Spiegelverwarming bestuurderskant doet niets
Geplaatst: 13.08.2009 - 16:06
door Fredhead
Ik heb een probleempje met met spiegelverwarming aan de bestuurderskant.
Hij blijkt het niet meer te doen en ik vermoed dat het draadje los is of niet helemaal goed vast zit.
Vanmiddag al de spiegelkap losgemaakt, maar dan loop je tegen een hoop plastic aan waar de draden in verdwijnen.
Weet iemand een makkelijke manier om bij die draden te komen of zal het probleem ergens anders zitten?
Las ook al iets over en stekker bij het deurscharnier, ga hier zo nog even naar kijken
Geplaatst: 13.08.2009 - 23:49
door sanco
Fredhead, ik weet het niet zeker natuurlijk, maar mijn V50 had van de winter vlak na elkaar allebei de spiegelverwarmingen al defect (5 jaar?! ) en toen ik bij de dealer stond was de klant voor mij ook voor hetzelfde euvel met zijn V50 uit ca 2005 binnen.... ze lagen bij mijn dealer dan ook op voorraad....
dus voor je allerlei moeilijke dingen met je draden gaat doen: heb je de weerstand over je spiegel al gemeten? bij mij waren ze beide nul komma nada, (lees: oneindige weerstand, dus geen verbinding) kortom: doorgebrand oid dus : zowel links als rechts een nieuwe er in gezet.
Geplaatst: 14.08.2009 - 11:18
door Paul
Gaan je ramen ook wel eens niet naar beneden? of omhoog?
En klopt de buiten temperatuur niet altijd?
Wij hadden dit, en heel de bekabeling is vernieuwd.
Geplaatst: 14.08.2009 - 17:29
door Fredhead
Ramen geven geen problemen, heb alleen heel soms dat de verlichting van de knoppen in de deur het niet doet.
Afgelopen winter wel een paar keer gehad dat de buitentemperatuur totaal niet klopte als ik de auto startte (lees, 45 graden onder nul), maar toen deed de spiegelverwarming het nog gewoon.
Spullen om door te meten heb ik helaas niet.
Denk dat ik wel wacht tot de 220.000 beurt, die schiet al aardig op en dan mogen ze er bij de dealer naar gaan kijken
