Na 3 weken stil staan slechte start 6 cilinder
Geplaatst: 16.08.2009 - 10:44
door volvo 960R
Hallo Hallo,
Na 3 weken een slechte vakantie kom ik thuis, start ik mijn auto en het leek er op alsof hij op 3 of 4 cilinders liep.
Starten ging perfect.
Er was geen rook ( op de normale rook na ).
Na wat gas geven ( met een beetje moeite liep hij uiteindelijk weer normaal ).
Heb hem 5 minuten lten prutellen en ben een stukje gaan rijden.
Hij reed als vanouds weer ( goed dus
Dit probleempje had ik vorig jaar ook al.
( alle vloeistoffen zijn gevuld ).
Weet iemand wat dit kan zijn ??
((( Ps.. op vakantie geweest met de auto van mijn vader )))
Mijn auto stond 3 weekjes stil.
Alvast bedankt.
Geplaatst: 17.08.2009 - 20:24
door knorrepot
vocht?
Geplaatst: 17.08.2009 - 21:53
door Baseman
Slappe accu?
Leeggelopen door zo'n fijn beveiligingssysteem?
Was volgens mij het euro alarm, met de beste startblokkering ooit: een lege accu....
Maar als ik het me goed herinner, heb je een ander systeem, dus kan het dat niet zijn, maar toch, een beetje te weinig prik in je accu en toch net genoeg om te starten, zou zomaar kunnen, niet?
Geplaatst: 17.08.2009 - 22:26
door slagschip-s60
Baseman, wat jij denkt is volgens mij niet.
Als de motor loopt geeft de dynamo stroom aan de auto dus dan zou het over
moeten zijn. en starten ging perfect schrijf volvo 960R
Ik ben verder niet zo goed thuis in de 960 serie dus moet verder ook kijken wat andere voor ideetjes hebben
Geplaatst: 17.08.2009 - 22:35
door Baseman
Als de motor loopt (op vijf van de zes poten) maar na een minuut of 5 weer prima op zes draait, kan dat best kloppen, omdat de accu weer wat geladen is, gedurende die 5 minuten.
Ik kan me zo voorstellen, dat het inderdaad met wat extra gas geven, eerder in orde is, maar de eerste startpoging resulteerde in onregelmatige loop, zo lees ik het.
Toch?
Geplaatst: 17.08.2009 - 22:50
door slagschip-s60
Ik zelf dacht aan toen wij zelf onderhoud aan vrachtwagens deden en een nieuw brandstoffilter monteerde en nadat wij hem ontlucht hadden en starten liep
die ook wel eens op een paar cilinders minder met wat gas geven kwam ie er ook door heen en liep op alle cilinders.
als een leiding niet luchtdicht is loopt ie na verloop af en met starten zet hij weer alles op druk.
Geplaatst: 17.08.2009 - 22:57
door Baseman
Klinkt zeker aannemelijk.
Ben benieuwd wat Volvo 960R te melden heeft....
Geplaatst: 19.08.2009 - 08:54
door knorrepot
maar dat zou hel snel moeten zijn, volgens mij, en bij benzine helemaal (minder hoge druk). Is het niet zo dat de druk in elke leiding altijd hetzelfde is?
Geplaatst: 19.08.2009 - 16:12
door Ramon&Ramon
het probleem is dat na lange tijd van stilstaan de klepstoters leeglopen,waardoor hij geen compressie genoeg heeft bij het starten,dat is een bekend euvel,iedere volvo dealer kan dat beamen.
De enige remedie is goed doorstarten en bij een handgeschakelde bak aanslepen...
Is een bekend euvel bij de 6 cilinders...
Geplaatst: 19.08.2009 - 16:35
door slagschip-s60
Alweer wat geleerd, Ik meen ooit eens gelezen te hebben in het instructieboekje van mijn 850 (1995) dat de kleppen ook na enige tijd stil te hebben gestaan even wat tijd nodig hadden voor ze weer het normale geluid hadden.
Geplaatst: 19.08.2009 - 16:36
door Ramon&Ramon
Inderdaad,het is een bekend euvel,na een tijdje gedraaid te hebben loopt hij weer als vanouds...
Geplaatst: 20.08.2009 - 19:42
door knorrepot
he hebben die hydraulische stoters? Wat mooi. Wil ik ook.
Geplaatst: 22.08.2009 - 20:07
door volvo 960R
Ik wil jullie bedanken, weer wat geleerd.
Zolang het geen kwaad kan vindt ik het prima, de auto start atijd direct en goed.
behalve als hij net zoals nu 3 weekjes heeft stilgestaan.
Nogmaals BEDANKT !!!
