HU 603 aux in en/of bluetooth
Geplaatst: 15.08.2009 - 01:35
door UltraLinuz
Ik heb een volvo v70 van begin 2000 met een HU603 en geintegreerde telefoon.
Ik wil graag mijn muziek af kunnen spelen vanaf mijn PDA en zou die het liefst via bluetooth koppelen. Is hier een oplossing voor?
Een andere optie zou zijn om een aux in te gebruiken met een kabeltje. Ik heb wel een gehoord dat er ergens een 3,5mm plug zit, maar heb geen idee waar ik die kan vinden.
Als laatste redmiddel zie ik nog het aansluiten van een CD wisselaar. Ik heb er ergens nog wel een liggen, maar waar zit daar de aansluiting voor? en zijn er ergens voorzieningen getroffen om hem te plaatsen?
Geplaatst: 15.08.2009 - 07:57
door VolvoTech
Hoi,
In je 2000 V70 met HU603 zit gegarandeerd geen af fabriek AUX ingang.
Deze kun je wel aansluiten (MII).
Zomaar "een" cd-wisselaar aansluiten gaat ook niet werken hoor, Volvo werkt met een Melbus en daar kan niet zomaar ieder apparaat op aangesloten worden.
Mocht je een Alpine wisselaar hebben, maak je kans.
Geplaatst: 15.08.2009 - 09:41
door UltraLinuz
Hi Volvotech,
Bedankt voor je snelle reactie, maar wat bedoel je precies met "Deze kun je wel aansluiten (MII)". Bedoel je dat je wel een aux ingang op een of andere manier kunt aansluiten? en waarschijnlijk dan met iets magisch genaamd MII
Geplaatst: 15.08.2009 - 10:30
door Paul
Ja en dat kan je vinden op www.volvotech.eu
Geplaatst: 15.08.2009 - 12:01
door UltraLinuz
Bedankt, dat lijkt wat ik nodig heb, maar ik zat me nog af te vragen of er niet iets vergelijkbaars is met een bluetooth koppeling al dan niet in combinatie met een carkit, dan kan ik die direct aan mijn normale telefoon koppelen
Geplaatst: 16.08.2009 - 11:34
door VolvoTech
Hoi,
Die is er wel, de Parrot MKi9200.
Maar de geluidskwaliteit.... argh.
Geplaatst: 18.08.2009 - 10:12
door daf46
VolvoTech schreef:Hoi,
Kan zo een Parrot MKi9200 aan een HU-603 gekoppeld worden zodat ie geluid speelt via de Hu ?
De slechte geluidskwaliteit, slaat dat op geluid over bluetooth of ook via de ipod, usb, ... aansluiting ?
Geplaatst: 18.08.2009 - 12:16
door VolvoTech
Wel wat verloopkabeltjes nodig.
Geluidskwaliteit slaat op alles omdat de audio via een intern versterkertje van de parrot gestuurd wordt.
groet!
