Wat blijkt is dat het een set voor een nieuw model S80 is. Deze zijn in principe gelijk aan elkaar het enige verschil wat erin zit is dat bij de achterste drager de gaatjes die in de goot van de auto zitten bij de V70 dichter bij elkaar zitten als bij de S80 :? .
Kortom de achterste drager past niet (de voorste drager is wel identiek). Volgens mijn Volvo dealer is dit montage plaatje wat op de drager zit en dus modelspecifiek is niet los te koop. Echter ik vraag me af of dit wel klopt, zijn er dus medeforumers die dit weten?
Als blijkt dat dit plaatje idd niet los te koop is dan heb ik een setje orginele dakdragers voor een nieuw model S80 in de aanbieding (of wellicht ruilen met iemand die met het omgekeerde probleem(pje) zit?
Ik hoor graag jullie reactie's
Sander
