Geen spanning CD RTI wisselaar
Geplaatst: 08.08.2009 - 22:09
door SanMercury
Heb vandaag mijn CD RTI wisselaar laten voorzien van een nieuwe laser. Bij montage van wisselaar lijkt het echter of het apparaat geen stroom krijgt, terwijl het werkend uit de auto is gehaald.
Nu passen er toevallig twee dezelfde stekkers in de groene aansluiting; welke van de twee moet ik hebben? Met 3 draden of meer?
Of welke zekering is voor deze aansluiting, heb alles gecontroleerd maar geen kapotte zekering ontdekt.
Wie o wie kan mij helpen.......ga vrijdag al op vakantie en rij graag met RTI :)
gr Sander
Geplaatst: 08.08.2009 - 22:19
door VolvoTech
Ouch....
Waarom lijkt het alsof de unit geen stroom krijgt?
"eet" hij je wisselsetje niet?
Kleur van de stekkers is moelijk te zeggen, iig lichtblauw of groen.
Als er lichtblauw bij zit, denk ik niet dat die echt past.
(heb je gekeken of ook geprobeerd?)
Anders even foto van beide, dan kan ik even meekijken.
Geplaatst: 08.08.2009 - 22:40
door SanMercury
Exact....het wisselsetje wordt niet opgenomen in de cd speler. Er zijn drie losse stekkers; een lichtblauwe die niet past (waar voor is deze?) en twee groene; op allebei doet de cd speler niets. Echter gaat bij de groene stekker met meer dan 3 draden wel ism de signaal kabel het groene lampje zwak branden
Geplaatst: 10.08.2009 - 10:39
door VolvoTech
Die lichtblauwe is het sowieso niet, die is voor een normale cd-wisselaar/iPod adapter.
Het is 1 van de groene.
Ik kan zonder foto onmogelijk zeggen welke het zou moeten zijn...
Maar, als ik het zo lees is je unit gewoon niet lekker, bij de 1e groene stekker doet hij het waarschijnlijk gewoon helemaal niet en bij de andere zou deze het wel moeten doen...
(spanning zit eigenlijk altijd op de zelfde pinnen bij die stekkers achterin).
Groet
Geplaatst: 12.08.2009 - 01:02
door SanMercury
Ja klopt inderdaad. Ik verwacht niet dat mijn unit er mee opgehouden is, aangezien ik deze werkend uit de auto gehaald heb en enkel de laser is gemaakt. Ik ga morgen wel is kijken of er spanning op staat. Is het gewoon een geschakelde 12v en meer niet?
Geplaatst: 12.08.2009 - 16:25
door VolvoTech
Hoi,
Nee, is ongeschakelde 12V als het goed is.
Is het geheel door jou gezien getest?
(heb slechts 1 maal een geslaagde vervanging van een CD-RTI lens gezien...)
Geplaatst: 31.08.2009 - 15:16
door SanMercury
Heb gister de boel door gemeten. Heb maar op één rood/witte draad spanning gemeten en die was niet constant (maw; viel gelijk weg tijdens meting). Ben dus van mening dat de speler prima is, maar de 12v niet goed werkt. Op welke zekering zit deze?? Kan ik een "nieuwe" 12v zelf aanleggen?
Geplaatst: 31.08.2009 - 20:54
door VolvoTech
Ik ben er nog niet zo van overtuigd... Spanning zal niet zomaar van de draad vallen...
Zekeringen goed (!) nagekeken? (Links achterin en links voorin).
Als er iets niet goed zit in de unit dan kan die spanningsval ook ontstaan...
Start de auto eens en meet dan over het chassis hoeveel spanning je hebt op de verschillende pinnetjes.
