het servicelampje begint met knipperen wanneer de reset-knop voor de dagteller 10 seconden is ingedrukt
-Laat de reset-knop voor de dagteller binnen 5 seconden los.
Het instrument geeft een akoestisch signaal wanneer het resetten gelukt is.
Opmerking! Indien de reset-knop van de dagteller niet binnen 5 seconden wordt losgelaten, is het controlelampje niet gereset.
Het controlelampje houdt dan wel op met knipperen.
Servicelampje resetten, modeljaren 2002-
Het tekstbericht wordt 120 seconden getoond elke keer dat het contact wordt ingeschakeld.
-Contactstand I
-Contactstand II.
Opmerking! Draai de sleutel in stand II binnen 2 seconden.
-Houd de resetknop voor de dagteller ingedrukt tot de oorspronkelijke waarde weer is ingesteld.
Opmerking! Bij alle voertuigen vanaf het 2003 modeljaar gaat er een algemene gele lamp branden wanneer de resetknop moet worden losgelaten.
-Laat de reset-knop voor de dagteller binnen 4 seconden los. Het instrument geeft een akoestisch signaal wanneer het resetten gelukt is
-Als de dagteller al opnieuw is ingesteld, moet de reset-knop minimaal 10 seconden en maximaal 14 seconden ingedrukt worden gehouden.
Opmerking! Indien de reset-knop van de dagteller niet binnen 4 seconden wordt losgelaten, is het servicelampje niet gereset.
_________________
Geplaatst: 13.08.2009 - 10:35
door ineke
Peter, dank je wel. Ik ga het proberen.
groet,
ineke
